Отделка кухни и ванны из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 12.10.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Со стенами понятно, а потолок?
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Значит надо наверно делать подвесную систему из профилей -- блин так не охото терять высоту потолка а в зале бревенчатые стены хочу совместить с гладким белым потолком как в квартире ( только не натяжные они не нравятся и денег на них нет ) Как быть ?
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Закройте швы декоративными балками.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    То есть крепим листы к балкам а швы закрываем декоративными балками - а как они выглядят ? :|:
    Видел что пароизоляцию кладут или поверх потолочных балок но заходя под утеплитель или просто степлером прикрепляют к потолочным балкам с низу а потом подшивают потолок . В первом варианте потолочные балки остаются с низу не закрыты пароизоляцией а во втором закрыты наглухо --- как правильно ? Сверху под чистовой пол пароизоляция само сабой
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вы про межэтажное перекрытие ? вообще никакой пароизоляции не надо - точки росы нет .
    А чего это швы не удержатся? Все держится если по технологии ... У меня весь второй этаж потолки гипсокартоном сделаны полет нормальный
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Разговор, я понял, идёт о потолках первого этажа... А над ними полы второго и по ним ходят...
    Вот наиболее правильная мысль.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да это перекрытие между 1 этажём и чердаком позже чердак будет жилым а пока холодным - низ тепло - чердак холодно будет раздница температур -- а утеплитель кнауф в рулонах наверно 100 мм . А после при пользовании чердака для проживания если вдруг пролить воду то без пароизоляции она замочит весь утеплитель
  8. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Стоит ли чем то дополнительно обработать стены из бруса в санузле перед тем как их обшивать?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если в санузле только раковина и унитаз, то можно и не обрабатывать. Если ванна или душевая кабина, то лучше подумайте о вентиляции.
  10. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    В санузле имеется ванна. И семья довольно большая. Частота использования будет не маленькая. Влажность будет высока.
    Достаточно ли будет просто вентиляции?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Несущии стены и обрешетку я ничем не обрабатывал, химии и так в жизни хватает. Стены обшивал имитацией бруса (ИБ) и гипсокартоном под плитку. ИБ покрывал ТИККУРИЛОЙ СУПИ САУНА колерованной. Влажность низкая, хотя вода ( в том числе и горячая льётся рекой). Через час всё сухо. Вентиляция вытяжная непринудительная, но с испытаниями. Вот несколько фото.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как устроена вентиляция? Не было проблем с капающим конденсатом?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Что бы не промок утеплитель, нужно с водой поаккуратней:)]. Над утеплителем постелите супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Она защитит от небольших разливов воды и даст просохнуть утеплителю. Под утеплитель постелите пароизоляцию. Если чердак холодный-это обязательное условие. А когда у вас будет тёплая мансарда-это просто не помешает.
    Вентиляция проходит по тёплому чердаку и в трубу над крышей. Приток через окна. Конденсат не капает. Если бы чердак был холодный, то я бы её утеплил.
  14. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Да, очень все практично у Практика. Спасибо, так и сделаю.
  15. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Тоже обработал брус в ванной ТИККУРИЛОЙ СУПИ САУНА, пока доволен.
    Хотел узнать сколько времени уже стены пропитанные прослужили?
