Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По действующему законодательству ни сами блоки ни их производство не подлежат обязательной сертификации. Относится ко всем блокам, пено и газобетонным, керамзитным и всем другим.
    Поэтому я к примеру сертификаты не получал, но для подтверждения качества, что нужно и мне самому и покупатели интересуются, сдавал блок на испытание в политех и получил официальный протокол испытаний с подписями и печатями.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сам дом или материал? Сам материал относится к трудновоспламеняемым и испытания на горючесть никто практически не делает.
    Я это спрашивал к тому, что-бы узнать какое расстояние должно быть между деревянным домом и домом из арболита. Участок очень узкий и между соседскими домами растояние гдето 21 метр. А дом из арболита есть желание построить. Но помоему туда и кирпичный по пожарным нормам не влазит. Хотя насчёт кирпичного может и ошибаюсь не разобрался еще, может что вы подскажите?:)]
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно подскажем. Строите из арболита и либо штукатурите, либо облицовываете кирпичем. Получается для всех проверяющих инстанций каменный дом из блоков.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если влезет кирпичный по нормам, значит влезет и арболитовый. По ГОСТУ арболит - это легкий бетон.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Как уже писал ранее участок узкий. Думаю может построить гараж 20 см арболита 4х9 м (отопление из старого дома как раз подойдёт я разборное делал, ну может чуток переварить). Примерно тоже получается что и дом который сейчас стоит. Затем построить рядом дом новый захватив часть места старого дома. Вследствии этого вопрос. хочу сделать над гаражом жилое помещение. Снимаю крышу с гаража делаю монолитное или сборное бетонное перекрытие и стены из арболита 40 см. Высота помещения 2,5 м. Выдержит-ли эту конструкцию арболит который 20см. Или сделать как на картинке? Толщину бетонных столбиков можно увеличить, что-то я пожадничал.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все что связано с монолитом увеличивает и срок изготовления и затраты. Можно на первом этаже 30 см., а на 2-м этаже 40 см. При таком раскладе есть конструктивные решения и сделать такой вариант будет несложно.
    20 см. арболита без бетонных стоек при условии того, что будет второй этаж жилой со стенами 40 см. не вариант.
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
  8. Vitaclav
    Vitaclav
    Vitaclav
    Тара
    В каких инстанциях это выдают и сколько это будет стоить?
  9. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Коллеги, кто-нибудь может что-то сказать о качестве Топкинского цемента? (г. Топки, Кемеровской области). Хочу попробовать его. В прошлом году использовал Искитимский (Новосибирская обл.), качеством был доволен. Но ценник на него ни на рубль не понизился с прошлого года - по прежнему 4000 в МКР за тонну. Топкинский чуть дешевле, правда мин. партия - пол вагона.
    Попробуйте обратиться в любой строительный ВУЗ (если он есть рядом). Там это, как правило, могут сделать за символические деньги. Кафедра, железо-бетонных изделий или бетонов.
    мне просто раздавить кубик обещали за 500 рублей, а с печатями - 3-5 тыс.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я делал в нашем политехе, у них есть кафедра архитектуры и строительства. Обошлось в 10 т.р. за официальную бумажку с печатями. Так же есть лаборатории на всех крупных ж/б заводах.
    Мне мои консультанты очень сильно не рекомендовали продукцию Топки, причем независимо от завода(у них несколько заводов). Говорят, что часто бывает недовес и марка очень часто не соотвествует заявленной. Я пока их цемент не пользовал. Но вот на следующий сезон мне на их цемент сделали очень заманчивое предложение, настолько, что начинаю подумывать о сотрудничестве с ними. Так чтотоже с удовольствием послушаю реальных пользователей.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я хотел 20 см потомучто дешевле чем 30, и крышу держать и так сможет. Потом когда построю дом неторопясь смогу сделать бетонные опоры ну и остальные бетонные работы. Да и второй этаж не будет связан с домом.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не понимаю. Если вы бетонные опоры хотите сделать в стене из арболита и сделать их потом, то вы сейчас собираетесь сделать стены с дырками (проемами) под будущие бетонные колоны, так что ли?
    А если вы 20 см. хотите сплошняком, то мало того, что бетонные опоры будут внутри помещения и будут выступать и уменьшать полезную площадь, так под них надо будет фундамент заранее предусмотреть.
    Что касается бетонных стоек, то по вашей картинке непонятна их ширина и толщина. Но если вы думаете про 10 см., то такие стойки не делают.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы еще добавил к сказанному Андреем, что такой сложный конструктив будет однозначно не дешевле арболитовой стены в 30см. А если не видно разницы(как в известной рекламе говорится), то зачем огород городить?
  14. Vitaclav
    Vitaclav
    Vitaclav
    Тара
    Согласен на 100%
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    20 см это 10 кубов, 30 см 15 кубов. для меня разница в деньгах существенная. Может не буду делать второй этаж, а гараж с 30-ти сантимитровыми стенами это слишком. Огород городится, что-бы вливания денежные растянуть.
    Кладка сплошная. Колонны сечением 20х20см с интервалом 1,5м(нужно подумать над расстоянием). Фундамент конечно изначально делать шире.
    Между колоннами полки можно сделать гараж всё таки, и для машины расстояния хватит.
