Строим на века дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mikas, 13.10.10.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Ни словами сказать, ни пером описать. Это надо видеть. Вы молодец.:super: Отличные наличники... Я правда ничего не понял...:|::|:
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Немного побаловался с проводкой и плинтусами, очень муторное дело, к тому же пытаюсь делать без распаечных коробок. На следующих выходных буду подключать радиоуправляемые выключатели света
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Очень интересное решение распаечная коробка в плинтусе :super: А что за устройство над коробкой, не разглядел никак :faq: И для чего одна из розеток так высоко?
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Распаечная коробка в плинтксе т.к. непонятное устройство над коробкой - mkjr управления теплым полом, а соответственно в распаечной коробке коммутация отдельных веток. По поводу высоты розеток, пока экспромпт - будет висеть телевизор на стене и розетки решил сразу приполднять на уровень, к тому же вроде родители хотели поставить стол и розетки тоже как к месту.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Михаил, есть уже впечатления от поведения бруса после начала эксплуатации печи? Как ведет себя брус, как сохраняется тепло?
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Сергей, добрый. Печь топил и работали теплые полы - изменений не замечаю, но и не разогреваю до безуумства, т.к. не ночую в доме. А вот по поводу сохранения тепла есть вопросы, особенно в некоторых углах дома и в одном из перерубов (гантели), не понятно почему поддувает, надеюсь джут присутствует - пришлось дополнительно проконопатить джутом некоторые места в углах, наверное летом еще проконопачу углы снаружи, на всякий случай. Дом пока законсервировал до весны, а там пойдет водоснабжение, варианты решения с септиком и обустройка с/у и конечно лесница. Сейчас как говорииться буду набираться теории и закупать комплектующие.
    На выходных попробовал смонтировать радиовыключатели для света, мне понравилось. Есть возможность любого места размещения пультов (без коробов), их количество и завязка их в единую систему дома, по типу умного дома, т.е. их совместное программирование.
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Хотелось бы узнать мнение строителей про причину продувания углов и перерубов. Разве возможно конопатить профбрус :faq:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для бруса естественной влажности характерно коробление, изменение размера при высыхании, это и является основной причиной продувания. Вторая причина в технологии утепления чашек. Третья причина в отсутствии изначальной правильной геометрии сопряжения деталей этого узла, т.е. большие зазоры.
    Наш опыт показал, что без герметизации венцовых пазов, скорее всего, не обойтись:um:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Владимир за меня уже практически ответил.
    Любой дом из древесины дает усадку. Древесина естественной влажности больше, брус просушенный до 20-22% -чуть меньше, кленный еще меньше, но и в нем явления усадки присуствуют.
    Даже у самого дисциплинированного производителя, ТУ позволяет допуски +- 3 мм на элемент комплекта. Это значит, что при неудачном стечении отклонений ( если можно так выразится) при сопряжении 2-х деталей зазор может достигать 6 мм. Кроме этого, сама усадка может происходит неравномерно ( юг -север, разная нагруженность стен, и пр) Конкретно по дому Михаила приведу такой пример. Дом мы закончили зимой этого года, оставили под временной кровлей. В мае этого года, при монтаже постоянной кровли сделали обсадную коробку. Обычно оставляем зазор в 7 -10 см. Здесь сделали 5 см ( вроде почти полгода прошло, да и брус не из под станка). Месяца так через два Михаил позвонил и сказал, что от зазора практически ничего не осталось.
    Самое уязвимое место - чашки.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Я уже понял, что в деревянных домах из бруса самые уязвимые места это углы и перерубы, а так же сами стыки бревен (которые при проф брусе решаются), а вот чашки так и остаются слабым местом, как не делай а дерево не имеет точных и постоянных размеров. Кстати по самому брусу по горизонтальным швам все отлично, псул и проф брус работает на все сто. К тому же я не конопатил сам проф брус, а проконопатил вертикальные части соединения в углах. При том, что если сам бы не отделывал днутрянку, может все не сразу и заметил бы, но как говориться нужно учиться, учиться и ще раз учиться.
    Продолжение следует......
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Всех с НГ, на каникулах сгонял на дачу. Дом стоит:)], снег есть:)]. Дабы провести время с пользой решил повесить люстры в двух комнатах, купленные на рождественских распродажах.
    Кстати, а нужно ли закрывать продухи в фундаменте?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бежевая стена + кирпич = красиво.
    Продухи закрыть с первыми устойчивыми морозами.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, Владимир,
    я вот боюсь закрывать продухи, влага не будет ли конденсироваться, а при оттепели нужно будет опять открывать?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сейчас такая погода, когда влажности в цоколе больше, чем хотелось бы зимой. Поэтому пусть продувает до морозов. Потом открыть уже весной.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    Понял, а если зимой ни кто не живет и дом не топиться, закрывать продухи тоже обязательно?
