Строим на века дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mikas, 13.10.10.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Петрович, а какой межвенцовый утеплитель будет использоваться?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лента 3 мм ( 70% -джут, 30% -лен) - только на заказ. На гребенку ложиться только так. В Москве тоньше 5 мм, искать бесполезно.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Посмотрел профиль - шикарный дом! А уж с Браасом так вообще супер!
    Подскажите, плиз, раскладка в окнах какого размера (сечения)??
    Спасибо
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Спасибо!
    По договору "Раскладка белая 18 мм"
  5. volklav
    volklav
    volklav
    Добрый день. Меня зовут Владимир. Я собрался по весне строить в Московской области комбинированный дом для ПМЖ: цокольный этаж из техноблоков (w w w.tehnoblok.com) с толщиной несущих бетонных армированных стен 200мм, первый и второй этажи из профилированного массивного бруса камерной сушки 15-18% 140х200 (внешние стены). Но возник ряд вопросов, на которые хотелось бы услышать мнение форумчан и, в первую очередь, Петровича:
    1. Сколько, примерно, процентов даст усадку дом?
    2. Можно ли будет сразу же после окончания строительства заселяться в него?
    3. Цокольный этаж я планирую перекрыть плитами ПК и по ним залить армированную стяжку. Это, фактически, будет фундамент для деревянной части дома.
    Поэтому меня интересуют чисто технические вопросы.
    а) Как обычно производится стыковка бетонной части (цоколя) с деревянной постройкой? В первую очередь меня интересует вопрос тепло-и-гидроизоляции.
    б) Можно ли в качестве тепло-и-гидроизоляции по периметру цоколя, как минимум под несущими стенами (можно и под всеми перегородками) положить блоки или же плиты из ПЕНОСТЕКЛА толщиной 100мм, шириной 300-600мм? Плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 800кг/м2, т.е. легко выдержат все перегородки первого и второго этажей.
    В таком случае, можно было бы по всему периметру, примерно, с шагом 1 метр вмонтировать в процессе литья в бетонные стены стальные шпильки, на которые «посадить», как минимум, 1 венец сруба. Кроме того, пеностекло позволило бы почти сразу же, не дожидаясь полного затвердевания бетона (28 дней) строить деревянную часть дома. А поверх бетонных перекрытий цоколя можно было бы на первом этаже сделать практически по всей площади теплые водяные полы. И никаких деревянных лаг и полов на первом этаже, при такой технологии, не потребуется.
    Прошу разъяснить, какие есть существенные ошибки в моих рассуждениях по использованию пеностекла и стыковке бетонной и деревянной частей дома.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Эххх, значит я промахнулся, заказав ее 8мм
    Хотя дом у меня поменьше...может на этом выедем
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Так может закантачиться с ними, вдруг еще не нарезали? Наверное вначале рамы делают, а потом стеклопакеты вставляют.
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Берите 188х140. Не пожалеете. Мы тоже рассуждали как и вы об использовании летом как дача и зимой по выходным. Летом прохладу в самый жаркий период держал уверенно до 16.00. Тепло сейчас держит отлично.Мы довольны. Обязательно сделайте тамбур. Пригодится.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Попробую. И последний вопрос - окна каких размеров?
    Спасибо.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо за коментарий, тамбур это хорошо, но еще раз подумали и решили в нашем холе 14кв.м. если потребуется сможем сделать тамбур позже и каркасный, я думаю шумоизоляция будет не настолько актуальна, главное будет утеплить и сделать имитацию бруса. Да и бюджет постройки начинает вылезать за рамки.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ветка создана не мною :|:, поэтому отвечу на часть вопросов, относящихся к непосредственно к теме
    1.Думаю 2-3 %
    2.Как в случае использования кленного бруса, так и сухого, все же сделал бы небольшую паузу между монтажом силовой части и отделкой
    По любому, если построите весной, первый отопительный сезон провел бы в щадящем режиме.
    С Уважением
    Р.С. По проектированию и строительству цокольного этажа, думаю вряд ли дам Вам достаточно емкий ответ - на форуме думаю есть спецы по этой тематике. С уважением
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Мне тоже больше 8 нравится. А окна у нас от небольших в ванных до 1.5х2.0м, 2.0х2.0м в гостиной. Здесь ведь, на вкус и цвет... 16 показалась слишком толстой. К сожалению, самая тонкая бывает только либо "золото", либо "серебро", а нужна была внутри дуб, снаружи белая. поставили бы ее, т.е. еще тоньше.
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    окна 1 этаж 1280х1410 (ширина х высота)
    окна 2 этаж 1180х1240
    дверь на террасу 1480х2110
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Упс... у меня все-таки 18мм. Прошу прощения, никого не хотел обманывать
  15. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    На Вашем проекте, как мне кажется, не совсем удачно расположена лестница. Получается так, что Вы поднимаетесь и сразу упираетесь в двери комнат и наоборот, открываете дверь при выходе из комнаты и тут же лестница вниз(!). Очень неудобно. У Вас достаточно места, чтоб ее "переставить".
    У нас дом из ОБ очень похожий на Ваш. Сейчас дом стоит на усадке до весны под крышей. Сделаю свежие фотки, тогда вставлю в профиль.
