РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы кондиционер работающий на тепло представляете? А испаритель на скважине, для стабильной работы в любую погоду. Летом при переключении будет работать на охлаждение. Утепление конечно нужно делать нормально, без ваших странных " пирогов"
хотим попробовать прямой конденсатор - видел в сети, теплый пол выполнили медной трубой-конденсатором,ТН у них правда на пропане но это дела не меняет. у кого есть опыт или светлые мысли- поделитесь.
Коль вы взялись заниматься отоплением и решать что выбрать и как это реализовать то для правильного суждения без основополагающих знаний вам не обойтись. Вам придётся усвоить то что температура внутри дома зависит не от температуры теплоносителя, а от баланса рассеиваемой (теряемой домом) тепловой энергии и получаемой (генерируемой внутри дома). Дом это бассейн, в который по 1 трубе втекает вода (отопление), а по другой вытекает(теплопотери). Уровень воды в бассейне это температура внутри дома. Если вытекает (теряется) больше чем втекает (генерируется) то уровень воды падает, т.е. по аналогии падает температура. Температуру в доме мы сравниваем с уровнем воды в бассейне, а температуру теплоносителя в батареях и температуру снаружи стены - с напором. Вода может втекать с большим напором но тоненькой струйкой, а может очень слабым напором но широким потоком. Аналогично может по разному вытекать. Поняли? Если в дом для его отопления подаётся вода температурой 35 градС но её много то получится именно второй вариант. Нужно лишь приложить некоторые усилия для того чтобы позволить теплоносителю передать своё тепло окружающему пространству в доме. Для этого нужна бОльшая чем при обычном высокотемпературном отоплении площадь нагревательных приборов. Если нет желания делать тёплые полы то можно рассмотреть установку дополнительных радиаторов. Их количество можно рассчитать. Всё это происходит именно так потому что количество тепла зависит не только от температуры но и от массы и теплоёмкости теплоносителя. Если температура невысока но теплоносителя много то получится что тепла он несёт очень много, а если при этом высока его теплоёмкость, то совсем получается экономичный ништяк. Самое приятное в тепловом насосе то что он способен генерировать тепло такой потенции, которое необходимо, не тратя энергии на тепло совершенно ненужной высокой потенции. Вам ведь не надо греть воздух до 55-60 градС. Вам достаточно 18-20-22, значит теплоноситель достаточно нагреть всего до 35 градС сэкономив при этом много денег. Появление на рынке тепловых насосов агрегатов способных развивать бОльшие температуры за гораздо бОльшие деньги это попытка предложить глупому и не способному увидеть свою выгоду обывателю греться по старой технологии. Потратить много денег на покупку этого оборудования, потом потратить много денег на его работу чтобы в итоге получать тот же результат всю жизнь прибора, которая может оказаться короче потому что он работает в более напряженном энергетическом режиме. Это продажа неграм на Берегу Слоновой Кости стеклянных бус за негритянское золото. Понятно? а что вам видится непонятным здесь?
некоторые технические моменты: чтоб поддерживать постоянную температуру газа в трубе, скорее всего придется применить инверторное регулирование компрессором. Хотелось бы какое то решение попроще)) или попробовать байпасирование газа? вопросов как всегда много , пока не попробуем..Не хочется наступать на чужие грабли. поэтому прошу совета. Хотя как говорят: обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт
Ваше первое предложение мне кажется очень правильным. Скоро всё кругом станет инверторным, мэйнстрим мать его так! :0) Уже масса инверторных кондиционеров продаётся. Практически тоже самое :0).
А нельзя на выходе поставить небольшой воздушный конденсатор с включением выключением обдува по т-ре или давлению? Задать небольшой дифференциал( мож неграмотно слово написал?) и будет вполне жизнеспособно. Или нет?
мысль правильная, у нас в линейке ТН есть "вода-воздух" с инверторным регулированием производительности. Вариант с регулировкой скорости куллера имеет небольшой диапозон, но в некоторых случаях жизнеспособен. В случае с прямым конденсатором я просто хочу попробовать ТП))
Я имел ввиду на выходе из ТП конденсатор поставить. Мне интересно как трубу медную от стяжки отделять будете? Или специальную для ТП использовать? дед марос, у вас на фото синие "болванки" это спиральники монроп ?
в стяжку медная труба укладывается в тонкой ПВХ оболочке. после Теплого Пола конденсатор с обдувом ставить думаю не рационально, т.к. подача газа получится высокой,ведь при Т более +50, бетон будет лопаться синие спиральники- это "перформеры" Данфос
Получается самый простой способ - воздушное отопление, но нужен коллектор. Например в подвале. Греем баки с водой ТН. Затем воздух прогоняем вентилятором через это помещение и далее в комнаты. Стало тепло, подача воздуха отрубается, тепло в баках запасается, стало холодно воздух в комнаты пошел. Как в Cliff House.
У меня первоначальный замысел был сделать воздушное отопление. А посчитать объем воздуха в час? Что-то у ченя получилось много... Если этот обьем пропустить через вентиляционную трубу в комнаты, получится ветер. Посмотрите на 10 кВт воздушный коллектор. Впечатляют размеры, особенно вентилятора. Решил делать теплый пол.
Не могли бы Вы подсказать марку такого компрессора (у которого приррост+1)? У копеланда вроде как +0,2.
Хорошее сравнение, доходчивое. Но корень зла в трубе по которой вытекает. Что бы по ней не вытекало надо строить тёплый дом. Или утеплять тот который есть. 80-120 пачек роквула это всего 1-2% от стоимости дома, так сказать первый шаг к пассивному дому. Но большинство упорно этот 1% хотят сэкономить, что бы потом потратить в СОТНИ раз больше.
ващет я имел в виду прирост с единицу не только за счет впрыскового компрессора, видать грамм не так написал)) а в целом-"EVI+ прямой испаритель" а если смотреть диаграмму работы на отрицательных температурах, то единичка примерно и выходит))
Автору нужно настоятельно порекомендовать думать о ТН с теплыми полами!? Как-то трудно представить батарею температурой в 35 градусов? И какая еще схема отопления? А то в последней батарее будет 15-20 градусов? И подскажите пожалуйста какой диапазон цен сейчас на ТН в 15-20 кВт?
