Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Я бы лучше уделил больше внимания окнам,дверям и полу.Их огрехи могут свести на нет все хлопоты и траты по супер-утеплению стен.
    а вес..из расчета плотности= 650кг\куб нетрудно посчитать.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    это само собой :hello:
    Примерно 20 кило будет. Мне это больше подойдет. В московском регионе такие производятся?
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Забыл дозаторы.
    У Вас стены какой толщины из арболита строят?
    А фундаменты какие?
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Опять же не пойму как "обычно"? Нахлест в углу получается 7см. На углах все блоки выпиливать?
  5. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Если 250х400х500 то тогда 32 кг.на счет производства таких блоков в наших краях -не знаю.У нас при неизменных 250х500 =const лишь размер,определяющий толщину стены, варьируется х 200-300-400
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    37 ширина популярен тем, что это полтора кирпича.
    авто-любитель
    Цена на 80 м3 при оплате 50% сейчас, а 50% в августе-сентябре скока будет на эти 37 см блоки... если не секрет...
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Выкладываю промежуточные результаты по щепе: сито стояло из сетки с ячейками 3х3 см, ножи 5 мм. Мелкой много, возможно из=за того, что взял пробу из большого пакета сверху, а это до загрузки в пакет был самый низ кучки из дробленой щепы. Пока мысли такие: увеличить на 1 мм выступ ножей и поставить сито 2х2 см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Трудно по фотке определить, но мысли такие.
    1) Любая мелкая щепка любого размера с подходящим коэффициентом (5-10) самой длинной стороны к самой короткой - это отлично, даже если эта щепка будет длиной 1-1,5 см. Здесь чуть больше будет расход щепы в кубе, т.к. уплотнение будет выше, но это нормальная щепа.
    2) Крупной щепы практически нет, т.к. щепа длиной 4 см. плюс-минус сантиметр это нормально.
    3) Щепы квадратиками-ромбиками не так много судя по всему. Если реально такой щепы не более 15% от всего объема, то я бы даже не стал заморачиваться с экспериментами. Если побольше, то можно попробовать поэкспериментировать с ситом и ножами.
    Мелкая щепа по форме спички это совсем неплохо, плохо щепа ромбики-квадратики. ИМХО.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да, квадратной практически нет. По выборке же видно. Взял ладонью, зачерпнул в пакет, потом отсортировал. Сомнения у меня пока на счет самых больших кусков по 4-5 см. и большого кол-ва мелкотни. Мелкой щепы (менее 1 см почти половина получается)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Менее 1 см. это конечно не очень хорошо, т.к. расход такой щепы в 1м3 будет очень большой. А почему так много мелкой? Ведь у тебя там молоточки стоят, а они молотят вдоль волокон. Это значит ножи обрубают коротко. Думаю тогда надо попробовать ножи сдвинуть.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не знаю. Я отсутствовал при последнем дроблении. Подозреваю, что нижнюю пластину, примыкающую к ножам при дроблении, не отрегулировали в плотную, поэтому жевало дерево при дроблении вместо строгания.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Со стенами 40 см. в прошлом году было несколько домов. Блоки в среднем 33-35 кг. реально весят в момент приезда на участок. Но такие блоки имеют плюсы: чем крупнее блок, тем лучше у него характеристики на изгиб, это во-первых; во-вторых, чем выше блок, тем меньше кладочных швов;и в третьих, чем реже кладутся блоки, тем выше скорость строительства и меньше устают рабочие, т.к. основная тяжесть не от веса блока, а от количества раз подъемов и опусканий блоков. Для тех, кто постоянно на стройке, большой разницы между 20 кг. и 32 кг. нет.
    Что касается перевязки на углах, то ничего не понял. Блоки кладутся как обычно и ничего там не пилится, т.е. верхним блоком накрывается стык двух нижних. Другое дело как вести кладку после угла, ведь получается нахлест на блок всего 10 см. По этому году многие в это место вставляли кусочки блоков шириной 10-15 см., чтобы перевязка блока шла по центру. А то, что у вас таких кусочков будет много вы не сомневайтесь, т.к. у всех окон и дверей придется отпилы делать.
    А сколько в данный момент молоточков стоит, т.е. на каком количестве пробовали?
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    18 молоточков - максимальное кол-во. Расстояние между соседними молоточками - где-то 2 см.
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    есть отчеты тут на форуме?
    Да я именно про это и имел ввиду. Про нахлест и чтобы перевязка была по центру блока. В какое место по длине стены вставлялись кусочки?
    А что по стоимости?
    журнал поди с царских времён?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет. Люди работают, им не до отчетов.:) Если уж будет реально в напряг, можно съездить посмотреть.:)]
    Сразу после угловых блоков, т.е. на углу в стык два целых блока, а вставляли после них.
    Дореволюционный.:) https://www.forumhouse.ru/threads/82860/page-31#post-2291667
