Пытаюсь разобраться с СО. Критика и советы нужны
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vqd, 13.10.10.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Мощности хватит, поселок только строиться и потому про выделение пока речи не идет. Сколько надо столько и бери. А вообще в будущем 10кВт на дом но к этому времени я 100% уйду от отопления электричеством.
    Проводка заложена с запасом, с хорошим запасом. Ввод дома с охрененным запасом. Есть 3 фазы. Единственное что напруга не стабильна и присутствует перекос фаз. Но буду пытаться максимально быстро купить котел на соляре и потому охота в электроотопление вложить минимум.
    Как я и говорил можно воткнуть просто тены, а контролер я за денек сваяю. К тому же все комплектующие есть дома (радиаторы для исполнительных модулей ток купить надо).
    А вообще эти тены они в каком виде продаются? Их сразу можно врезать в систему или надо еще корпус делать?
    ну и вообще, тобиш я был прав когда предположил что набирать надо на все те же 9 - 10 кВт и нет ни какова фокуса с электрокотлами?
    Ех знать бы какая нынче зима будет :(
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Бывают готовые электрокотлы 3+3+3. Я ввариваю в стальные ящики ТЭНы Аристон с автоматикой. Немного экономия получается. Надо всегда готовиться к суровой зиме.:)]
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времент суток. Ради экономии электричества можно поставить не ТЭНовый котёл, а электродный, по паспорту он при потреблении 2.2 квт греет 100 квадратов, только теплоноситель нужен специальный. И потом, площадь дома маленькая, мне лично кажется лучше поставить насос, тонкие медные трубы. И нять головную боль на долгие годы.
  4. vqd
    vqd
    vqd
    А откуда этот котел возьмет не достающие 8кВт энергии что бы возместить теплопотери?
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Наберите в яндексе "электродные котлы Галан" и читайте. Как работает не знаю, у меня друг только собирается делать отопление с этим котлом, а у меня газ.
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Не буду т.к. в учебнике физики описан закон сохранения энергии. А учебнику физики я больше верю чем рекламе.
    Вот изучайте. Все доходчиво и понятно и не какой рекламной самодеятельности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
    А вот вам ссылка про обсуждение данного котла
    https://www.forumhouse.ru/threads/7996/page-3
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Господин vgd Вы наверно не дочитали мое сообщение, я же написал у меня ГАЗ. А отопление делать надо Вам, Вы просите совета, я дал Вам информацию. Исходя из этого, читайте и думайте САМИ. Удачи в монтаже отопления. Своё я сделал сам, благодаря этому форуму и всё работает, дом 370 квадратов. Ещё раз удачи.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    vgd, ТЭН Аристон стоит 300 рублей мощностью до 4 кВт. Нужно просто сварить или найти подходящую ёмкость, проще заказать, бак литров на 20 с ввареными сгонами вход - выход и с двумя - тремя гайками с внутренней резьбой под сам ТЭН, иподсоединить это хозяйство в систему после насоса, но перед расширительным бачком. У меня так и сделано, только бак из нержавейки на 125 литров, который стоит в печи, но это я сделал не временно, а на постоянку.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Да я разве Вас упрекаю? Просто опосы о "технолокиях" которые якобы экономят энергию в СА меня мягко говоря умиляют. Котел на данный момент будет электрический. Сделаю сам его. Думаю воткнуть тены 3 + 3 + 3, автоматика тоже самодельная. Только я еще не придумал алгоритм подключения контроллером доп тенов. Возможно буду считать текущие темплопотери и исходя из полученных результатов регулировать мощьность котла.
    К стати да. Можно и в бочку вмонтировать тэны. Эта же бочка будет своеобразным теплоаккумулятором + доп источник тепла в комнате. Только вот где найти толстостенную бочку. У нас в свободной бродаже есть обычные из под соков всяких иди порошков. Тонкие они. Да и заварить их проблематично будет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У моих конкурентов на рынке площадь 70 кв2м отапливается котлом 5 кВт, причем работает он на 2 ступени 3.5 кВт, я ужевысказал тебе свои советы, пока ты их не слушаешь,ты хочешь сделать самодельный котел, к твоему сведению: ТЭНы на АРИСТОН (оригинальные) стоят у меня: 1,5Квт-800 руб. Резьбовые тэны АРИСТОН,их просто нет в природе, но китайцы , этого не знают, поэтому и лепят подделку до 5 кВт. (на резьбе). но это все лирика! Авот что важно: Теплоотдача чугунного радиатора (по паспорту где-то 180 Вт, емкость радиаторапримерно 1,6 л, теплоотдача алюминия(в принципе любого 180 Вт, емкость 350 грамм. У моих конкурентов стоят 4 панельника, я все тебе попытался объяснить, дальше попробуй понять сам, откуда берется экономия электроэнергии, и почему на отопление павильона 70 м2 хватает 3,5 Квт. И еще одно: пожалуйста, сделай так, как я просил раньше
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый ВэллИ ! Повторяю убедительную просьбу ставить пробелы после знаков препинания (запятые, точки). Вы нарушаете ПРАВИЛА форума в части требований к правописанию сообщений.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я ничуть не сомневаюсь, что АРИСТОН не может стоить 300 р. Но, главное, что они работают, греют, разве что, термостаты иногда выходят из строя.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    Ну мне сейчас хватает 1,5кВт в час в ночное время для отопления тех же 70 квадратов при условии что доп утепление первого этажа еще нет да и системы отопления нет. А на улке уже минус. Утром вода в емкостях замершая уже стоит. Мое мнение что экономить на отопление можно ценой за кВт и качеством утепления. Я просто понять не могу если скажем теплопотери 7кВт в час то как их можно возместить 3-х кВт обогревателем. Может конечно я что то где то упустил но вот пока меня ни кто в обратном не убедил.
    Вот скажем есть у вас бак воды. Из бака в час вытекает 1 литр воды и для того что бы поддерживать необходимый уровень воды в баке надо доливать этот литр воды. Если вы сумеете уменьшить отток воды то будете меньше доливать и тем самым уменьшите расходы или скажем найдете где эта вода стоит в 2 раза дешевле. Но как ни крути НАДО ДОЛИВАТЬ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВЫТЕКАЕТ.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    Ну вот и последние штрихи и вопросы перед началом воплощения в жизнь. Посмотрите пожалуйста схему обвязки котла. Все ли правильно понял? Что убрать, а что добавить?
  15. vqd
    vqd
    vqd
    А как далеко от котла надо ставить температурный датчик?
