Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. bosevil
    bosevil
    bosevil
    Гость
    Арболит действительно интересный материал,взял для пробы два бракованных блока на производстве в г.Сходня,попробовал немного нагрузить (дорожная плита+ 4 блока фбс=10 тонн) нет ни трещин ни деформации.Заказал 80 кубов на собственный дом.Разочаровал продавец ооо ИнТех г.Химки испытывающий терпение покупателей,при предоплате 100%, второй месяц нет ни одного блока.Спасибо Всем кто производит этот материал, надеюсь со временем оценить его в полной мере.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Люди добрые, подскажите какую дробилку лучше использовать?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня в подписи про дробилки все написано.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да я имел ввиду для технологической щепы (2 этап)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На второй этап надо или молотковую дробилку или роторно-ножевую дробилку.
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    На мой взгляд неплохая,но самое главное-по деньгам более-менее доступная Олнова DP660.мы ею пользуемся ,и в принципе все устраивает.Был заводской дефект ,-его ,правда,не очень быстро,но все-таки без ругани и излишней тягомотины нам исправили в Московском представительстве,по гарантии,бесплатно,-это приятное обстоятельство,т.ч. зачет.
    Кушает 30квт в момент пуска,а потом при средней степени загруженности -где-то 12-15 квт.Производительность-сумасшедшая просто..:)]
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А что думаете на счет MTD 465 power-man.ru/define.php?dirct=cp&filen=mtd465a? Если монолит делать, нужна мобильная, и 30 КВТ не везде есть
    Олнова -далековато от нас производится. Доставка золотой будет
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Приценивались мы к ней,но менеджер так и не смог нам точно сказать: будет ли она эффективно работать: дело в том,что входное отверстие для крупной щепы(а мы именно для доработки щепы ее и выбирали) не очень большое:т.ч. посчитали,что достаточно проблемно будет пропихивать в него большой обьем щепы,как бы не пришлось постоянно прочищать его.Не знаю,правда,как она себя поведет на крупных древесных отходах,-может и устроит.Но это ИМХО.
    а на счет олновы..наберите в поисковике..найдите представителя(его зовут Георгий)-возможно,что они как-то решат эту проблему. Но,конечно ,Олнова подороже будет,она совсем другого класса.
    но Этот пауэр-мэн с молотками,-это хорошо(ближе к ГОСТУ щепа получается),т.е. как бы все в одном флаконе.а Олнова-только измельчитель,ножевой.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Олнова для первичной рубки или для переработки технологической щепы?
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Нет,она вообще-то рубит отходы до 180мм в диаметре,но поскольку мы получаем готовую щепу,то мы просто на ней домалывали до кондиции более крупную фракцию после отсева.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Neos про MTD пишет, что щепа после нее отличная (если брать технологическую), а горбыль вроде мелко слишком мелет, говорит
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    а какая у нее производительность?
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Neos пишет "со стороны большого сопла загрузочного по сути одни молоточки стоят, когда щепа технологическая квадратная попадает туда то молоточки разбивают ее по ширине а не по длине, что и нужно для нас. А ножи на диске херня на хрен не нужны. Производительность за полдня 2 машины щепы по 10-12 куб. Бензы жрет литра пять семь, немного короче. В этом году дополнитеьно попробую Ласки КДО на 16 л.с., может производительность выше станет."
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря в живую не видел.:|: Но сдается мне проблем у этого чоппера может оказаться не так много, как кажется. Если использовать его для второго перемола щепы, я думаю он может вполне подойти. Я постараюсь (не обещаю правда :)) на следующей неделе сгонять в магазин и посмотреть на эту технику в живую и заодно поговорить с продавцами, посмотрим, что скажут.
    Ласки КДО думаю по цене будет на порядок дороже, учитывая его мощности. Более того, там стоят дробильные ножи в количестве 28 штук, помимо 2х дисковых резательных ножей. Этот вариант подойдет думаю 100%, только тут все зависит от цены вопроса и системы гарантийного и сервисного снабжения. Главное, чтобы если она сломается починили как можно быстрее, а то простоев будет много.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Посмотрите пожалуйста. А то мы далеко живем, на заказ тока везти (кота в мешке). Есть горбыль по 500 р. /куб. Щепу пока не нашли технологическую.
    laski-spb.ru/index.php?v=catalog&units_id=24 - Этот Laski? Так у него диаметр 85 максимальный, как и у того MTD
