Правила сушки и разогрева Каминов, Печей и Дымоходов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.10.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, я много о чём думаю.
    Как всегда, думы эти не всех устраивают.
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если клиент знает, как делать камин, то пусть сам этим и занимается! Или пишет расписку: Я, имярек, настоял сделать дымоход как у соседа, если конструкция не будет работать, всю ответственность беру на себя. Дата. Подпись.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда можно сделать "груду кирпичей" и сказать - что я не виноват...
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вывод - просто отказаться?
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    т.е. даже после проделывания такой операции остаются сомнения: пойдет или не пойдет дым в помещение?
    "Меня царицы соблазняли" (с)
    это к вопросу о нарушение норм проектирования и строительства...заказчиками
    Никакие расписки не могут являться аргументом, плохое оно всегда останется и помнить будут по исполнителю.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сырая печь и плохие погодные условия (туман, дождь) всегда приведут к дымлению. Но это не проблема печи, после просушки дымления не будет. При первой топке бывает, что печь так потеет, что вода по кафелю стекает. какая тут тяга? Хорошо что вообще горит. Если у кого-то такого не бывает, то прошу опровергнуть мои слова.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, Андрей, Владимир и другие...Давайте все же подитожим.
    Возможны ли выбросы дыма в помещение при полностью исправном и правильном приборе и дымоходе, но не просушенными доконца?
    В любой момент - растопки, разогрева, или тления - прекращения горения, или.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При непросохшей печи возможно дымление во время растопки и в первое время разогрева печи. К моменту разгорания закладки печь должна перестать дымить.
    Количество дыма может быть заметным, но не до состояния, когда требуется противогаз.:) В последующие дни сушки дымление отсутствует, если соблюдались правила сушки печи.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зависит еще от сложности конвект.системы.В простенькой печи достаточно газетку сунуть и все пошло, а в больших, там сложнее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, Ваше мнение понятно.
    Хотелось бы услышать мнение остальных.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Открытый камин, с правильно сделанным дымоходом, может дымить в двух случаях:
    1. Сквозняк, т.е. камин расположен в зоне между окон и дверей.
    2. Недостаточный приток воздуха (пластиковые окна и герметичные двери), камин начинает брать воздух для горения из трубы и как следствие выбросы дыма.
  12. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    барбекю с плитой сложена в сентябре как её правильно просушить
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день.
    А я вот, по ходу, напортачил с сушкой
    Печь сложена летом, стояла еще жара такая, несколько раз топил, но слегка, минимум дров, щепки больше...
    А в субботу друзья кинули дровишек покрупнее и пошла трещина...причем нехилая:(
    Печнику позвонил, поспрашивал как топили, есть ли на заслонках конденсат после топки (а он был), сказал, что печь еще не высохла окончательно, и надо продолжать топить по минимуму..
    Елки, а сейчас уже заморозки ночами (окна будут только через неделю), она так и будет замерзать/оттаивать, и если в ней еще вода есть, то ее всю порвет, наверное
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Не правильной эксплуатацией можно разрушить любую печь. Даже правильно высушенную. Не забывайте, что кирпич инертный, он так-же плавно набирает тепло, как и остывает. Большое количество дров выделяет больше энергии, чем может воспринять печь и как следствие эта энергия может греть улицу, либо перейти в механическую.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, не понял, так недосушенные печи и камины могут поддымнуть, или считаете, что исключено полностью?
