Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Иркутские дороговато стоят. СБР- 500Ск ничего так. Только если бы цена в 2 раза меньше была. http://www.irkmpo.ru/index.php?page=prais.php
    Я нашел в Москве РН 300 со скидкой 10% = 37 900 руб с бесплатной доставкой до любой транспортной компании Москвы. Если кому надо дам контакт.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    СБР- 500Ск - стоит 204 тысячи,-это нормально для Вас? "Лебедянь" - 37900р - это в Москве, с доставкой в Иркутск 65000р. Сделанные в Иркутске СР - 400 67000р, но там материал покрепче, сделано в СССР.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Парни, всем спасибо за советы, читаю, принмаю, скоро разживусь образцами стружек-опилок. Пока холодно - особо не выезжаю.
    А по поводу растворосмесителей - так их оказывается на коленке не плохо делают. Оцените? ВВВ://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3533.150
    Вся тема посвящена всяческим самодельным бетономешалкам:super:
    перед ссылкой забыл http поставить::
  4. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Из собственного опыта скажу: РН-300 это что-то промежуточное между совсем дерьмом и середнячком.Редукторы летят часто. Шестерни-ни к черту..Применительно к арболитовому производству,конечно,если загружать ее на проектные 150 л.
    Т.ч. если кто соберется везти ее издалека,без близлежащего сервиса,то надо оч хорошо подумать,-а то,пока приноровишься..Впрочем,после тюнинга и доработок-она более-менее долго без ремонта служит.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Карлук, в том то и дело, что "СБР- 500Ск - стоит 204 тысячи" - дорого. Если бы раза в 2-2,5 меньше... А доставка до Хабаровска до 9000 руб. можно найти за 1 шт. РН 300 (Итого 37900 +9000 = 46900 руб., на 20000 дешевле). В Иркутск доставка вряд ли дороже.
    CHIG, а что тогда покупать то? Если грузить 120-140 литров, тоже быстро гибнет? А что нужно делать из тюнинга?
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А что конкретно оттуда должна быть у нас?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Доставка денег стоит, посреднические услуги, таможня... Товар не новый обычно, это же аукцион
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На РН-300 с объемом 300 литров делают либо 90 тыс. см3 готового арболита с одного замеса, либо 60 тыс. см3 готового арболита с одного замеса. Т.е. при изготовлении блоков 50х30х20 это 3 и 2 блока соответственно. Если делать 4 блока, т.е. 120 тыс. см3 просто нереально на мой взгляд.
    2 блока очень хорошо: мешалка напрягается меньше, перемес очень хороший. Если 3 блока тоже более менее нормально, но все равное мешалке уже потруднее работать с таким объемом.
    Что касается смесителя на 1 м3 и больше, проблема в ремонтопригодности. Если у вас на производстве 2-3 мешалки РН-300, то в случае выхода одной из строя, другие работают. А если большой смеситель выйдет из строя в нужное время, вы будете 2 недели простаивать. Плюс достигнуть качественного перемеса на очень большом объеме на мой взгляд труднее. Т.к. принудительный смеситель достаточно простая конструкция, то наверное качественно сделанный самопальный смеситель объемом 500-600 литров (это вполне реально на мой взгляд) думаю будет очень хорошим вариантом.
    Что подразумевается под словом "припрессовое оборудование"? Что оно должно увеличить или улучшить? Скорость набирания прочности блоком или что?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Такие вещи не вариант. Вес большой, могут потребовать доп. документы на таможне
    У вас на производстве РН 300 работают? Если да, то выявлены ли проблемы с ними как у CHIG? Мы планируем перемещывать по 3 блока 50х20х30 см в РН 300. Надолго ли их хватит?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плюс-минус на год. После этого надо будет потихоньку нести ремонтные затраты. Это не критично, при условии, что смеситель не один. Если бизнес-модель строить правильно, то я бы закладывал в себестоимость деньги на амортизацию РН-300.
    У РН-300 есть еще минус, но тут не угадаешь: бывает заводской брак вала и вал люфтит. Один человек в прошлом году купил 2 РН-300 и одну ему пришлось ждать обмена с завода, потому что люфт был очень сильный. На обмен ушло 3 недели, плюс ему пришлось затратить еще какие то деньги (правда небольшие), чтобы этот процесс не затянулся на месяцы. Говорить о соблюдении стандартов качества на заводах по производству РН-300 сложно. ИМХО.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У нас они в фирмах 65 тыр, заморачиваться с поиском и доставкой, а потом в случае дефектов обменом товара :(. На заводе предлагают любого объёма на заказ, качество гарантируют. У меня стоит ещё советский растворный узел , пока не испытывал.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня возникает стойкое ощущение, что производство арболита из серии купи себе работу, без обид, но это бизнес производителей смесителей (судя по навару).
    Anguan, открывая производство, Вы должны быть или сами на все руки... сварка, электрика, механика и проч. Или иметь в работниках такого дядю Васю, в этом случае, изготовить смеситель из куска трубы полметрового диаметра Вам не составит труда, даже если Вы будете покупать всё новое, двигатель, редуктор, металл, а не как самостройщики искать б/у, да на кучах металлолома, вы сможете сделать смеситель за треть цены, при этом не привяжетесь к запчастям производителя. На формы металл, всё равно будете покупать, наверняка с нарезкой, там и на смеситель взять. Стандартые подшипники, редуктор на основе автозапчастей, и любую поломку в течении 2-3 часов можно будет устранить. Все запчасти в шаговой близости, это проще чем подшипник со звёздочкой из Москвы ждать.
    Мой вопрос о СБ-шке, не актуален по причине малых объёмов производства, при монолите однако ситуация меняется, нужно много сразу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нашел на форуме сей пост https://www.forumhouse.ru/threads/91113/
    Своеобразные цели, даже комментировать не хочется. Попытка назначить самих себя на роль экспертов и раздатчиков заказов? Мне гораздо ближе те цели, что в свое время Леха Чик озвучивал. Что то сдается мне, что это все затеяно для того, чтобы победить в информационном поле и начать продавать материал задорого и не более того.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я честно говоря не понимаю, что плохого в том, что несколько строительных организаций и несколько производителей арболита объединились в какую-то организацию? Строители ищут заказчиков на строительство домов из арболита, арболит берут у производителей, которые входят в эту организацию. Конечная цена за 1м2 такого дома из арболита будет немаленькой, согласен, но так она будет немаленькой и при строительстве из любого другого материала силами строительной организации. Строители пытаются заработать таким способом, при этом, не являясь производителями арболита, они напрямую и косвенно участвуют в его продвижении.
    Более того, строители заинтересованы в снижении издержек на строительство, поэтому чем более качественный материал они получат (по прочности, по геометрии), тем будет ниже у них себестоимость строительства. На мой взгляд это нормальный вариант мотивирования производителей арболита, т.е. предоставление им заказов на арболит. Ведь чем больше будет построено домов из арболита, тем будет выше узнаваемость материала и будет легче его продавать.
    Что касается побед в информационном поле, то вряд ли это может быть целью. Арболит не так массово распространен, чтобы заказчики доверяли кому-то одному. Практически все интересующиеся арболитом обзванивают практически всех продавцов и производителей арболита, спрашивая у каждого одно и тоже. Поэтому позиция, когда ты супер-пупер, а все остальные лохи не даст никакого преимущества.
    Реальной пользой от таких движений этой организации для продвижения арболита будет увеличение построенных домов из арболита. Если строительства домов будут реальными, то увеличится количество фотографий таких домов на форуме, увеличится возможность потенциальных заказчиков сравнить конструктивные моменты, которые были применены при строительстве и т.д.
    В чем видится негатив от создания такой организации? В том, что они будут конкурентами? Они и так конкуренты. В том, что они будут оттягивать на себя часть покупателей арболита? Да, это будет, но только частично, т.к. строительные организации не могут работать бесплатно, поэтому на цену производителя арболита они должны будут накинуть свою цену и конечная цена получится выше, чем непосредственно у производителей арболита.
    На носу новый строительный сезон. Судя по количеству людей, интересующихся арболитом, их число выросло значительно по сравнению с прошлым годом. Согласен конечно, что многие из них может быть и не закажут арболит, но тем не менее, прогресс на лицо. Поэтому на мой взгляд, чем больше будет тех, кто продвигает арболит, тем лучше.
    P.S. Вопросы недобросовестной конкуренции не имеют никакого отношения к продвижению арболита. Если человек способен вешать заказчикам лапшу на уши, то он это будет делать независимо от того, является ли он членом этой организации или нет. ИМХО.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вопрос производителям арболита, кто нибудь делает замесы на смесителях такого типа?
