Правила сушки и разогрева Каминов, Печей и Дымоходов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.10.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    [QUOTE
    А резиновые не поплавяться ? Там же температура высокая особенно на начальном этапе[/QUOTE]
    резиновые для сендвича. у вас -голая железяка
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Очень нужная информация.
    Вообще, было бы неплохо, если модераторы эту тему сделали одной из главных, и поставили рядом с темой "Вопросы печнику".
  4. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Подниму тему
    Как сушить двуслойные печи с полной футеровкой шамотом? Шамот не вымачивается и швы тонкие, воды в нём мало, а внешний контур весь сырой, получается при соблюдении всех правил с первого поста, внешний контур практически не будет прогреваться, а внутренний и так сухой
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как советовал печник сушить?
    На мой взгляд так же как и описано ранее, но с постепенным увеличением времени нагрева и температуры.
  6. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Печник - я
    Если протапливать и оставлять все дверцы открытыми, как в рекомендациях, то шамот быстро остынет и не передаст тепло внешнему контуру, а основная влага именно там. Вот и думаю, сколько надо ждать, что бы внешний контур нагрелся, а потом открывать для проветривания
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего минимум пол часа горения и постепенно увеличивать.
  8. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте дорогие форумчане..мне сложили печь в конце ноября..возник следующий вопрос: Можно ли на зиму оставить непросушенную печь..а просушкой заняться по весне?
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ни в коем случае! Непросушенная печь деформируется от того, что глина на морозе расширяется даже больше, чем замерзшая в лед вода. При переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льдаи имеет относительную деформацию морозного пучения efn>0,01.
  10. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью согласен!
    Наблюдал, как ледяные завитки вытакскивали глину из шва...
    Жаль фотоаппарата с собой тогда не оказалось.
  12. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Можно ли сушить новую печь тепловентилятором? Куда его поставить, напротив топки или внутрь? Как определить температуру, которую следует задать? Можно ли оставлять включенным на ночь? Печь колпаковая, стоит в недостроенном, насквозь продуваемом каркаснике, тепло (ночью +10, днём +20). IMG-3eea043d4419854846be13d002bff778-V.jpg
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да, думаю, что можно. Лучше внутрь. Температуру ставьте максимальную, лишь бы сам вентилятор не расплавился: его мощность по сравнению со сгоранием дров ничтожна.
  14. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Спасибо. Вообще-то у меня не совсем тепловентилятор, а скорее тепловая пушка на 3кВт. Если ее поставить внутри топки, то наверное будет локальный перегрев стенки, на которую направлен поток воздуха? Или такая мощность не велика, по сравнению со сжиганием дров?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Теперь понятно. Делайте на половину мощности - 1, 5 кВт. Слишком быстрая сушка тоже до добра не доводит.
