Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Где в Москве можно посчупать вживую блоки разных производителей и размеров (и соответственно разного веса)?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  3. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Ребята ответ на все вопросы.
    У нас в Якутии стены из арболита 40 или 60 см делают. Считается по ГОст 60 это норма, но у меня в прошлом сезоне 4 объекта из моих блоков строили, делали стену 40 и кстати тепло даже при нынешних 48 минуса. фундамент всякий в основном на трубах делают каркас. И еще из моих первых нехороших блоков построили сауну, так там все четко ребята очень довольны.::
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты на каком станке делаешь? На РИФЕЕ?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Московский регион такие возятся. Весь прошлый сезон только на Подмосковье и работал. У Вас арболит более популярен. У нас это только начинается.
    У Андрея, а991 есть блоки разных производителей, в том числе и мои.
  6. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Нет другой станок маленькая живопырка писал я уже об этом
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Да вроде зачетная щепа.Важно ,чтобы,конечно,супер-крупняка поменьше было,-блок лучше формоваться будет,да и штыковать не так усердно надо,а то,глядишь, и вовсе без этой операции пройдет:))
    кстати,знаете ,личное наблюдение,возможно немного не о том,но на дисковой рубилке все-таки лучше зазор между ножом режущим и контр-ножом держать минимальным.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Контрнож последний раз плохо отрегулировали, т.к. диск с ножами немножко под углом к плоскости подачи стоит (китайцы же делали), соответственно контрнож тоже под углом ставится, чтобы параллельно ножам было. Из-за этого мелкой фракции много. Дерево мусолится по окну подачи вместо полноценной рубки. В данном случае какие замечания, кроме уменьшения кол-ва крупняка?
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да по-моему все...%))на самом деле -щепа,однородность..размер отдельных вкраплений ..это ведь не абсолютная догма,-везде есть свои допуски.И в самой вкусной и дорогой колбасе бывают крупные фракции.Тем более,что Вы собиратесь же не штучный,раритетный, арболит делать,т.ч. когда в сезон пойдут по 10-15 кубов\сутки в работе,-не до селекции такой тщательной будет.Мне кажется,важно просто соблюсти принцип ,пропорции и получить совокупность техн.решений для получения более-менее прогнозируемого результата,который в итоге станет технологией. Соотношение : эстетический вид и прочностные характеристики-вот разумный баланс.Не в ущерб качеству,разумеется.
    Но чисто мое наблюдение: из личного опыта(возможно спорное): на самом деле характер обработки щепы (молотковая,технологическая мелкая)не сильно влияет на прочность блока при сжатии(проверено экспериментально: расхождения показаний не более 5%) На изгиб,каюсь,не сравнивали.Возможно кто-то из коллег имеет какие-то мысли на этот счет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю правильнее говорить не про вид обработки щепы, а про саму щепу. Если на разных дробилках, настроенных так, чтобы щепа была более или менее одинаковая получается не сильно отличающаяся щепа (имею ввиду отличия щепы с одной дробилки от другой), то и результат не будет сильно отличаться.
    Если щепа по виду разная (узкая-длинная или квадратики-ромбики), то при одинаковом количестве хим. добавок и цементе прочность будет разная.ИМХО.
    На мой взгляд у Anugan более менее нормальная щепа. А моменты, которые всплывают сейчас, он отрегулирует в будущем.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как называется этот журнал и где его можно скачать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Регулярно поднимается вопрос по поводу плитки и искусственного камня на стены из арболита. Сегодня Дмитрий Шильников выставил картинки дома, построенного по его проекту. Там искусственный камень, как я понял, прямо на газобетон без вентилируемого зазора. В общем можно сказать пионеры этого дела появились.:)]https://www.forumhouse.ru/threads/38196/page-57#post-2298947
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей,спасибо за эту тему-в сам деле-злобдневный вопрос.Интересно,как кажется: когда,если что-то все-таки не совсем верно было сделано,-когда это вылезет? Ведь получается,что конденсат будет собираться в пенобетоне и с одной стороны стенка непаропроницаема?
    Спасибо за экскурс к истокам:),а в самом деле-где в инете можно это найти?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Какая влажность должна сконцентрироваться в доме, если все твердят про конденсат в стенах? Допустим в бане и может все отсыреть, но в жилом доме есть окна, двери и вентиляция наконец. Сейчас на всех стройках применяют снаружи пенопласт или экструзией утепляют более дорогие дома (в крылатском целый коттеджный поселок) нет жалоб на сырость или грибок, а старые хрущевки все в плесени(обычные цементные стены, как щас любят говорить паропроницаемые)- видно вытяжка плохая или не чистили ее никогда.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я просил людей прикинуть мне влагонакопление в такой стене. Т.е. будет ли скапливаться влага из-за того, что такая плита малопроницаемая или нет. Ответили так, что если швы между плитками 1 см., то нет. Если швы меньше 1 см., то многое зависит от влажностного режима в помещении. Чисто по теоретическим выкладкам, то даже при швах 0,5 см. влагонакопление будет где-то плюс-минус от пограничного, так что здесь многое зависит от влажностного режима помещения и от того, чем заделаны швы. При избыточном влагонакоплении влага и пары удаляются через самые паропроницаемые участки, т.е. через швы и скорость удаления через швы будет значительно выше, чем через плитку или камень. Поэтому если между плитками для затирки используется какой-нибудь паронепроницаемый состав, влагонакопление будет. Если затирка паропроницаемая, то как получится и вполне возможно, что никакого влагонакопления не будет.. 100% гарантий даже по теоретическим расчетам нет.
