РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ТН легко работает с радиаторами. Причем сезонный СОР ТН с радиаторами при грамотном проектировании будет выше, чем в самопально спроектированной СО с ТП. А сколько в каком радиаторе градусов - вовсе не важно, важно, что в итоге получается ровная заданная температура во всех помещениях, вне зависимости от того, +15 на улице или -40С. Диапазон цен от 2 тыс евро до 15 тыс., причем именно на сам ТН, сколько еще придется заплатить за обвязку и наружный контур - разговор отдельный.
А воздушный ТН при температуре на улице до -15-ти градусов не подойдет на 15-20 кВт? При меньшей температуре можно подтапливать обычным котлом.
Прошу дать комментарий специалистов по насосу воздух-вода: ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ-ВОДА МОДЕЛЬ CR-24 Модель CR-24 Мощность нагрева кВт 20.24 Потребление кВт 5.92 Максимальная сила тока А 50.2 Рабочее напряжение В/Гц 220/380В/50Гц Шум дБ(A) 57 Размеры ширина мм 1300 тощина мм 665 высота мм 830 Вес кг 210 Тип дросселя Электронный расширительный клапан/тепловой расширительный клапан Хладагент R417A, R410A Максимальная температура воды на выходе 60℃ Компрессор тип роторный/спиральный кол-во 个 2 Стартовый ток A 107.6 Функции защиты и безопасности Встроенное защитное устройство от перегрева, последовательная защита, защита от понижения напряжения, защита от задержек Воздушный теплообменник Большой осевой вентилятор расход воздуха м3/ч 6500 потребление кВт 0.37 Теплообмен в контуре горячей воды тип Теплообменник с защищенными трубками расход воды м3/ч 3.48 выходной напор воды кПа 1000 размер соединительной трубки мм 1 Цена от: 242 300 руб. И ещё вопрос. Не рассматривал ли кто такую схему: тепловой насос "воздух-вода"-фанкойлы в комнатах? На первый взгляд должна получиться малозатратная система при наличии электропитания 15кВТ в доме 150 метров. В морозы будет подтапливаться конвекторами, а выше -15 грдусов ТН. прошу специалистов прокомментировать.
Кажется, наиболее подходящий вариант для Вас – это система воздух-вода на СО₂ от SANYO. Вписывается и по бюджету и по тех.характеристикам. Земляные работы отсутствуют, наружный блок работоспособен до -25°С, гидромодуль функционально закончен в виде электрокотла на 220 л, темп-ра подачи в отопит. систему до 90°С, ГВС соответственно, если не ограничен термостатич. смесителем. Все основные характеристики гарантированы производителем до -20°С. Из всех систем воздух-вода, с кот. приходилось иметь дело, эта самая умная. Инверторное все, в т.ч. циркуляционник между наружным блоком и гидромодулем. Красивый информационный дисплей контроллера, показывает все, что душе угодно, от актуальной частоты компрессора до производительности циркуляционника в процентах и еще много чего. Прошлой зимой было до -25°С, один дотошный заказчик контролировал все, что можно. Сказал, ТЭНы ни разу не включились. В комплекте индукционные датчики на каждую фазу, если ТЭНы подключаются, сразу видно потребление тока на дисплее. Не реклама. Не продаю. Просто имейте ввиду, что в принципе есть такая возможность. По-моему, для Вас оптимальная.
Да пожалуйста http://eu.sanyo.com/aircon/Products/CO2-ECO-Heating-System/Introduction/ Т подачи 90- эт возможность бивалента, но и 65 гр. c наружки, согласитесь, неплохо. Из фреонки не выжать, по крайней мере долго.
..думал чет новое)) 65гр. впрысковики EVI без напряга дают)) да и СОР примерно такой же. Конечно то что диоксид -это круто, в остальном пока торопиться некуда))
Господа, а вот может кто нить пояснить как эта штука работает? У СО2 критическая точка на 30 град, или газ в конденсаторе не сжижается а только охлаждается? Нет, яппы пишут: This heat then transfers to water from the main supply and the CO2 cools and condenses back to its liquid state then passes through an expansion valve and regains normal pressure ready to pass through the system again. как то значит конденсируется на 65 град...
Спасибо! Если я правильно понимаю, то чем выше температура наружки, тем меньше СОР? Т.е. получается простое отопление электричеством? Для подмосковья ТН воздух-вода - пока не вариант? Только с земляным контуром?
Чем выше генерируемая Т, т.е. чем выше по лестнице энергетического преобразования, тем бОльшую работу надо совершить=потратить на эту работу энергии. Цена этого-мЕньший СОР, ибо в знаменателе стоит потребленная энергия. Универсально для всех систем. Упомянутый выше СО2 устойчиво работал при -25 град. (без эл.нагрева) При мЕньших наружных Т испытать не довелось в силу отсутствия Оных. Алгоритм подключения бивалента думаю, стандартный. Для ТН воздух-вода, бивалент обязателен в любом случае в силу специфики первоисточника тепловой энергии. В случае ЧП с наружным блоком всю тепловую нагрузку должен принять на себя электрокотел. Но это чрезвычайка, а так, наружный блок отрабатывает свое как часы (если бывают такие-нелинейные).
