Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
  2. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
  3. шериф
    шериф
    шериф
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера сходил к моему знакомому и по совместительству первому покупателю моих блоков. Смотрел штукатурку, которую он сделал с использованием перлита. Внешне все выглядит как обычная штукатурка. Перлит мешался с песком примерно 50 на 50. Мешали в небольшой бадье, в которую наливали воду, затем насыпали перлит и перемешивали электродрелью. Сначала на небольших оборотах, чтобы перлит не разлетался. Затем добавляли цемент и потом песок. Никаких воздухововлекающих добавок не использовали.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что значит мешался с песком примерно 50 на 50, а цемент...
    Я деал в пропорции 300 кг цемента на 1м3 перлита без песка(мешок на мешок, в 1м3 перлита 6 мешков).
    Внутри, соотношение перлита наверное увеличу.
    На фотке видно подтеки с балкона, когда стяжку заливали.
  6. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Всем добрый вечер. хочу фундамент- утеплённая шведская плита, получается высота над уровнем земли 20- 30 см. Как поднять цоколь до рекомендуемых 60 см, Может арболитовый блок первый гидроизолировать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так и есть, будете гидроизолировать. Только шведская плита должна быть в замкнутом тепловом контуре, поэтому вы должны с внешней стороны плиты сделать утепление ЭППС. Поэтому вертикальное утепление можно сделать на высоту например 60 см., а изнутри на эту же высоту поднять блоками либо арболита, либо пескобетона стену до этого уровня. А когда вы выйдете на один уровень блок-внешний ЭППС, то дальнейшую стену можно продолжать уже кладкой блока. Т.е. выше 60 см. блоки будут лежать частично на ЭППС, частично на блоки. ЭППС надо брать прочный, он спокойно держит часть блоков. В этом случае ЭППС и будет гидроизоляцией.
    Второй вариант, когда ЭППС делается вертикально на 60 см. поверх блоков. Тогда придется делать отлив, т.к. этот ЭППС будет выступать за пределы стены.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Кузмич! Плита в 20см высотой вполне достаточно. На плиту положите рубироид, затем на него песко-цементную смесь а затем блоки. Второй ряд кладите в связку с первым рядом. Желательно класть , что бы толщина стены была 30см.
    А как Вы собираетесь гидроизолировать первый блок и от кого?
  9. кузмич
    кузмич
    кузмич
    я правильно понимаю, первый блок поставить на ребро 20 см.+ эппс 10 см.= 30 см, дальше пошли блоки 30 см. Тогда первый ряд блоков получается впритык с эппс,что не гуд, или эппс взять 5см.+ зазор 5 см +блок на ребро 20 см?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    зачем себе создавать лишние затраты по устройству пола первого этажа? Вот можете сделать по типовому проекту как
    У меня плита потом внутри дома экструзия+мет.сетка+ ТП+ стяжка= вот вам еще 30см и итог с вашими 20 нормальная высота да еще с современным подогревом
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/302962d1285010811-p1030021.jpg
  11. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Ответ для Герасима. У меня в мои 20 см уже планируется 10 см эппс+ ТП+стяжка,
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ЭППС достаточно 5 см. для ребра. При этом выводить стену до уровня ЭППС лучше не из арболита, а из пескобетонных блоков. Но если сделаете из арболита (блоки надо класть 30 см. и 5 см. отпиливать), то ничего первому-второму ряду арболита не будет. А все ваши отпилы потом пойдут в дело. Там где будут разрывы на внутренних стенах (имеется ввиду, что бы не резать цельный кирпич на четверти и половинки), можно этими кусками стены закладывать.:)
    Если ЭППС 10 см. на ребро, то прочность ЭППС надо не менее 350 кПа.
  13. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Я так понимаю пескобетонные блоки + 5см эппс не совсем проходят по теплопроводности, не критично ли это всё таки 40см высоты стены? А если всётаки арболит отпилить 5см, то получится эппс вплотную?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для арболита там не критично. Просто чтобы говорить предметно, напишите марку ЭППС, который вы имеете возможность использовать.
    Что касается по блокам, там основная проблема в том, что на 25 см. блоков нет обычно.
    А почему с отливом не хотите? Ведь вам надо будет цоколь (ЭППС) тоже чем-то отделывать, поэтому там выступ блока должен быть с запасом.
  15. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Саму стену планирую отделать облицовочным кирпичом. если цоколь сделать из арболитового блока не отрезая- 30 см+ 10 см.эппс+ отделочный камень, то примерно сравняется с стеной. Вопрос в том как крепить отделочный камень к эппс. Можно конечно и отливом закрыть
