Будущий фундамент и подсыпка участка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Тантана, 13.10.10.
  1. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Давление будет от собственного веса грунта на стены, но если Вы решили делать стены монолитными и сделаете их хотя бы 150-200мм толщиной, с достсточным армированием, то это давление будет отлично восприниматься этими стенами. Даже если просто уложите блоки сборные этого тоже будет достаточно, чтобы удержать горизонтальное давление, вес блоков обеспечит удерживающий момент. Важно также помнить что если Вы будете отсыпать пучинистым грунтом то на стену помимо веса грунта будет воздействовать боковое давление от морозного пучения (грунт пучится не только вверх-вниз но и в стороны).
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Засыпать буду пучинистым грунтом, но вокруг стен фундамента - подвала по периметру планирую сделать отсыпку песком плюс утепление.
  3. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    возможно даже от утепления можно будет отказаться, в зависимости от уровня подсыпки. Если Вы подсыпете больше чем 59 см (глубина промерзания), то уровень промерзания у Вам относительно сместится и морозное пучение будет воздействовать только на боковую поверхность стен подвала, а это не так критично как воздействие на подошву фундамента, опять же говорю, что это надо учесть в расчете стен.
  4. Haba
    Haba
    Haba
    была похожая ситуация - участок ниже соседей на 2,5 метра. Начали делать фундамент и отсыпать параллельно. Еще не знали, где будем брать грунт, не знали, на сколько в итоге поднимем. Потом появился выход на хороший грунт по разумной цене. В итоге возили, пока грунт не кончился )) В итоге подняли участок местами почти до 2-х метров.
    Изначально оставили выпуски из свай с запасом (1,5 метра), принимали решение по высоте фундамента в процессе. В итоге вместо свайно-ростверквого получилось то, что получилось. Наростли сваи, обвязали ростверком и... стало жалко терять пространство внутри. В итоге решили сделать подпол.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подсыпать будем около 2 метров от существующего уровня земли. Если не согласимся на сваи и ростверк, то будет подвал и лента или монолит.
    А во сколько обошелся по материалам фундамент с подсыпкой?
    И какой грунт был? У нас в основном глина, но есть возможность по хорошей цене взять грунт после ремонта дорог.
  6. Haba
    Haba
    Haba
    Хорошая цена это сколько? Я платил в среднем 20-30 руб. за куб (до 500 р. за машину). Это очень мало, т.к. у нас только перевозка грунта от 2-3 руб. куб/км. Я договаривался с водилами на трассе напрямую, но у меня рядом полигон метростроя, отсюда и цена низкая. Был вариант завезти почти бесплатно голубую глину с глубины 60 м. - это от горизонтальных ходов метро. Но она когда застывает, становиться как камень. Мне просто повезло, в тот момент копали 2 наклонных хода станций метро Обводный канал и Адмиралтейская. На обводном был на этом месте старый котлован с морским песком, а с адмиралтейской возили булыжник с песком, остатки от старой мостовой.
    После ремонта дорог своя специфика. Все таки в асфальте в больших количествах присутствуют нефтепродукты. Я брал несколько машин, грунт непучинистый был, крупнозернистый песок с кусками асфальта и щебнем. Но в моем случае запах был специфический, чувствовалась химия какая-то. Потом отказался от дорожных вариантов. Только подъезд отсыпал битым асфальтом.
