Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Картинка с щепой laski.cz/94-kdo_85_12.html Так получается н потянут такие аппараты полный цикл (хоть за 2 раза) из горбыля. Если ку вас есть возможность, посмотрите, пощупайте, у Вас ведь есть магазины, торгоующий Laski и MTD. заказывать за 7000 км. как то не очень без проверки данных агрегатов. Олнова тяжелая.
    Кто у нас сможет сделать молотковую дробилку, большой вопрос
  2. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Из фотографии на сайте видно, что щепа у них так наз. технологическая. (Раньше мы тоже из такой делали). Но в этом нет ничего страшного - если: 1. не экономят на цементе и 2. при формовке уплотняют (вручную или вибро с пригрузом или еще как-то), 3. минерализуют. Еще из фото видно, что опилок не добавляют (или добавляют, но очень мало), что правильно.
    В общем, по снимку ничего плохого про эти блоки сказать не могу. А что бы решить брать-не брать, то надо смотреть, щупать и пр. вживую.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен с Александром. Даже во временя СССР щепа использовалась не полностью соответствующая ГОСТу. Сам смотрел панели арболита тех лет. Самое главное - это соблюдение процесса обработки древесины и качество используемого цемента.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Предлагают продать б/у Олнову. Переделана из тракторной в электрическую. Сколько у вас стоит новая?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    450 тыс. рублей.
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Наша новая стоила где-то под 400.ну,в общем порядок такой.
    А на счет щепы...из измельченной технологической,имхо,блоки аккуратнее получаются,чем из длинной,плющеной молотками,"арболитовой"Хотя,по логике,из последней блоки должны прочнее на излом получаться.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю не принципиально, главное чтобы получаемая щепа была продолговатой и с соответствующим коэффициентом отношения длины к толщине.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот прислали чехи фото щепы после Laski
    1) LS 100
    2) KDO 90
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    С 90-й посексуальнее получается.Я бы выбрал ее.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А мне показалось, что у 100 как надо, только длинноватая, у 90 квадратная какая-то. Это мне чехи прислали. Сказали с 90 ножи можно снять, тогда более крупная будет получаться
    a991ru Пробовали ли вы, как Виктор, заменить хлористый кальций хлористым натрием? Если не пробовали, может стоит?
    a991ru Если найду выход на недорогой сернокислый аллюминий, с какими добавками его нужно комбинировать?
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    На 100 видно что дробление не равномерное... уловно можно разделить на 2 - крупное и мелькое...
    А вот у 90 щепу еще бы добить молотковым, тогда практически "арболитная" щепа получается.
    Все в мире относительно, и все является ИМХО.
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    добавками его нужно комбинировать?[/QUOTE]
    Прошу прощения,что влезаю...а зачем Вам использовать какие-то еще добавки ,кроме сульфата алюминия?Водный 10-%раствор( готовится легко) ,цем ент ,вода...МЫ ведь про производство арболита говорим?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд фоты не совсем корректные. Дробили мелкотье(ветки), поэтому и много продолговатой фракции годной для арболита. Вот если бы запустили бревнышко, то тогда было бы понятно, что за щепа у них на выходе.
    Сернокислый алюминий по своим свойствам стоит на уровне хлористого кальция и является самодостаточной добавкой при производстве арболита не нуждающейся в добавках еще чего бы то ни было.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    ILNARus, так там и есть 28 молотков в них.
    Про сернокислый аллюминий: есть ли смысл делать замачивание в растворе с водой на несколько часов? Через какое время достигается распалубная прочность (при сравнении с другими добавками)?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если сырью хотя бы пару месяцев с момента, как его спилили, то при использовании сульфата аллюминия смысла особого делать предварительное замачивание нет. Можно немного увеличить количество для ускорения твердения, но не более того. Распалубка происходит сразу, после формирования блока.
    Сейчас многие делают на ручной трамбовке с мгновенной распалубовкой. Есть те, кто делает на станках и там тоже мгновенная распалубовка. Про ручную трамбовку можно сказать однозначно: отличная геометрия и стабильность качества на ручной трамбовке достигается лучше на несъемной опалубке (когда блоки на сутки оставляют в форме, как это делает Юрий Федорович в Марий Эл.) Просто в жару надо следить за достаточностью влаги в помещении, иначе если будет сухо, то цементу не будет хватать воды для гидратации, а при мгновенной распалубовке блоки делают практически полусухими (там воды не так много, иначе блок после распалубовки поплывет).
    Чтобы это понять, достаточно сделать несколько блоков на мгновенной распалубовке и все станет понятно.
    Что касается столбиков, то такие размеры по ширине на стены толщиной 40-50 см. не пойдут. Это я вчера как то упустил из виду.:|: Вам я думаю при столбиках по ширине надо ориентироваться на блоки 25х40х90 (95) (100). На мой взгляд ширины 20 см. для устойчивой опоры может не хватить.
