Экономичный комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Senin, 02.09.07.
  1. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Вопросы к Сенину:
    1. сколько дней в году вы отапливаетесь электрокотлом;
    2. какое среднее количество эл.энергии потребляет ваша система отопления в день (судя по вашему посту №44 п.2, до смены терморегулятора - 2000кВТ*час, после - 1000 кВт*час - вы точно с еденицами измерения не напутали);
    3. в посте №1 вы писали, что применение указанного вами терморегулятора дает экономию 1,5 раза! и внимание вопрос: сколько будет 2000кВТ*час/1000 кВт*час?(данные из поста №44);
    4. при какой температуре на улице вам нужно отопление;
    5. перечислите весенние, летние, осенние месяцы отопления электрокотлом?
  2. Senin
    Senin
    Senin
    1. Точность термостата определяется не растянутостью его шкалы, а принципом его работы. Размер шкалы определяет только удобство начальной установки. Так мой биметаллический термостат имел точность никак не лучше 5град, хотя в паспорте указано 3град. Какую шкалу к нему ни приделай, точность не повысится.
    2. Дребезг контактов (замыкание-размыкание контактов) может быть совершенно разной природы. Быстрый дребезг (частотой несколько герц) происходит в момент переключения. Вы правы, силовое реле не успеет их отработать. Медленный же дребезг связан с высокой точностью термостата и слишком частым по этой причине его включением-выключением, соответственно, быстрым выходом из строя силового реле. Я как раз имел ввиду именно этот случай. Решением проблемы является либо увеличение гистерезиса термостата, либо применение электронного реле. Надо сказать, что при слишком большой точности система авторегулирования вообще может стать неустойчивой, тогда в ней возникает автоколебательный процесс.
