Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все зависит от типа сваи (диаметра лопасти наконечника) и особенностей грунтов. В принципе особых ограничений здесь нет, ибо плотность блоков достаточно низкая (тем более, если Ваши перекрытия не железобетонные); вопрос в другом, какое количество свай понадобится и целесообразно ли это с экономической и иных точек зрения (в сравнении с той же монолитной лентой)... В любом случии, основание из железобетонной монолитной плиты - вариант надежный, но однозначно крайний
    Тоже кстати неплохая вещь, но крайне отличная от АРБОЛИТа, в том числе цене. Да и для дачи, т.е. дома временного проживания она крайне малопригода
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А какие результаты?
    Сколько будет стоить арболит 70куб с доставкой в г.Чебоксары,можно в личку...[/QUOTE]
    Сережик, отсюда, откуда же ещё?
  3. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Сережик, отсюда, откуда же ещё?[/QUOTE]
    Пардон, сам пропустил...
  4. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Спасибо Шериф, но что-то не внушает доверия мне этот арболит. Сейчас больше склоняюсь к варианту заливке керамзитобетона с помощью съемной опалубки. Только вот одна проблема - он всплывает может кто-то так делал поделитесь опытом, опытные.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит изготавливается без песка. Он теплее керамзитобетона как минимум в 2 раза, поэтому и стена может быть тоньше в 2 раза при той же теплосберегающей способности.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу расходов на отопление электричеством. Сейчас один заказчик заканчивает ремонт в доме. Влажность большая, т. к. свежие стяжки, свежая штукатурка, приготовление пищи рабочими, которые там живут. Дом из арболита, стены 40 см. первый этаж, 30 см. второй этаж. Изнутри и снаружи штукатурка. Отапливается радиаторами, нагрев воды в которых осуществляется эл. котлом на 12 кВт. Котел работает не останавливаясь 24 часа в сутки. В доме периодически открывают окна для дополнительного проветривания. Дом 9х12. Первый этаж 3,25 м. высотой, второй 2,95 м. высотой плюс жилая утепленная и соответственно отапливаемая мансарда. Объем воздуха, который нагревается в доме примерно 600 м3. Отапливаемая площадь на 3 уровнях 225 м2.
    12 кВт х 24 ч =288 кВтч в сутки х 30 суток = 8640 кВт в месяц. Счетчик двухтарифный. Температура в доме стабильно 21-23 тепла, рабочие в шортах и майках работают. :)]
    Конечно это не показатель в еще не высохшем доме да еще в такую погоду, но здесь есть на что обратить внимание. Обычно считают как: на каждые 10 м2 отапливаемой площади надо 1 кВт энергии. Т. е. на 225 м2 отапливаемой площади надо получается 22,5 кВт, а здесь реально хватает 12 кВт.
    Как только все стяжки и штукатурки делать закончат, дом окончательно просушат, я обязательно спрошу про расход эл. энергии.
    На фотке эл. котел и жилая мансарда.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это не показатель!
    За такие деньги можно чем угодно отопить дом и главное сделанный из чего угодно.
    Дорого , высохнет, обживется, будут данные, тогда поговорим.
    Пока хвалится не чем!
    Сравнивать с гостовскими 100вт\м2 можно, но частнику это не интересно думаю, потому как такие теплопотери уже давно не приемлемы!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Игорь, пост не о чем. В теме про арболит я просто выставляю информацию, чтобы людям было на что ориентироваться и с чем сравнивать. Все вопросы о том много ли это или мало, я задал в теме про газгольдер, там и собираюсь продолжить обсуждение этого вопроса, потому что есть что обсуждать.
    Твоя неадекватная реакция на все, что связано с арболитом вызывает улыбку.:)] Понимаю конечно, что у тебя дом из полистиролбетона, но зачем же так эмоционально реагировать на сообщения? На мой взгляд в нем рекламой даже и не пахнет, потому что вряд ли восемь с лишним тысяч кВт в месяц могут являться рекламой чего -либо.:)
  9. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Тогда может кто-нибудь скажет идеальный пирог стены с минимальной теплопрводностью.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При использовании арболита никаких пирогов делать не надо. Выкладывете однослойную стену и получаете теплый дом. При толщине стены в 30 см получаете достаточно теплый дом, а при 40 см - очень теплый дом. У меня в Казань заказ в январе планируется, так хозяин как раз принял решение делать стену 40 см.
  11. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    А во сколько мне обойдется арболита на дом 10 на 10 - 5 стен, высота 3 метра толщиной 40 см.?
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вам нужно 60 кубов, это без вычета окон и дверных проемов. За ценами к производителям.
  13. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Ко мне ближе всего Н. Челны, интересно там есть?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам уже правильно посчитали, что без вычета проемов Вам надо 60 кубов. Прошлый строительный сезон я такой объем продавал по 3100 рэ/куб, соотвественно при таком раскладе Вам бы потребовалось на коробку 186 т.р. Цена естественно с производства.
    В интернете находил инфу, что в Казани тоже производитель арболита появился, правда осенью у них отпускная цена была судя по рекламе 3500 рэ/куб.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арболит без внешней штукатурки деньги на ветер, а штукатурка и кладка блоков должна быть теплая, это тоже надо учитывать в стоимости.
