Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Уважаемый Вы плохо думаете изначально...
    Я как строитель, за прошлый год поработал с пятью материалами от пяти производителей и все как один его называли арболитом...
    Теперь подумай у кого больше впечатлений от работы, не от той, что на производстве - а реальной работы которая называется игра в "Тетрис"когда день за днем складывается коробка дома.:)]
    А если Вы глаза раскроете то поймете что не об одном из этих производителей я слова не сказал.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На какой объем по литрам такой смеситель? Просто если объем большой, то арболитовая смесь через такое небольшое отверстие не будет ли долго вынимать?
    Один человек пробовал делать смесь на смесителе такого типа объемом в 1м3. Если дозвонюсь узнаю, что получилось и отпишусь.
    Насколько крышка люка прилегает плотно ко дну во время перемеса? Вода там не вытекает? А то ведь для изготовления обычных бетонов воды используют меньше.
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    P.S. Вопросы недобросовестной конкуренции не имеют никакого отношения к продвижению арболита. Если человек способен вешать заказчикам лапшу на уши, то он это будет делать независимо от того, является ли он членом этой организации или нет. ИМХО.[/QUOTE]
    Вот одна из целей данной организации, немного снять лапши, и предоставить право выбора при адекватной оценке, могу еще заметить за время создания данной организации многие общаясь в данном сообществе подтянули свое производство, а прошло всего то 2 месяца
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уплотнение можно сделать из резины. Это не главная проблема. Насколько понял, на 700 л. он. Мешать по 260 л. для 6 блоков. Вопрос про качество перемеса. По идее, можно лопатки модернизировать, поставить резиновые. Загрузка неудобная в таком исполнении. Надо делать типа воронки из железа. Жду ответа
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А ты его ещё не запускал?
  6. blv
    blv
    Я
    blv
    Я
    Ни кто раздавать заказы в АСПАРе не собирается, в данном деле действуют законы внутренней конкуренции, но качество материала контролировать будем, кто уверен в своём производстве может в ассоциацию предоставить сведения о испытаниях и сертификации своих блоков, мы эту инфо разместим на сайте АСПАРа. Главное условие вступления в организацию - это честность, добросовестность и открытость перед заказчиками. Цель создания АСПАРа - это продвижение материала на рынок, реклама, участие в выстовках и минимизация расходов на рекламу членов Ассоциации. Ждём всех в наших рядах.
    Уважаемые господа, тем временем, когда все арболитчики едят друг друга и делят между собой 10 клиентов (образно), производители и строители пеноблоков, газоблоков, шлакоблоков планомерно продвигают свой материал на рынке, неупоменая где и кем он произведён, АПАР создан для конкуренции с пено, газоблоками, каркасниками итд...
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Нет. Это товарища моего, стоит на участке. Литров на 700 кажись. Просто возникает вопрос целесообразности его использования, т.к. нужно его перевозить, подключать. Если он мешает хуже таких, как РН 300, то ну его. Придется купить РН 300 или СО 400. Если мешает достаточно хорошо 6 блоков (260 л.), тогда просто лопатки переделаем.
    А кто что знает про "универсальные принудительно-гравитационного типа" СБУ 500? http://www.rozmysel.ru/page.php?id=20
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вопрос в том, есть ли смысл связываться с таким, нужен опыт людей, пробовавших бетоносмесители такого типа
  10. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Вот Вам только факты:если будете мешать 1-2 блока,то просто задолбаетесь и производительность вашего производства будет крайне низкой.Не стоит забывать,что цемент мы чаще всего получаем в мешках и рассчитать верную пропорцию от части мешка конечно же можно,но только займет немало времени.При замесе лучше плясать от 1 мешка,либо от половины оного в крайнем случае.
    По поводу тюнинга.1.По совету достопочтенных форумчан мы в свое время отключили реверс на РН-300.Все дело в том,что когда надо высыпать готовую смесь из б\мешалки в корыто,то удобно конечно же включить обратную скорость(реверс) и барабан как бы сам переворачивается и опорожняется.Но замечено,что при этом в крайней точке поворота бадьи происходит достаточно сильный удар ,приходящийся в конечном итоге по зубьям шестеренок в редукторе,что ведет к их скорой поломке.
    2.Как только вы засыпали щепу в баоабан,-все -ни на миг не останавливать вращение..иначе опять тот же удар ..
    3.На рн-300 еще одно слабое звено-лопатки.Они и загибаются и соскакивают с оси,ломая металлический штифт.Дабы уменьшить давление смеси на них ,неплохо их чуть доработать...фото обязуюсь выложить чуть позже..
    Но даже после этих преобразований все равно в редукторе шестеренки летят,видно они изначально такого качества, правда не так часто...но все же..
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дозвонился до человека, марку принудительного смесителя скажет вечером. У него там такой плоскодонный смеситель вообще на 1,5 или 2 м3. Отверстие внизу для выгруза смеси порядка 30х30 см.
    По смесителю и качеству перемеса претензий у него нет. Единственное слабое место, это вал. Если на вале нет люфта, то проблем со смесителем нет никаких. Он сказал так: "Если запустить смеситель в холостую на полчаса-час и двигатель не греется , то проблем с перемесом быть не должно".
    Ценник там по моему не очень хороший. Я звонил в прошлом году разговаривал, но цифр не помню.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я всего лишь прочитал 3 основных цели, а именно:
    " Ее основные задачи:
    1 Совершенствовать качество искомого строительного материала.
    2. Контроль качества материала предоставляемого потребителю.
    3. Гарантии неизменной эксплуатации.
    Тема совершенна на любые вопросы отвечу:"
    За счет каких механизмов будет происходить совершенствование качества?
    На основании каких разрешительных документов ассоциация контролирует качество и выносит вердикт допустим о несоотвествующем качестве материала? Уже создана сертифицированная лаборатория?
    Каким образом ассоциация выпоняет гарантии по неизменной эксплуатации, при условии, что застройщик купил у одного из членов ассоциации? Или продавцом выступает ассоциация?
    Прочитав пост, я не увидел как реализована идея, т.к. не показаны действующие механизмы. Возможно я, ошибаюсь в своих сомнениях, так дайте информацию и возможно мне только и останется признать работоспособность идеи.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Тема про объединение производителей и общение на конкретно эту тему создана.https://www.forumhouse.ru/threads/91113/#post-2265591 Может туда перенесем общение по этому вопросу? А то получается что те, кому интересен сам материал и те, кого интересуют технологические моменты производства вынуждены читать наши сообщения по вопросам, к этим моментам мало относящиеся?
    P.S. Не настаиваю, но предлагаю.
  14. blv
    blv
    Я
    blv
    Я
    ассоциация заключает договор с сертификационным органом, каждый производитель обязан предоствлять свой арболит на сертификацию, качество будет определяться централизованными закупками материалов (цемент, химия итд) высокого качества, это и будет гарантией качества самого арболита.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У нас ночь уже. :son:А может фото ему отправить, он переделывал свой смеситель? Он тоже арболит делает? Давайте в этом форуме по технологическим вопросам в первую очередь общаться.
