Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну если и кладку и штукатурку делать теплыми(на основе перлита) то тогда вполне достаточно будет блоков в 30 см толщиной.
  2. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Предпологается облицовка силикатным кирпичом. Какой утеплитель оптимальнее сунуть между?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я так предполагаю, что для Вашего региона дом не облицованный кирпичом выглядит несолидно.
    Это Ваш выбор!
    Для Вашего региона требуемое Сопротивление теплопередачи наружных стен
    R (м2С/Вт)=3.3
    Считайте сами, какой вариант и из чего Вас устроит больше всего...
    Утепление чердака и над холодными подпольями R (м2С/Вт)=4.34
    (это 190 мм базальтового утеплителя, типа Роквула или 200мм эковаты)
    Для наклонных стен мансарды, толщина Роквула 220 мм
    В любом случае, однородная стена всегда лучше.
    На форуме уже писалось не раз, как показала практика, стоимость материалов стены составляет порядка 10% от стоимости всего дома.
    Лучше добавить пару % на однородную стену, чем применять утеплители снаружи, срок эксплуатации и характеристики которого ограниченны и не постоянны.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поддерживаю данную точку зрения. Так же считаю, что только простая, однослойная стена может быть действительно долговечной.
    Арболит облицовывают кирпичем с вентзазором порядка 4-5 см. Это позволяет сохранить замечательные свойства арболита, такие как воздухо и паропроницаемость. Именно эти свойства приближают арболит по своим гигиеническим показателям к натуральному дереву.
  5. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    конечно приемлимы!
    я например расчитываю строить дом которому нужно 10 Вт на м кв
    считая по другому: 1-2 литра жидкого топлива в год на 1 м кв (счас так строят в немечине)
    сорри забыл НЕ написать
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так в своем же сообщении исправьте и все. Зачем сообщения дублировать, когда можно просто поправить и написать правильно? Сообщения можно исправлять в течение 55 минут после написания.
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Конечно могу еще добавить:
    чтобы построить такой дом, нужно
    и окна правильные поставить финские 4 стекла
    и окон не ставить много, а по необходимости
    и система рекурперации поставить
    и правильно крышу утеплить
    и вентиляцию сделать
    и утеплить пол(подвал)
    и стены с арболита 40 см + 5 см минваты + штукатурка
    Сопротивление теплопередаче стены:
    Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 6.11 + 1/23 = 6.27 м2°C/Вт
    Положено: Rо = 6.27 м2°C/Вт > Rreq = 3.15 м2°C/Вт
    вот этот домик можно отапливать 10 м кв лампочкой в 100 Вт
    честно искал кнопку - редактировать
    но не нашел, вижу тока цитата кнопку:(
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А мин вата зачем, чем однородное стена, тем проще...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  10. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сообщении, которые вы пишите, в течении 55 минут после написания сообщения справа внизу появляется кнопка ИЗМЕНИТЬ.
    Бочка с газом отапливать дом будет, а электричество в чистом поле где возьмете?
  12. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    через инвертор= аккамулятор+газ+ветряк+солнце
    на весь дом мне надо 300-400 Вт в час в среднем (пиковые скачки инвертор распределяет)
    Дом энергоэффективный, освещение светодиодное
    климат контроль в доме с учетом наличия в доме людей
    и т д, сейчас масса технологий придумано
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На форуме один автор уже писал, что за рубежом срок службы утеплителей принят в 15 лет, т.к. под воздействием среды утеплитель постепенно теряет свои свойства. После истечения этого срока утеплитель следует заменить новым. Если этого не сделать, то теплопротивление стен начнет увеличиваться. Вот тут и возникает дилема, котрую каждый застройщик должен решить для себя сам. Можно вложиться в капитальную стену и получить теплый дом с запасом по теплосопротивлению. Можно догнать показатель теплосопротивления например минватой и потом с периодичность 15-20 лет менять утеплитель(ну или согласиться с постепенно растущим потреблением тепла) или экономить при строительстве и потом постепенно в течении всей жизни платить за тепло немного больше. А т.к. у большинства застройщиков бюджет ограничен, то чаще всего именно третий вариант и выбирается.
    Ну эти технологии тоже не копейку стоят.
  14. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    это да согласен с вами
    но замечу - если правильно 5 см утеплителя смонтировать (и отделать) то замена ему нужна будет лет через 30 а то и 40. а тогда уже придумают что то лучше на замену и дешевле, технологии развиваются
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Получается, что шведская плита с утеплителем через 15-20 лет тоже станет никакая :)]
    Под плитой, пенополистирол ты уже не заменишь:)]
    А кто то ведь строится из нею
