Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Хорошо, а как в итоге крепить рабицу к столбу ? проволокой мотать ? или есть более интересный вариант ?
    Очень хорошие столбы это что обозначает ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно проволокой, а можно хомутиками самодельными и ли дешевыми китайскими для шлангов. А чтобы не передавать основную нагрузку на крайние столбы (хотя и не помешает, если есть возможность, сделать их потолще) можно сделать укосины и к ним уже натяжное устройство.
  3. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Рабицу к столбу крепить не обязательно. К столбу прикреплен трос, на котором держится рабитца. Дополнительное крепление не нужно. К столбам на которых начинается, либо заканчивается сетка крепится проволока вертикально по всей высоте сетки. Проволока пронизывается сквозь рабицу как трос только вертикально.
    Хороший столб это например труба от 180 мм, бетонный пасынок, асбест цементная труба 100 мм наполненная армированным бетоном
    Хороший вариант, можно еще через блок закрепить верхний трос к низу второго столба за счет уменьшения рычага нагрузка будет меньше и без раскоса.
  4. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    осенью 2010 (20 октября) ставила забор из рабицы 140 м/п, ворота, калитка, высота 1,7 трубы на 1 м в эемлю - через контору, находится на Электрозаводской . Оплатила аванс, через неделю приехали к 8 утра два хлопца на Газели - привезли свой инструмент, материалы, генератор.
    К 17,00 забор стоял. Работали без перекуров, только чаю попили.
    Угловые столбы укреплены укосинами и интервал между столбами 2-2,5 метра.
    Места сварки прокрашены.
    Место действия - СНТ в д.Полбино, Егорьевского района.
    Грунт пучинистый, под столбы забуривали ямки и забивали сами столбы чем-то.
  5. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    И во сколько обошлось сие чудо, если не секрет конечно
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    1 м в землю - не много ?
    Я планирую при сетке 1,8 м и длине столба 2,5 метра закапывать в землю не больше 70 см.
    Хотя разница не большая, к тому же у Вас как я понял не бетонировали, у себя буду бетонировать.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    При таком заглублении, не стоит бетонировать-выпрет.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А на сколько нужно бетонировать что бы не выперло ?
    Альтернатива как я понимаю это забивание столбов ?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня забор из сетки-рабицы высотой 1,5м простоял 16 лет на 2м швеллерах. Заглублял швеллера на глубину 70см с бетонированием. Верх сетки был на 20см выше опор - никаких проблем не возникло.
    А вот с бетонированием вышло нехорошо. Часть выперло, часть утонуло, часть болтается, как умерший зуб в десне старика...(о как получилось живописно).
    Засверлиться на полметра диаметром столба, а дальше кувалдой довести до глубины 1м.
    Полтора метра вполне, чтобы рабица уверенно держалась.
  10. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Не секрет, :|: просто забыла в сообщении указать - 52 тысячи рублей.
    Если делать самим, то не намного дешевле будет и уж точно, что дольше.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В принципе я душ ставил прошлым летом, бетонировал см 70-80. Сейчас конечно говорить рано но вроде все ровно стоит.
    Опять же этот момент очень сильно зависит от земли и региона.
    Меня пугает только одно при отсутствии бетонирования - металл будет быстро ржаветь в земле. На сколько его так хватит ?
  12. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Когда то в начале 70-х папа забил в глину трубы под забор ..прибл. 60 мм. со стенкой 3-4... Стоят до сих пор и еще думаю столько же простоят...
    Ну а если на мой 70 летний юбилей забор упадет..сильно не расстроюсь.. Главное здоровье бы сохранить к 70 :))
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ржавеет не столько в земле, сколько на переходе земля-воздух. Покройте трубы битумной мастикой.
  14. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Что то я прям в замешательстве.
    Коллеги еще такой вопрос - на сколько по высоте утягивается рабица ? Слышал мнение что из рабицы высотой 1,6 после натяжки становится 1,5 метра - это действительно так ?
    На какую глубину нужно бетонироваться что бы не выперло столбы ?
    Еще такой вопрос - если труба 60 мм в диаметре каким буром нужно делать ямки ?
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если бетонировать, то ниже глубины промерзания, для московского региона это 1.5 м. Внизу делать расширение-анкер, бетон лить в гильзу, а не прямо в землю, иначе без гильзы выпрет. Бурить диаметром 120-150. Короче, для рабицы, я бы не стал бетонировать, неоправданные затраты. Пробурил бы на 1.5 м, хорошую подушку см на 50 из щебня и песка, с проливкой и трамбовкой. Дальше ставим трубу и обсыпаем вокруг щебнем и песком с трамбовкой и проливкой. Где-то так. Иди просто вколотил бы кувалдой, если грунт не сильно пучинистый.
