Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Резать ничего не надо. Надо блок целиком класть. В вашем случае результат будет приблизительный, т.к. размер блока не 15х15х15, но он все равно покажет базовую цифру по прочности, на которую можно будет ориентироваться.
    Известь-пушонка по 1100 руб/т. хороший вариант, но ее надо пробовать, потому что реально неизвестны ее характеристики. Но даже плюс доставка все равно будет выгодно думаю.
    Известь сталелетейная ИС-2-2 по характеристикам отличная, но ценник не слабый.:( Думаю экономически будет невыгодно.
    Здесь есть пару моментов:
    1) известь минерализатор, и тогда хлористый кальций или соль не нужны. Но они не только минерализаторы, но еще и ускорители твердения. Если не использовать ускорители твердения, то можно ли будет делать мгновенную распаковку блока? Это надо пробовать на вашей конкретной извести.
    2) Например 300 кг./м3 цемента М500 будет стоить дороже, чем 200 кг/м3 цемента М500 + 200 кг/м3 извести-пушонки, а прочность второго варианта будет выше.
    Сколько у вас стоит цемент М500 с доставкой до цеха? Во сколько обойдется известь -пушонка с доставкой до цеха?
    Я бы попробовал сделать замес на цементе и извести с разными пропорциями в несъемных формах, когда блоки в форме остаются до утра.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Мы уже с илом карбидным сделали замесы. Я писал. Просто ила ограниченное кол-во и он полу влажный. Соответственно, придется платить за доставку воды. Пушенка не такая влажная, но она за деньги + доставка. А ил бесплатно + доставка. Цемент около 4200 руб с доставкой. Ил около 1000руб/тонна. известка, около того или чуток меньше
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что ил, что известка при такой цене цемента выгодно. Ил выгоднее , потому что у него укрывная способность в два раза больше, чем у извести пушонки, поэтому 200 кг. ила, это намного больше для прочности, чем 200 кг. пушонки.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ила не хватит на большой объем производства. Там порядка 8-10 тонн в месяц ила получается. А известки много вроде. А с комовой не гашеной лучше вообще не связываться? Вроде она в 2,5-3 раза дает больше своего веса.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне тема негашеной извести тоже очень интересна. Теретически в замесе известь должна начать гаситься с выделением тепла. Нагретые внутренним теплом блоки должны быстрее набирать прочность. Если есть возможность провести такие эксперименты, то отпишитесь по результатам.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Для гашения нужно много воды, в блоке кол-во необходимой воды трудно проконтролировать. Гасить надо отдельно. Выделяемое тепло не есть хорошо для цемента.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В части того, что комовую известь надо предварительно гасить, полностью согласен с Anugan (кстати, по имени как?:)).
    Что касается того, выделяемое тепло отрицательно влияет на цемент : что лежит в основе вывода о том, что это тепло отрицательно повлияет на цемент?
    Но даже если ил лежал всего пару месяцев, т.е. не затворялся годами, прочность на иле должна быть выше, чем на извести-пушонке, т.к. укрывная способность ила в 1,5-2 раза выше? Ведь укрывная способность реально влияет на прочность или ты с этим моментом Виктор не согласен?
    Удельная поверхность песка примерно 250-300 см2/г.
    Удельная поверхность цемента примерно от 3000 до 4000 см2/г.
    Удельная поверхность молотой негашеной извести примерно от 3500 до 5000 см2/г.
    Удельная поверхность строительной извести примерно от 5000 до 7000 см2/г.
    Удельная поверхность карбидного ила примерно от 9000 до 10000 см2/г.
    Т.е. реальные частички карбидного ила в несколько десятков раз меньше, чем песчинки.:)
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну, теоретики, объясните мне, неразумному, что происходит с известью, когда она вылежится продолжительное время, что в ней меняется, частицы становятся меньше? Но ведь часть вещества набирает углекислый газ и превращаются обратно в карбонат, верно? По идее, со временем, на воздухе, активность извести должна падать, а в воде?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Может объяснение этому, что раньше не было возможности продробить на небольшие куски известняк, он был неравномерными кусками. По мере гашения верхней оболочки нужно было его ворочать, пока весь не погасится
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Прочитал про известь-пушонку, и стало интересно. У себя я добавляю ее в небольших количествах, в качестве антисептика (примерно 3-6 кг на куб.м.). А еще ее можно добавлять вместо цемента, мешая пополам с ним? Так? Тогда, конечно, это было бы интересно, т.к. у нас известь стоит как минимум в два раза дешевле цемента. Правда вот насыпать ее - это тот еще ужас. (Мы возили мешками)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Известь можно добавлять вместо цемента, но практика показывает, что замена 100 кг. цемента М500 на 100 кг. извести-пушонки приводит к снижению прочности. Поэтому, чтобы понять, сколько вы должны положить такой извести, чтобы получить такие же результаты, как на цементе М-500, нужно провести эксперименты и проверить получившиеся кубики на прочность.
    Но вне зависимости от всего я думаю частичная замена цемента на известь в вашем случае все равно может дать некоторую экономию, просто ее надо просчитать и подтвердить экспериментами.
    А сколько у вас с доставкой до цеха стоит цемент М500 и известь-пушонка?
  12. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Может быть у них цемент М500д 50? Цифру взял с потолка:)т.е. добавок(а фактически -дерьма )там на 50 %
    Вообще-то при вибро-прессовании жидкая фракция стремится вниз и как раз на самом дне получается ровный,сексуальный и очень прочный слой, преимущественно определяемый маркой цемента.
    а на счет испытаний: возьмите да вырежьте цепной пилой ровные кубики и испытйте их..делов-то..на пол-дня..Мы свои вообще на циркулярке резали.
  13. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Всем добрый вечер! За неделю осилил тему! Все плюсы и минусы арболита понятны. Главный вопрос в качестве блоков. Купил участок, собираюсь в следующем году ставить коробку. Вероятнее всего из арболита. У нас в Кургане насколько я знаю арболит не производят. Ближайшее производство в Челябинске. Завод "арболит урал". На сайте в теме появлялся Константин Ю. Видимо руководитель. Вопрос ко всем. Какого качества его блоки? Есть ли отзывы? Стоит ли их покупать? Или есть другие варианты? Заранее спасибо!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  15. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Спасибо за информацию!
