Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    заливать арболит в монолит нуна на высоту 50-60 см и выдерживать 3-4 дня, лучше 5-6, а потом уже заливать дальше
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стена явно не однослойная, если ваты будет мало то точка росы будет в арболите, это не смертельно, просто станет холоднее. Если ваты много то точка росы будет в ней это очень сократит срок её службы. Отсюда вывод ватой можно утеплиться лишь слегка, арболиту пофиг это промерзание но эффекта от этого утепления будет немного больше ноля. Утеплишься потеплей вата-расходник. Сырые помещения глухо гидро-пароизолировать изнутри при любых материалах стен и утеплителях на них следует.
    По долговечности опилко бетонной штукатурки она равно долговечности арболита материал практически одинаковый.
    Куда она денеться, если наружу её пенопласт не пропускает? Даже если и замерзать не будет, там и летом всё замечательно отсыреет.[/QUOTE]
    При самострое он выгоден в любых количествах, себестоимость около 1 тыр за куб, работа наёмников будет дорогой, очень специфическая задача.
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Арболит за 1труб??! Интересно,а есть ли рецепт подобного чуда?
  4. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    это видимо без учета работы, и щепа своя
    чисто за цемент
    в реальности затраты на арболит ближе к 1300-1500руб (в зависимости от региона)
  5. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    ООО,какая сладкая мечта...:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с Вадимом, цифра в 1300-1500 руб. даже для самостройщика очень трудно достижима. Представим, что человек решил строиться сам, без наемных работников. Что ему на начальном этапе надо:
    1) Цемент М500 надо 300 кг./м3 и его надо брать свежий, соответственно брать надо летом. Этим летом меньше чем по 3500-3600 руб/м3 с завода нормального цемента не было. А кто его бесплатно при такой цене доставит вам на участок?
    2) Цемент надо разгрузить, кто это будет делать бесплатно?
    3) Хим.добавки нужны на 100-150 руб/м3.
    4) Щепу надо сделать на обычной дробилке, а потом ее второй раз передробить, чтобы получилась арболитовая щепа. Где взять бесплатно две дробилки, каждая из которых стоит по 300-400 тыс.?
    5) Где взять бесплатно электричество, на работу дробилок и принудительного смесителя, который кстати тоже надо купить?
    6) Где взять бесплатную доставку деревоотходов к тому месту, где будет делаться щепа? Кто эти деревоотходы бесплатно погрузит на машину, которая их повезет к месту изготовления щепы?
    7) Если делать щепу на участке, то где взять 380 В на участке для работы смесителя принудительного действия? Если взять генератор, то где его и бензин на него взять бесплатно? А если делать не на участке, то где взять бесплатную загрузку щепы в машину, которая ее привезет к месту изготовления монолита?
    Это только то, что на поверхности и только для варианта, когда вы еще даже не начинали строить сами стены, а только подготовились к строительству, и то уже вон сколько расходов.:)]
    Самостоятельное изготовление арболита и самостоятельное строительство монолитных стен из него невыгодно экономически, т.к. много непроцентных затрат, которые ложаться на небольшой объем материала для дома . У вас этот процесс будет длиться очень долго по времени и все это время вы будете заняты. Легче все сделать за месяц с наемными работниками и освободившееся время потратить на зарабатывание денег.:)
    Чтобы не ощибиться с цифрами, правильно считать не себестоимость 1м3 материала, а себестоимость 1м2 уже возведенной стены дом. Вот на таких цифрах и видно, какова реальная себестоимость этой затеи.
    Монолитный конструкционный опилкостружкобетон без песка при самостоятельном изготовлении стен будет дешевле, чем монолитный арболит. ИМХО. Арболит выгоднее покупать готовый и строить из него дом.
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    покупать блоки выгодней только в плане времени, можно за 10 дней поставить стены.
    выгоднее - меньше гемороя, меньше трудозатрат и нервов
    не выгодно только по цене
    если кому-то не жалко нервов и есть время то он будет сам или монолит делать или блоки на площадке в ручную делать
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не соглашусь. Чтобы сделать блоки, нужны дробилки и принудительный смеситель. Вы их где возьмете? Купите за деньги? Тогда надо эту сумму учитывать при подсчете себестоимости, а при таком раскладе ценник на самостоятельные блоки будет очень большим.
    Есть вариант договорится на изготовление арболитовой щепы, тогда не нужны будут дробилки. Но в Подмосковье на 1м3 готового арболита в таком случае придется тратить по 700-800 руб/м3 на готовую щепу с доставкой до участка.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я опять про отделку арболита, можно плитку прямо на стены?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну дак я в СИбири живу :), у нас многие за МКАДом и Уралом, для себя топливной щепы могут нагрести за так.
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    не везде есть щепа - в москве есть по 300-400р за куб, а вот в иркутске никто не продает, отходы леса тока опилки
    а смеситель можно купить за 40-50 т, и мешать в нем не тока арболит - а вообще любые растворы, для стройки домика мона и купить смеситель, а потом продать за 20-30т
    но уйдет много времени на изготовление, и общее время постройки может уйти за 6 месяцев
    другой вопрос что монолит лить нужно плюсовать цену опалубки а также работу по ее монтажу и снятию. тут ценник за монолит 2000-2200 будет, но опять же много времени надо убить чтобы стены поднять, три месяца точно
    плюс риски косяков наемных людей - а это нервы и затраты лишние.
    а так купить блоки - и построить стены дней за 7-10, спокойно и без нервов
    да дороже, но надежней и быстро
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Москве по 300 руб/м3 технологическая щепа. Эту щепу надо еще переработать в арболитовую, эту арболитовую щепу на участок доставить, и учесть то, что при изготовлении арболита щепа уплотнится на 25-50% в зависимости от необходимой плотности. И в итоге у вас выйдет цифра в 700-800 руб/м3. стоимости щепы для изготовления 1м3 готового конструкционного арболита, хоть блоками, хоть монолитом.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Сделали сегодня первые кубики 10х10х10 см:
    № Щепа, л Цемент,гр Карб. ил,гр Зола уноса, гр
    1 1,2 300
    2 1,2 150 150
    3 1,2 75 225
    4 1,2 240 60
    5 1,2 300
    6 1,2 100 100 100
    Воды 0,55 л/кубик, цемент ПЦ 500, карбидный ил плотностью 1,1 кг/л, щепа сухая еловая (что-то среднее между щепой и опилками, наша дробилка 15 КВт (ножи+молотки) еще не прибыла) - 220 гр/л, минерализация (замачивание в горячей воде на 6 часов с солью) NaCl - 15 гр/кубик
    Будем давить через 28 дней. Есть какие либо пожелания?
  14. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    если кубиков несколько сделайте сдавливания на второй пятый десятый двадцатый дни (двадцать восьмой само собой)
    так узнаете какую прочность в какое время набирает
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    У вас такие пресс-формы?10х10х10?
    Знаете,Господа,но ведь так можно и на велике в район за химией сгонять и лопаткой цем смесь помутузить и в качестве вибро-пресса(в производственном смысле:)]) побывать и много чего еще.. все выйдет бесплатно...вопрос в другом: насколько вас хватит и останется ли время,чтобы заработать денег на сырье?:)]:)]
