Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Я помню хрущевку из детства6 там трубы отопления были вмонтированы в стены.Возможно,в этом причина зеленых стен?А вентиляция..там такие двери и ,что обычно,раздолбаные подъездные двери,что в этом смысле с вентиляцией там,кажется,все в порядке.Но вот логически,вернемся к нашим баранам: получается пирог,соответственно точка росы-будет и будет в блоке,скорее всего ближе к облицовке.Тем более,что материал дышащий..вот даже на что угодно набить с одной стороны пленку-сразу поверхность начинает отпотевать.Появляется плесень.Но меня,собственно,оч волнует вариант,когда вместо пенобетона будет арболит...что может быть?Как вам кажется?
    кстати,вспомнил: а ведь наружние-то стены в хрущобых были частенько облицованы мелкой плиткой,что-то типа метлахской,абсолюстно непроницаемой..
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не понимаю, как Вы производители арболита не промониторили такой важный момент как наружное утепление стены? Все в один голос говорите, что его (арболит) утеплять не надо, а достаточно только подобрать толщину 30-40-50. Придется мне пионерить и если буду обильно потеть у себя в доме, то виноватых искать не придется::На своей стройке не раз посылал советчиков к свиньям, если что, потом дети смогут перестроить,(на фундаменте для девятиэтажки-цитата профессионала):)]:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятна мысль.:faq: Вот по поводу толщины в Якутии, когда зимой меньше минус 30 практически не бывает, а минус 40 это нормальное явление. https://www.forumhouse.ru/threads/79862/page-52#post-2292021
    Что касается утепления стены, то это очень дорогой вариант.Если утепление будет ЭППС или ПСБ, то там паропроницаемость либо очень слабая, либо никакая совсем, поэтому будет влагонакопление в стене, что тоже неправильно. В таком варианте нужна внутренняя пароизоляция и принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
    Если утепление мин. ватой, то варианта два: 1) до мин.ваты придется делать пароизоляцию, иначе мин.вата будет увлажняться. А мокрая мин.вата не работает как утеплитель. Это при условии отделки без вент.зазора. 2) Чтобы влага в мин.вате не задерживалась, надо будет делать либо облицовку кирпичом с вент.зазором, либо любой тип вентилируемого фасада с отделкой, либо шукатурка по мин.вате ("мокрый фасад"), который стоит 2500 тыс. руб/м2, т.к. его придется делать только высококачественными штукатурками, иначе он на следующий год осыпется.
    Мое мнение: арболит надо делать без утепления, а самый лучший вариант на мой взгляд, это отделка штукатуркой и деревом. Дома , отделанные таким образом смотрятся очень здорово.:super:Если дом предполагается утеплять, то для стен дома можно выбрать и более дешевый вариант материала, например стену из кирпича толщиной 25 см. (2 этажа выдержит легко) или керамзитобетонные блоки.
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Ну да,я что-то недопонял: клинкерная плитка-это утепление?:))
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Фотки красивые, но дом не из арболита:no:
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    а на кой ляд его утеплять? тогда возникает резонный вопрос: зачем вообще в таком случае применять арболит для стен? И..что ,казалось бы проще и дешевле: заказать арболитовый блок потолще,если есть опасения по поводу холода,или городить арболитбургеры?:))
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть готовые панели, где плитка вклеена в полиуретановую пену и это ооочень дорого.
    Хочу подытожить, если не считать затраты на отопление, тогда и утеплять не надо, а кто утепляет эппс, тот будет жить в вечно сыром доме...
    Так кто про плитку здесь увидел, что нельзя клеить ее на арболит?
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Я не утверждал,а спросил мнение :)) Вопрос ,если рассуждать логично,-оч животрепещущий..С одной стороны-авантюра,но с другой -оч заманчиво:))До сей поры я ни разу не встречал людей,кто рискнул бы это делать без предохранительных мер(вентфасад,что,безусловно и геморройнее и дороже).Возможно есть статистика и опыт,хотя бы пару-тройку зим..что же все-таки происходит с этой конструкцией?
    послушайте,какая там полиуретановая основа??!! нас заказчики чуть ли не курс химии заставляют прочитать,настороженно взирая на AL2(SO4)3...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Неужели все только штукатурят? или еще блокхаусом
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    А ирония по поводу затрат на отопление,на мой взгляд,безосновательна.Не буду взывать к знакомым только мне мифическим заказчикам,балдеющим в неглиже суровой зимой в арболитовых домах.Есть просто ,что называется,одни из истоков.Все производители централной полосы,за малым иключением,наверное, побывали в небезызвестном доме Химках. эл.Котел 12\8 квт,водяной теплый пол только первого этажа и все...но..толщина стен ..даже не 300,а ,дай Бог,-200 наберется..и снаружи не оштукатурен вовсе..уже 10 лет стоит и всем хорошо!!
    Дык и я про то же..блок-хаус-тоже паропроницаем...а вот Андрей разбередил тут давнюю мечту...клинкер -на арболит..вот может кто и скажет свои суждения,...опыт, может,у кого есть
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да без иронии-хочу красивый фасад и заодно еще утеплить. Если носом ткнете в гнилой или сырой блок дома с отделкой-откажусь от плитки, мамой клянусь!
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Почему Вы так решили?:faq::|:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Неужели нашелся отважный хозяин -плитку приклеил на первом этаже?
    Или наконец Андрей нам свой дом показал
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    На углах блоки никто не пилит так как кладка каждого ряда стены начинается с углов к центру, а в центр так и так вставыш выпиливать.
    По моему нормальная щепа, мелочи поубрать только если чуть а то и так можно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки взял с сайта про отделку домов древесиной. Просто понравилось сочетание штукатурки на первом этаже и древесины на втором этаже. А из чего дом я конечно же не знаю, т.к. фотки выставил к ответу на вопрос по поводу возможной отделки фасадов.:hello:
    Вряд ли кто это сделает. Пионерам и первопроходцам в нашей стране всегда почет и уважение.:):hello:
    А если серьезно, то практически реально реализованный вариантов нет, поэтому и сказать что-либо трудно, как в отрицательном плане, так и в положительном плане.
