Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    А что,если покупать с отсрочкой платежа и плюс пунктик в особые условия договора внести на счет качества и ответственности?Ведь в таких ситуациях всегда прав тот ,у кого деньги в руках.
    Мне кажется,все эти способы хранения-самоуспокоение..Во-первых:Как бы не заматывали полиэтилен-все равно это не абсолютно герметичная тара: влажность воздуха не может быть в мешке одна а вокруг другая.
    Во-вторых: как только цемент соприкасается с влагой-идет рост температуры,-и,как следствие-выпадающий конденсат.круг замкнулся..
    Мне кажется,по-любому цемент при долгом хранении портится,как его не кутай.Разве что в мешок насыпать силикагеля..-он адсорбирует на себя влагу из воздуха.ИМХО
    а что касается цемента,его надежности,то полностью согласен с Алексеем: не надо мудрить: чудес на поле не бывает,а вот влететь можно запросто.Потом долго отмываться будешь. Сам лично,далеко не цементный маркетолог ,считаю,что Мордовцемент в заводской таре-супер:))хоть и дороговат,собака...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Совершенно верно. Вот текст на эту тему с бетонного сайта- ". Любой цемент при хранении теряет 8 – 15 % своей активности за месяц! Причем меньшие числа относятся к низкомарочным, а большие, – к высокомарочным цементам! Всего через пол года хранения и, хоть М600, хоть М500, хоть М400 одинаково благополучно превращаются в М200, а то и хуже. Процесс идет не только от влаги, но и под воздействием атмосферной углекислоты – а для неё даже битуминизированные шестислойные крафт-мешки помеха не большая. (Проблема серьезная, но решаемая. Более того весьма просто, даже в гаражных условиях, получить цемент, который при хранении не теряет а ….набирает! активность, т.н. эффект автоактивизации цемента. Достаточно подробно эта тема освещена в готовящейся к публикации книге “Забытые Ноу-хау советской строительной индустрии” серии “Эффективное строительство. Секреты мастерства”)".
    Полная информация вот по этой ссылке: https://www.allbeton.ru/article/361/21.html
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я когда начал строить свой дом 18 лет назад, то и материалы были в дифиците, да и денег у меня было кот наплакал. Так вот по случаю прикупил 8 тонн цемента навалом. В старом гараже сколотил из досок типа большой ванны и закачал туда. В тот год только фундамент осилил, на что ушло порядка 4-х тонн, а остальной цемент ведерочком пересыпал в мешки полиэтиленовые, которые описывал ранее, сделанные из рукава для парников. Так вот в этих импровизированных мешках цемент у меня хранился 2 года! И когда началась кладка стен, я именно его использовал. Ни одного комочка в цементе не было, а цемент "плескался" в мешках как свежий. Строители никак не хотели поверить, что цементу 2 года. Они были абсолютно уверены, что он свежий.
    Так что хранение в полиетиленовых мешках очень хорошо себя зарекомендовала.
    Неужели кто то в стране цемент в кредит закупает? У нас в городе строго в предоплату продают.
    В том то и дело, что Мордовцемент дорого, и как мне объяснили увеличение цены происходит потому, что они только вагонами отгружают в регионы, а это подразумевает недорогую доставку, но очень дорогие маневровые работы и аренду тупика, что в итоге заметно удорожает сам цемент. А Топка возит машинами, что в итоге и делает их цемент конкурентнее.
    Кстати я этим летом тонны 3 их цемента изработал, когда был перебой с Мордовским. Никакого негатива не осталось. Блоки обычными получились, прочность быстро набрали.
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да по-всякому продают:))Просто ,если тому сладкоголосому коммивояжеру от Топки так хочется сотрудничать,то может и согласится? Риски делятся поровну: Вы рискуете купить дерьмо,а они -получить проблемы с оплатой..все честно.
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Еду покупать бензопилу. Stihl MS 180 для резки арболита хороший вариант?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отлично подходит любая цепная пила, будь то бензиновая или электрическая.
  7. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    По-моему есть специальные цепи для твердых материалов ...Вы на всякий случай спросите у продавцов:))
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    CHIG, :)
    Вопрос по перекрытиям. Если нет желания в арболитовый дом устраивать жб перекрытия, то на каких деревянных остановиться: двутавры или балки? Или ещё есть варианты? Пролёт не более 4,5 м. Армопояс, как понимаю, по-любому нужен?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень простой и прочный вариант балки - это 2 доски 150*50 сколоченные вместе.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, можно 60 см. Иногда проще сделать 50 см., т.е. чтобы между балками был блок. Перекрытие увеличится на 1-2 балки, зато резко возрастет простота укладки. Не надо ничего резать и вставлять. Да и прогибы на перекрытиях с шагом балок 50 см. значительно меньше ощущаются, чем с шагом 60 см.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зависит от нагрузки. У меня сверху холодный чердак, так я делал шаг 80-90 см. Утеплял верх опилом, поэтому не надо было подгонять шаг балок к ширине утеплителя.
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Кто уже перезимовал в арболитовом доме, что скажете? Утеплять дополнительно нужно или нет?
  14. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Еще не зимовали. Но вчера ездили на участок, посмотреть на дом. На зиму ушел: коробка в два полных этажа, крыша (холодный чердак), окна пластиковые, двери (2 штуки входная и из кухни), штукатурка внешняя, и внутренняя. Так вот при температуре за бортом около 0, в доме +8. И это без отопления
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я, когда только начинал производить арболит, ездил и смотрел дома еще Советсткой постройки и здесь на форуме ранее об этом рассказывал и фото выставлял. Толщина стены 30 см, дом 1988 года постройки. Хозяйка в очень восторженных тонах отзывалась о тепле в доме. Очень незначительный объем газа используемый для отопления подтверждает ее слова.
    Так же здесь на форуме один застройщик рассказывает, как он построил этим летом дом из арболита и сейчас в нем зимует. Вот ссылка на этот постhttps://www.forumhouse.ru/threads/47077/
