Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители арболита! Подскажите, кто знает, подходит ли такой проект вибростола для производства арболита с пригрузом?
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Назвав выставленные блоки приемлемыми, я в первую очередь постарался визуально оценить состав компонентов блока. Никакого явного криминала я там не увидел. Геометрия сфотанных блоков конечно же не люкс, ну так для того, чтобы покупатель смог обсудить с производителем эту тему, я фоты других блоков выставил, у которых с геометрией ситуация лучше. А далее снова по моему сообщению. Если покупатель будет готов за это заплатить, то значит соотношение цена/качество устроило покупателя.
    Критерием истины выступит факт заключения договора.[/QUOTE]
    Андрей,но вот такие размыленные углы ,например,меня настораживают: это либо цемент дерьмовый,либо его мало и т.д. ведь чтобы нормальные блоки так облущить -надо оч усердно их юзать..не один цикл6 погрузка-выгрузка пройти.. мне так кажется:)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ты имеешь ввиду блоки с фотографии в посте №841? Там конечно блоки не самой лучшей геометрии, но тем не менее я видал и гораздо хуже.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Лучше этого не делать, весной весь дом промокнет, а с вашим питерским климатом тем более, не дай бог зима слякотная и теплая окажется - еще и плесень в доме завеститсь может, тогда ничем уже не выведете, лучше запастись материалом хотя бы на временную крышу, или вообще от возведения стен отказаться, залив в этот сезон только фундамент, и копить деньги чтоб на следующий построить сразу и стены и крышу. И так и так будет правильно, а оставть дом без крыши на зиму - вынужденная мера из-за ошибок или форсмажора.
    выбираете из последнего ряда с внутренней стороны четверть 10 на 15, укладываете 2 прута 10 или 12 , чтоб со всех сторон из по 5 см бетоном обтекло, прикручиваете доску изнутри и заливаете бетоном. У au991 в ссылках есть наверняка подробности.
    Рубероид и есть гидроизоляция. Раскатывайте 2-3-мя слоями, можете все еще мастикой битумной промазать.
    Машины или длинномерная фура (полуприцеп), или машина с прицепом, возят примерно 40 кубов, или одиночка, возит примерно 20 кубов. Как правило заказываем машины через диспетчерские службы и потому водилы все время разные, и мы не знаем кого пришлют, бывают и откровенные чайники, которые 3 часа телегу задом пятить будут, а то еще и засадят, если грунт рыхлый с грязью и лужами - лучше сразу прикиньте куда за трактором побежите в случае чего. А бывает водитель ас - как надо так и поставит телегу на любом пятачке за 10 минут - только разгружай. Заранее лучше обсудите с каким нибудь местным дальнобоем-профессионалом пройдет ли к вам фура.
    Если разгрузка идет неприрывно - за простой с вас ни кто не возьмет. Что касается таких нюансов, то лучше все заранее обсудить и тогда у водилы претензий не будет, у меня был прецедент когда и почти сутки разгружали сын с отцом вдвоем, особых претензий не было. В четвером фуру разгружают часов 4-6 (смотря куда носить и укладывать надо), я рекомендую 6-8 человек на фуру - часа за 2 управитесь. Я лично дороже 100 р с куба на всю бригаду за разгрузку не платил, но слышал что и 150 р с куба платят, когда надо срочно грузчиков найти, потому лучше найти их заранее, и на всякий случай 2-3 бригады, на случай динамы одной из них, тогда цену будете диктовать вы.
    Тут ничем помочь не могу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По вибростолу не понял.:faq: Я конечно не спец по вибростолам, но в моем понимании при ширине 1000 мм. поддон вибростола должен представлять из себя жесткую рамы-решетку, на которую закреплен лист железа и которая опирается на 4 угла по краям станка. Почему у тебя в центре тоже есть опорная часть? На мой взгляд жесткость центра можно получить рамой и толщиной листа.
  6. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Спасибо всем производителям написавшим мне в ЛС!
    Обещаю рассмотреть все предложения в ближайшее время =)
    Но никто не порекомендовал мне Питерских производителей =)
    Возможно у них все действительно плохо и ужасно, но все-таки хочется услышать ваши отзывы например о ввв.stroysprint.ru
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я их блоки в живую не видел, но честно говоря про них совсем забыл. Вы бы съездили к ним, посмотрели на блоки, сделали крупные фотографии, чтобы можно было хорошо разглядеть и блок и щепу и выставили на форум.
    А так по их фоткам не очень хорошо видно. В принципе можно и у них взять, если цена и качество устраивает.
  8. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Огромное спасибо за развернутый ответ по всем пунктам!
    Уже наступает следующий сезон =)
    Т.е. фундамент залил в прошлом августе, теперь надо дом, копить еще год очень не хочется, т.к. с жильем проблемы. Придется лезть в долги ).
    Все ясно, просто рубероид как-то не кажется надежным многолетним материалом, или под блоками ему ничего не будет, т.к. нет внешних воздействий?
    Не знаю как в мою тупиковую линию на 300 метров смогут въехать описанные вами машины, разворачиваться то им будет негде =( В принципе есть вариант подвезти с соседнего садоводства, но там носить придется через канаву и еще метров 50, и с правлением соседним договариваться надо. В общем буду думать...
    Цены за разгрузку вы называете какие-то сказочные =), но я не спец в этом вопросе, потому буду очень надеяться на вашу правоту. Может кто-нить из МО еще прокомментирует, почем у них разгрузка?
    Лента у меня выступает 60 см над землей.
    Интересное предложение, возможно им и придется воспользоваться, только не будет ли водитель фуры недоволен долгой разгрузкой? За ходку наверно смогу на своей Нивке перевозить около 500кг, т.е. порядка 40-50 ходок надо будет сделать.
    В одиночку 20 кубов влезает? Мне надо 30 минимум, а если брать 2 машины то действительно слишком дорого, хотя зависит откуда повезут.
    Ну вдруг у вас свои машины, где водитель и сменный водитель по совместительству грузчики =).
    Просто многие в магазинах Питера по запросу покупателя отправляют с машиной грузчика(-ов) за доп. плату. Но с вашими расстояниями это конечно не вариант...
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да есть примеров куча...и по 10 лет дома стоят без внешней отделки: в них уже давно живут,а внешне -страшный и неоштукатуренный.Ничего с ним не будет,главное от прямых осадков прикрыть.
    Вам только труднее будет вязать стенку кирпичную к арболитовой...лучше бы,конечно ,сразу делать,в процессе кладки.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    тады да...
    Не нравиться Рубероид возьмите другую изоляцию любую, но под стеной, да еще под отделкой с ним вряд ли что будет. И при нормальной конструкции воды там быть не должно, ведь гидроизоляция в данном случае изолирует стену от конденсата, который скапливается на бетоне фундамента.
    Носить 50 метров не советую - провозитесь сутки, даже толпой и тогда точно разгрузка в копеечку влетит. Любой нормальный водила заедет если там будет свободная дорога и ширина будет позволять фуре двигаться (они на них задом ездят точно также как вы на легковой (разница будет только во времени). Главное чтобы покрытие было твердым (не проваливалось), и нормальное место где развернуться чтобы задом пятиться.
    Нормальные цены, в Москве мою машину разгружли за 150 с куба и то потому, что заранее грузчиков не нашли и пришлось брать первых попавшихся.
    Водителям если заранее обговорить - пофиг, им все равно спать надо, лягут спать и все, максимум до магазина их свозите, чтоб они едой закупились. У меня в Калуге именно так и разгружали, сутки почти. Сначала на тракторок, потом везли на участок - сутки провозились. В ниву, если она не кабриолет и не пикап - вы на 500 кг блоков не затолкаете, говорю как профи у самого нива была. Если только все сидения повыкидаете. Лучше тогда ищите пердунок (Т25 с передним кузовом - идеально для этих целей подходит, или трактор с самосвальной телегой. Нагрузил телегу - увез на участок, вывалил.
    Смотря какая одиночка, есть такие что и 30 влезет, правда у меня таких нет. Если укладывать ровно то в стандартный камаз/маз одиночный влезет около 22 кубов, вопрос повезут ли? Это уже реально тяжело им, машина сильно долбается, они ж не с кавказа:)].
    Вот это реально вы прикололись, им сутки-двое до вас ехать, потом вдвоем сутки-полторы разгружать, потом после этого сутки-полторы обратно ехать? Где вы таких водил найдете - терминаторов.
    Вот потому, что через магазин, потому и цены кажуться сказочные, ищите на стройрынках, там они без дела толпами шатаются, возле крупных баз, да в любом городе даже маленьком есть точки где гастеры в поисках работы кучкуются. Дело не в посылании грузчиков, а в том что такое количество 1-2 человека реально проразгружают сутки, вам самим надоест ждать стоять, можно конечно следом на легковой машине отправить, но тогда бензин, плюс в пути их кормить надо и суточные платить, тогда реально разгрузка золотой станет. Проще и дешевле найти местных на рынке.
  11. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Ну камазы с 10 кубами песка и гравия ко мне задом доезжали, просто с прицепом или полу-прицепом задом сдавать по неасфальтированной дороге несколько сот метров разве возможно? у них задняя часть в канаву не съезжает?
    У меня 5-ти дверка хттп://cs810.vkontakte.ru/u1031019/93746400/x_caf39753.jpg со сложенными сидениями там больше метра сзади пустует.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если водила нормальный и изначально, встать на тропинку задом, место есть - то не съедет. Я ж говорю, что они ездят так же как мы на нивах, только медленнее, и медленность зависит от класса водителя, плюс некоторым надо сзади стоять и подсказывать ему знаками. Полуприцеп так вообще задом толкать не проблема, телегу посложнее. Но все это при условии что дорога проезжая, а не только для нив:)].
    А я про пятидверку и говорил - у меня тоже:)], если не пикап, то хотябы прицеп ищите, со сложенными сидениями только полкуба затолкаете, плюс-минус, да еще и время на плотную укладку тратить будете, максимум:) все уже проверено. Да потом умрете ее чистить от пыли цементной - не на такой как у вас возить извращение. Не обижайтесь, но водилы, первые 3 часа над вами ржать будут как кони, потом 3 часа поражаться и тихо про себя материться, а потом скажут - "едь за водкой тогда, походу мы тут надолго застряли":)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Про Ниву лучше и не думать. Слишком долго. Пока уложите в салон, пока выцарапаете из салона. Если уж заниматься перегрузами, то проще грузовичек нанять.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Поддерживаю, причем самосвал, чтоб выгружать быстрее.
  15. skachko
    skachko
    skachko
    Ещё такой вопросик по арболиту. Говоря, что в домах из газобетона необходимо всю зиму поддерживать плюсовую температуру, чтобы газобетон не начал разрушаться раньше времени. Есть ли такие проблемы у арболита, можно ли оставлять дом из него холодным, скажем, на недельку?
