Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Если увеличить комичество цемента, для заполнения полостей в данном блоке, тогда это не будет арболитным блоком а скорей всего древоцементным блоком.
    Я бы не посоветовал покупаль данные блоки для строительства дома!
    Что скажите о данном образце?
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Знаете, Александр,мы,когда только начинали и по-всякому экспериментировали,то тоже пытались сэкономить и не сортировать готовую щепу.Блоки получались ничуть не слабее,чем из более мелкой,но вид их был уж чересчур брутальный.Мне кажется,что в даной ситуации просто плохо прессовали..блок какой-то рыхловатый кажется.а цвет...может быть химии чересчур перелили..высолы проступили..?
    Прдон,не заметил последнюю фотку..Все вышесказанное относится к блокам Шерифа:))
    Щепа Арболитовая:))только геометрия чуть хромает..
  3. wonton
    wonton
    wonton
    CHIG ,у меня открылось! ru-patent.info/21/45-49/2148053.html попробуйте еще раз.
    Kslav, а про Группу компаний "Урмалит", г.Оренбург, ул.Зиминская, д.5, вы что-нибудь знаете?
  4. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Это мыльный пузырь.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, какие мысли по производству арболита (щепобетона) из фруктовых деревьев? Человек написал, что есть заброшенный сад огромнейший и ему даже деньги какие-то дадут, если он его выкорчует. А он хочет эти яблони на арболит.:)
    Речь не про то, что правильно это или нет. Сейчас речь о том, какие принципиальные моменты могут быть негативными? Может кто знает о каких то свойствах яблонь, которые способствуют улучшению или ухудшению качества щепобетона? Или может там сахара практически не выводятся? В общем нужна конструктивная информация или просто мысли вслух именно по этому варианту.
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Последний блок оч напоминает Химкинский позапрошлогодний,-это так?:)
    Андрей, фруктовые породы древесины более плотные,чем хвойные,соответственно впитывать влагу и хим состав должны,по логике,-дольше.и по той же логике расставаться с влагой эти породы будут дольше.Для примера: время промышленной сушки п\материала из черешни и той же толщины из хвои приблизительно в 3-4 раза больше.На счет кол-ва сахаров судить не буду-просто не знаю.
    Но ,вот так представляю ствол яблони,такой кряжистый,ветвистый,-не будет ли в итоге в полученной щепе много пошинкованных мелких веточек в коре?и еще:насколько хороша адгезия цем.раствора к очень плотной деревяшке?
    Но,с другой стороны..абстрактно..покупая готовую щепу от некоего поставщика,всегда ли мы уверены,что отходы с пилорамы были на 100% из хвойных пород? Ведь там пилят все,что привозят..
    Наверное,стоит попробовать..поэкспериментировать?Ведь в конце-концов ,это не дуб,который просто перепачкал бы весь блок дубильными веществами..
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Зтот блок остался от моей бани, даже не блок а половинка блока. Ему пошёл второй десяток лет, лежал всё это время на улице а как сохранился! Вот такие блоки и надо покупать для строительства дома! Между прочим приобретал у Химки, хорошие блоки делал Химки.
    То что Химкинский угодал. А вот насчёт срока промахнулся, данному блоку второй десяток лет пошёл.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    А вот ещё горячие блоки, что скажите по качеству данных блоков?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да то, что не совсем арболит понятно. Просто я пытаюсь понять, будет ли толк от увеличения хим. добавок ( как в случае с лиственницей) или нет?
    Виктор, а что имел ввиду по поводу ограничений по плесени?
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    По-моему опилок многовато?
    А тот блок..из таких дом СИ построен.Между прочим,стена-то см 18-20..Жаль,что это в прошлом..
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Да конечно жалко, такие блоки делал, что просто заглядение! Толщина 20 см, геометрия просто идеальная была, когда клал не нарадовался!
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей,это следующий виток в маркетинге : арболит с яблочным вкусом:))
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Прикольные блоки получились бы если в них ароматические добавки добавить.
    Заходишь в дом а в нём пахнет сиренью, классно!
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Геометрия хорошая, вот только пустот не вижу, наверно опилок много, что не есть хорошо.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Всё в норме, профи изготовлял,пустот нет потому, что механическая трамбовка, только она даёт такой превосходный результат!
