Пытаюсь разобраться с СО. Критика и советы нужны
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vqd, 13.10.10.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Наконец сделал СО. Все хорошо но вот незадача. Первый этаж утеплен намного хуже чем второй и на втором просто адски жарко. Уже перекрыл все радиаторы на втором и все равно жарко. Тобиш когда на первом комфортная температура то на втором очень душно. Полагаю что на второй этаж тянет теплый воздух с первого этажа через проем под лестницу.
    Есть мысли как бы выровнять это дело? Пока из мыслей только поставить трубу которая бы забирала прохладный воздух на уровне пола первого этажа и поднимала его на второй за счет естественной тяги.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наверное совет даю поздно. Но времянку делают проще - берут чугунную батарею старого образца и снизу на вход вкручивают блок ТЭНов. Можно несколько батарей поставить с блоками ТЭНов.
    А про экономию электроэнергии правильно Вы сказали - учебники надо читать, тогда не будешь вестись на рекламу.
    С уважением, ведущий разработчик электрокотлов и проточных водонагревателей.
    Добавлено.
    Ежели у Вас на мембранном бачке не стоит воздухоотводчик, то бачёк будет собирать воздух из системы - при нагреве воды более 60 градусов начинается выделение воздуха из воды. У Вас будут проблемы с колебаниями давления. Переверните мембранный бачёк, ежели конечно у Вас не открытая система.
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Не совсем понял про что вы? СО у меня работает нормально. Все компоненты присудствуюит (бачок, ГБ и т.д.). Суть в том что на втором этаже ну уж очень жарко и не могу придумать как бы это тепло спустить на первый этаж. Пока умнее ничего не придумал как воткнуть трубу с вентилятором которая будет забирать горячий воздух из под потолка второго этажа и опускать его у полу первого этажа.
  4. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Уменьши количество секций на втором этаже и добавь их на первом.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Там радиаторы перекрыты сейчас
  6. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Тогда вообще убери и поставь их на первом.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда на втором можно будет парится. Ведь
    А какой лестничный проем (размеры)? Радиаторы под ним есть? Перекрытия как выполнены конструктивно (пирог)?:hello:
  8. vqd
    vqd
    vqd
    Проем 70 X 300
    Под лестницей радиатор есть но я его неправильно подцепил и он не греет.
    Перекрытие утеплено 20см эковаты
