Забор из сетки-рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Влад7, 02.09.07.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Если забивать кувалдой то не факт что столб будет стоять ровно + может попасть камень в земле, да и труба сверху вся мятая будет.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Альтернативный вариант я Вам уже дал.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    - Если аккуратно делать, то и стоять будет ровно. Проверено...
    - Камень может попасться и при сверлении. Тут уж как повезет...
    - Труба мнется... Но не много, можно обрезать.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Изучаю его, спасибо.
    Хотя если мне купить сетку не 1,8 м а 1,6 м, то как раз при длине трубы 2,5 метра получится забетонировать на 1 метр.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот Вы упертый, говорю же, бетонирование на 1 м дурное занятие, будет выпирать трубу. Вы хоть слышите о чем Вам говорят? Ветровой нагрузки никакой, зачем бетонировать?
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Откуда такая уверенность что будет выпирать ? Есть печальный опыт ?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да вокруг много таких же уверенных в обратном, которые не хотели слушать и делали по своему, с очень прогнозируемым результатом. Впрочем, дело Ваше, делайте как хотите. Советы я дал, Вы не прислушались. Видимо привыкли все постигать на собственных ошибках.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Физика. Или ниже глубины промерзания, или вообще не заглубляться.
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо за консультацию
    Бурить диаметром 120-150. Короче, для рабицы, я бы не стал бетонировать, неоправданные затраты. Пробурил бы на 1.5 м, хорошую подушку см на 50 из щебня и песка, с проливкой и трамбовкой. Дальше ставим трубу и обсыпаем вокруг щебнем и песком с трамбовкой и проливкой.
    Подушка из песка и щебня делается слоями ? Сначала песок потом щебень ? Или песок со щебнем перемешать ?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пожалуйста!
    Уж если очень хочется забетонировать, удлините подземную часть трубы, хотя бы привареной арматурой, 2-4 стержня по 0.7 м. Нижние концы арматуры изогнуть буквой Г. Пробурить диаметром 200-250. Опустить трубу с арматурой, плюхнуть пару лопат бетона, далее одеть гильзу из ПВХ трубы 110 мм, обсыпать ее вокруг песком , чтобы отцентровать, и внутрь гильзы залить бетон. Между гильзой и стенкой скважины засыпать песок до верха, и после твердения бетона пролить песок для уплотнения. Только не вижу смысла в этом, для забора из рабицы. Для глухого забора именно так и нужно было бы делать.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Что очень сложно для рабицы :)
    Еще такой вопрос, в том месте где труба выходит из земли нужно залить раствором что бы вода не заливалась ? Может имеет смысл еще надземную часть трубы сантиметров на 5 замуровать что бы вода которая стекает по земле не по трубе шла а по этой плюшке ?
    как то сумбурно выразился ...
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ни в коем случае, никаких бетонных плюшек на поверхности, иначе за нее при пучении будет трубу вытягивать из земли. И на угловых столбах не забудьте сделать подкосы.
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Можно к вам в тему влезу, а то что то головной мозг совсем устал, столько разных мнений почитал на форуме
    Есть хотелка, забор см фото
    Вопрос: с шагом столбов думаю где то 2,9 м вроде выходит? Грунт 20 см чернозем потом плотная глина, как все таки ставить столбы если вниз хотим 1,2 м на верх 1,8, без бетонирования можно обойтись и сделать по рецепту с засыпкой щебнем с песком, ветровая нагрузка и все такое?
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Судя по ответам выше вряд ли - парусность большая.
    Правильную технологию бетонирования там тоже описали.
    У меня другой вопрос - как лучше закрепить рабицу к трубе (столбам) ? Что бы не скомуниздили :)
