Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не совсем вы правы, во-первых, не нужно никуда вступать в имеющиеся объединения, нужно объединиться только производителям арболита, во-вторых, целями объединения может быть не навязывание фирм, а совсем другие, например, и это вряд ли приведет к удорожанию:
    1) сертификация (за счет объемов сможет добиться существенных скидок и планово или по сигналам от потребителя производить отбор проб и тестирование)
    2) разработки оборудования
    3) эксперименты с материалом или оборудованием
    4) Популяризация - сайт, на сайте съемки экспериментов над арболитом, планировки домов, проекты и важнейшие узлы, фотографии построенных, без указаний кто из чьего арболита строил, чтоб человек мог зайти, посмотреть, почитать, и т.д.
    5) разработка стандартов.
    Что касается стандартизации - то не обязательно, делать из одного цемента (хотя если покупать сырье через ассоциацию, за счет объемов можно добиться скидок, каждый покупает вагон цемента, а объединение покупать будет 5, - а это скидки), можно установить пределы прочности и плотности, а уж из чьего цемента и какой марки - это дело производителя.
    Это как раз больше нужно не производителям - мы и так существуем, это больше нужно потребителям - каждый отдельный производитель не в состоянии тянуть все эти расходы, и потребитель получает материал без документов, гарантий и пр., а участие производителя в ассоциации, уже будет определенной гарантией для потребителя, и тем что его продукция соответствует сертификатам.
    Такого никогда не будет, в силу особенностей производства. Да и объединяться будет уже поздно.
    Natasha297 имела ввиду вообще, то что объединяться не надо, от этого только вред, вот я написал свое мнение.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители арболита! Подскажите, подойдет ли планетарный бетоносмеситель принудительного действия (такого типа https://www.delo1.com/betonomesalka.php#70) ? А то есть на примете б/у на 1 м3.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Увидел такие блоки, это что ?
  4. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Что-то оч однородное в качестве наполнителя,-там вообще дерево есть?Может быть это какой-нить синтетический наполнитель?
  5. blake
    blake
    blake
    Иваново
    похоже на шлакоблок или керамзитоблок. Но точно не дерево.
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Знаете,планетарный редуктор -это ,имхо,идеальное приспособление.Но касательно вашей ссылки и фото, мне кажется ,что тот тип мешалки создан для более жидких смесей,чем арболитовая.Взбивалка,подобно бытовому миксеру,на фото почти не имеет лопастей,а соответственно как следует щепу с вязкой цементной массой не перемешает,-кажется,что она просто будет барахтаться по орбите и только слегка перемешивать смесь,находящуюся только в пределах этой орбиты вращения.И,хотя там есть орбитальный скребок(как показалось),-думаю это не сильно поможет.
    Подобное мнение продиктовано тем,что мы пытались облегчить усилие на подобного типа машинах,уменьшив почти до нуля площадь скребков-лап...как раз такой эффект и получился.Перемешивание древесно-цементной смеси должно быть интенсивным,всеобьемлющим,а не локальным.в противном случае вы получите просто неоднородную смесь на выходе(где-то больше цемента,а где-то меньше).и в итоге блоки не будут столь крепкими,как того требуют условия для кладки несущих стен.если же делать смесь жиже,добавляя больше воды,то тем самым вы просто получите все цементное молочко на дне пресс-формы,а верхние слои блока окажутся почти без него,что тоже не есть хорошо.
    Но,повторяю,это мои домыслы..возможно и ошибаюсь..
    Мой родственник,-проектировщик,-рассказывал о какой-то новой феньке ,блоках,типа цементного молочка с пенопластовыми шариками,-я их не видел вживую,но вот,пришла в голову мысль-а не это ли на фотках?
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На фотках выше очень похоже на керамзитобетон с очень мелкой фракцией.
    Это полистиролбетон.:) Вот в этом сообщении есть его фотки. https://www.forumhouse.ru/threads/13974/page-4#post-1695222 Он очень слабый по прочности и применяется практически исключительно как утеплитель, либо как конструкционный материал для одноэтажных домов.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Люди добрые, подскажите, вы используете формы такого типа (металлические формы без дна)? Заказываете на месте или у крупных производителей типа такого: https://www.ibeton.ru/form.php
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лазерные формы, как на ссылке вариант хороший. Но этот вариант не для мгновенной распаковки, а для распаковывания на следующее утро. Блоки в таком варианте получаются практически идеальной геометрии, т.к. распалубовка идет не сразу. Щепка схватывается очень хорошо и при распалубовке там уже достаточно прочное сцепление, которое не ведет ни к каким деформациям.
    Но те, кто делает вручную с мгновенной распаковкой используют форму на один или два блока. Такую большую форму как на ссылке практически нереально сразу распаковать без нарушения геометрии блока, т.к. очень неудобно.
    Ценник на месте ( в Москве или Туле например) выше, чем по ссылке, приведенной вами.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, все там нормально.:) Просто Traks (модератор) привык общаться с использованием строительных терминов.:)
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Прислали фото щепы после РРМ 5. РОТОРНАЯ РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА РРМ-5 Цена 255 000 руб.
    Рубительная машина РРМ-5 - трехножевая роторная рубительная машина для измельчения древесных отходов лесопиления, сучьев и вершин деревьев, горбыля, отходов деревообрабатывающих производств.
    Максимальный диаметр материала для рубки - 150 мм. Выходной размер щепы - 13 мм., возможна самостоятельная настройка на другие размеры. В зависимости от условий эксплуатации рубительная машина может комплектоваться выходными трубами различной длины от 1,5 до 2,5 метров, вращающиеся на 360 градусов. Привод рубильной машины - либо электрический при стационарной установке, либо через вал отбора мощности трактора (необходима техника мощностью не менее 20 л.с.). Подача материала к режущим ножам ротора осуществляется самозахватом за счет углового расположения приемного бункера.
    Технические характеристики оборудования:
    Наименование РРМ - 5
    Тип рубильной машины роторный
    Кол-во ножей 3
    Производительность 5-20 м3/час
    Фракция щепы 12-15 мм
    Макс диаметр материала 150 мм
    Обороты ротора 600-1000 об/мин
    Диаметр ротора 700 мм
    Для электродвигателей 11 кВт
    Для тракторов 20-55 л.с.
    Вес рубительной машины 350 кг
    Размеры без трубы и бункера 750х750х900 мм
    Измельчитель древесных остатков ИДО-150М
    Измельчитель предназначен для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также может быть использован для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом по усмотрению потребителя.
    Предусмотрена возможность оперативной переустановки измельчителя с трактора на раму с электроприводом и обратно.
    Толщины срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию.
    Технические характеристики навесного (базового) измельчителя:
    Наименование показателей Размерность Значение
    Модель
    Модификация - ИДО-150МН ИДО-150МН-01
    Номинальная толщина срезаемой щепы мм 5, 9, 13
    Расчетная производительность с учетом изменения толщины щепы м3/час 8...20
    Частота вращения ротора об/мин 1000
    Количество ножей шт 2
    Высота погрузки (с вращением погрузочного кожуха на 360о) мм 2630 1950
    Максимальный диаметр обрабатываемого бревна мм 150
    Максимальная потребляемая мощность кВт 40
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Прислали чехи щепу из горбыля Laski KDO 90. говорят, максимум 6 см х 6 см берет.(Либо 7х6) Сухое дерево пилит неохотно.
