Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. БАХ
    БАХ
    БАХ
    Томск
    да,именно такая,принудительно-гравитационная СБУ-130 . вращение в разные стороны. загрузка была литров 60 Мешала легко. По ощущениям промешала бы полную загрузку.Высота блока была 12 см.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки того что получилось есть?
  3. БАХ
    БАХ
    БАХ
    Томск
    нет.да и блока нет. я его в кладку положил.Как раз было нужно что то подобное.по размерам и свойствам. Плотность была порядка 1000.если не ошибся при подсчетах. это просто была проба пера. Пощупать,что может получиться. Дальше планирую поработать системно.Рецептуры,режимы.В сезон планирую начать строить первый этаж своего дома. Если будут положительные результаты и экономика устроит возможно использую.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какой слой штукатурки?
    Щепа не очень гостовская,мелковатая,хлористый кальций и цемент 500. Пропорции без весов но постарался придерживаться рекомендованных.На глаз.Мешает щепу на ура.груша вращается,Щепа переваливается.И одновременно активно перемешивается внутренними лопастями.обволакивание щепы цементом получилось хорошее.Так что принимайте в компанию..[/QUOTE]
    А фото щепы сможешь выложить?
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да как работает я понял. Нет с арболитом он работать не будет, в неподвижные лопасти на корпусе налипнет-набъется не перемешанного материала, по опыту не советую. На гладкий то корпус налипает (если б лопасти почти вплотную к корпусу не вращались), не то что с препятствиями.
  6. БАХ
    БАХ
    БАХ
    Томск
    что касается налипания на смеситель пока сказать уверенно не могу.всего один замес.Могу сравнить с перемешиванием жесткой цементнопесчанной смеси. там действительно налипает.Правда пластификатор эту беду убирает.Фэйри с запахом лимона.А вот после щепы все было чистенько.Но конечно поработать нужно подольше.Фото щепы никак.под снегом.Мелкая,ближе к квадратной.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понял что лопасти не являются неподвижными. Груша крутится в одну сторону, а лопасти в другую. Если схема смесителя организована таким образом, то налипание смеси вряд ли будет.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Там часть лопастей (внутренняя), действительно движется, а часть лопастей внешняя, приварена к корпусу самой груши - вот тут и будет налипание.
    Т.е. "принудительное" перемешивание только внутренней части, а внешний радиус, должен теоретически проваливаться во внутреннюю часть под действием силы тяжести, вот мне кажется что нихрена не будет. Но как говориться кажется, не значит что так и будет:)]
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У меня такая была, взял на пробу и почти сразу вернул. Не хочет перемешивать. Я ещё в прошлом году выставлял фото и просил совет, но практические испытания убедили меня - не пойдёт. Пробуйте, может у вас получится.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен, это я проглядел что лопасти принудительной не до краев грушы, а только до зоны лопастей гравитационки.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В разных местах на северной стороне веранды.
    Проблем в этом особых не вижу, как было написано выше, причина в долгом
    высыхании(нельзя штукатурить в это время года и при такой погоде!), толщина штукатурки доходила до 4 см.
    Я специально на веранде провел проверку с перлитом.
  12. БАХ
    БАХ
    БАХ
    Томск
    На страницах обсуждения мелькала информация по использованию садового чиппера по перемолу технологической щепы. Понятно,что это скорее всего не для серьезного производства,А вот для личных строительных целей,кубов на 100-200 возможно вариант.Кто-то пробовал?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Алексей пробовал. https://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-50#post-1836895
  14. БАХ
    БАХ
    БАХ
    Томск
    Большое спасибо за ссылку.То,что надо.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    БАХ:
    Я в свое время тоже интересовался вопросом. Списывался с Laski, MTD. Напиши мне на anugan@mail.ru я тебе фото вышлю. В итоге, получается, у садовых чипперов нет толковой регулировки ножей для переработки горбыля, лапши (реек), только молотки, т.е. ими нужно перерабатывать технологическую щепу. У меня таковой нету, а 2 дробилки накладно содеражть + потеря времени на тех. процесс. Я купил, в итоге, китайскую дробилку 15 Квт с 4 ножами (выдвигаются до 8 мм) и 18 молотками, но тоже требует переделки, т.к. сито комплектное 5х5 мм. С ситом мелко, без сита слишком разношерстная щепа. Надо ставить сито 15х15 мм или 20х20 мм. Весит около 320 кг.
