Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Ласки,однозначно,думаю,подойдет,-вот это аппарат:))
  2. shrek86
    shrek86
    shrek86
    Новокузнецк
    Здравствуйте. У нас в Кемеровской обл. арболит не производят. Случано узнал, что арболит стали производить в Красноярске. arbolit24.ru Что Вы можете сказать по внешнему виду о их блоках? Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении таких блоков для строительства дома (ведь у них есть сертификат, правда о испытании "по параметру «теплопроводность»"?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    К сожалению я этих блоков не видел, да и с производителем этих блоков не знаком. Смотрите что бы щепа не была крупной и тем более квадратной, плотность блока посмотрите а то некоторые производители не до трамбовывают блоки. Некоторые производители , что бы удешевить себе стоимость блоков применяют цемент 300 а то и 200 марки.А блоки из таких марок цемента идут только на межкомнатные перегородки и ни как на несущие стены. Корочи пощупайте поспрашивайте и если устроют Вас можите брать.
    С Уважением Шериф Билли.
    Р.S. Если у них блоки как на сайте на фото, не рекомендую брать , производитель данных блоков с экономил на рубилке щепы.
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    О-па,Михаил,дык какой там 200-300? такие блоки,кажется,даже в руках рассыплются:)
    Важно попросить сертификат-протокол испытаний на прочность этих блоков.
    В инете куча инфы-таблиц по сопоставлению предела прочности и марки арболита,т.е. его применяемости.а теплопроводность...ну..испытания лабораторные-это дорогое удовольствие,-мало кто его делает,а вот приборчики по измерению оной-доступны..насколько не изменяет память от 2 до 5 т.руб.В инете их предостаточно.Важно,чтобы блок был в тепле не менее 28 дней,сухой..иначе показания будут неверные.Можно еще плотность проверить обычным взвешиванием и линейным обмером блока..тоже показатель.Если ниже 600кг\куб...то я бы не стал связываться..Отковыряйте щепку отдельную и разломите ее..она должна быть насыщенного желтого цвета,-это показывает,что щепа обработана хим добавками для лучшего сцепления с цементом и последующей стойкости к грибкам и жучкам.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Так мне впарили такие блоки, пролежали зиму и начали сыпаться. Хотя когда превезли очень крепенькие были, с самосвала скидывали на землю, так целёхонькие были.
    А сертификаты за деньги делают любые.
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Но Ласки тоже только для технологической щепы использовать? Или молоть на 2 раза - сначало горбыль, потом щепу? Производитель Ласки к вам близко находится, а нам что делать с сервисным обслуживанием? А МТД вроде в 3 раза дешевле. А МТД хуже меньшей мощностью и кол-вом молоктов, т.е производительностью?
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Ласки делают в чехии.Т.ч. нужно просто найти продавца и сервис-центр в вашем регионе.Я думаю,что Ласки-более мощная машина,позволяющая дробить более крупные отходы.и самое главное-быстрее.Причем щепа-то получается после молотковой обработки:как бы расплющеная.НО если Вам нужна только технологическая щепа(рубленая),то надо искать просто роторно-ножевую дробилку(как раз олнова именно из той серии).По идее такие аппараты должны быть дешевле.А Пауэр-мэн обрабатывает по-моему только отходы до 70мм в диаметре,т.е. не оч большие.И,наверное,не очень быстро.Другой вопрос: насколько этот выигрыш в производительности оправдан и необходим, чтобы платить дополнительно 100т.руб за аппарат?!
    Ласки перемалывает сразу отходы ,выдавая на выходе рубленую расплющеную щепу.Т.е рубка и молоточная обработка -все сразу.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Имеете ввиду Laski KDO 85 (90) или более мощную? У 85 макс. диаметр 85, у 90 -100мм, а у МТД 465 - 75 мм. Еще кол-во ножей Ласки 28 - МТД 12. Производительность Ласки 2-4 м3, МТД -? Принцип вроде один и тот же. Только кол-во ножей разное. Это повлияет только на производительность или на возможность пилить горбыль тоже? Размер фракции будет различаться?
    laski-spb.ru/ -оф. представитель в РФ. Какой там наш регион, это СПБ.
    laski.cz сайт Ласки. Диллема получается, либо покупать 1 Ласки 90, либо 2(3) МТД 465. Риск однако с Ласки, кто сервисное делать будет? Зависить от одного аппарата? Если знать, что МТД 465 дает нормальную щепу и с горбыля, и с технологической, пусть и в ущерб производительности, можно было бы взять 2 МТД и перестраховаться.
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Я так полагаю,что чем больше кол-во ножей,тем быстрее машина перемалывает горбыль.Но,если вы хотите ее использовать только для домола уже где-то купленой технологической щепы,то...вполне возможно,что и пауэр-мэн пойдет.Единственное: надо все-таки понять6 какое входное отверстие для подачи отходов,-т.е. не будет ли оно забиваться постоянно?
    Знаете,как-то А991 рассказывал,что кто-то из его знакомых покупал садовый молотковый чипер(что по сути дела и есть пауэр-мэн),-возможно тот товарищ скажет более конкретные показатели по использованию данного агрегата.
    Мое же мнение такое: чем больше мощность агрегата: тем меньше мы его нагружаем,тем дольше он будет работать и быстрее тоже.
    А мы приценивались к этой:http://www.tehnosad.ru/product/?id=43450
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У этого Ласки щепа на фото в основном квадратная, не смущает? На 2 раза перерабатывать?
    Кстати на сайте laski-spb.ru/ дешевле продают
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Фото щепы с сайта Laski
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    ну да..технологическая..Молотковой обработки что-то не заметно..
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепу для арболита надо дробить в два захода. Для получения технологической щепы надо иметь один аппарат (либо брать ее готовую), для получения щепы второго перемола другой аппарат.
    Например роторно-ножевая дробилка Олнова. Она может делать и делает (если надо) арболитовую щепу за один заход, НО:
    1) есть ограничения по размерам горбыля, обрезков и т.д., и в первую очередь ограничение по длине (не больше 45 см.). Т.е. все длинные обрезки надо предварительно на циркулярке обрезать, а это целый этап работы и возможная травмоопасность, т.к. циркулярка, это не траншеи копать.
    2) нагрузка для ножей не предназначена для работы на максимальном режиме. Т.е. если в Олнову закладывать короткие нетолстые обрезки, горбыли, то она работает нормально. Если закладывать чуть крупнее (на пределе максимума по длине и толщине), то начинаются проблемы. В Смоленске стоит Олнова, так там все 28 ножей приварены к барабану. Это сделали после того, как один нож на крупном куске дерева слетел, пробил кожух и чуть по башке рабочему не попал.
    3) при дроблении крупных кусков очень низкая производительность, значительно ниже, чем при дроблении технологической щепы.
    Из этого можно сделать вывод, что и Ласки, и Олнова, и МТД в большей степени - это измельчители. Они должны не щепу делать, а измельчать небольшие деревоотходы. Олнова и Ласки чуть крупнее, а МТД чуть мельче. Поэтому я бы щепу делал на наших самых обычных дисковых типа ДОС-1 или РМ-4 (5) или наподобие, а уже потом эту щепу пропускал через измельчитель. А вот какой измельчитель выбрать, это уже другое дело.
    2Anugan Вместо измельчителя можно попробовать сварить самопальную молотковую дробилку. Я думаю ширину барабана можно сделать 30-40 см., а диаметр барабана 50-60 см. Для такой дробилке можно сделать от 16 до 24 молоточков. Молотить будет очень хорошо.
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Что же тогда там делают молоточки? а фотки точно после роторно-молотковой дробилки,а не просто ротоно-ножевой?
