Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. skachko
    skachko
    skachko
    Ну вот, то что нужно. Думаю, и у наших ЖБИ, и в технических вузах есть такие лаборатории. В ЖД Университете точно есть!
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Подобный способ проверки появился в результате собственного опыта и применяется для контроля прочности на глаз, без испытаний, как спрашивал автор поста. На замену показателей ГОСТа он не претендует никоим образом и используется для внутреннего применения только для деревобетона.
    Попробуйте свои блоки побить, очень приятное ощущение, чувствуешь, что всё получилось правильно.
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Это у нас только за пожарный сертификат запросили 90труб.Но Вам,как потребителю,вероятно ,-важнее будет протокол испытания блоков на прочность.
    По-правльному эти испытания делаются для нескольких образцов разной степени готовности.Делают их на любом жбк и жби.Стоит не оч дорого5-10труб.Но ,думаю,без выдачи бумаг и с испытанием только одного образца уже выстоявшегося(после 27дн) арболита(ведь это же в конечном счете вас более всего волнует?)-,можно и за бутылку,что называется,договориться.:))И сразу все станет на свои места и не нужно будет щепу обмерять и молотки уродовать:))Простите,если что не так, совсем без сарказма говорю:))Ведь это обьективный критерий оценки пригодности материала..
    плотность вообще легко узнается,имея массу блока и зная его обьем.а теплопроводность..есть,конечно ,приборы оперативного контроля(в сму каком-нить уж точно), но как показывает опыт,если технология изготовления по Госту,то по имеющимся в инете (плотность-теплопроводность)таблицам результаты в общем-то схожи.
  4. янг
    янг
    янг
    Всем доброго времени суток! Нахожусь в ситуации подобной той,что была описана моим земляком SemDeineko несколько страниц ранее. Готов фундамент, для кладки стен хочу использовать именно арболит. Просьба к участникам форума помочь разобраться является ли арболитом продукт производства Строй Спринт С-Петербург, фото прилагаю. 006.JPG
    010.JPG Данный блок 500х300х200, как образец, мне достался двое суток назад мокрым и замёрзшим, при первом взвешивании показал аж 28 кг. Смущает цвет, как у ДСП, и отсутствие цемента на внешней щепе. Сама щепа разнится по размеру, крупнее с одной стороны, видимо у дна формы, с других достигает максимум 2- 3 см. Со слов производителя плотность около 700 с добавлением жидкого стекла и послойной заливкой с трамбованием без вибрирования достигнута. Увы никаких испытаний кроме 30 циклов замораживания нет.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Щепа вполне нормальная. А вот пустоты на 3 фотографии... Плохо штыковали.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все что из щепки, веточек и палок и цемента-тоже арболит:aga:
  7. янг
    янг
    янг
    Щепа держится неплохо и грани, углы выдержаны. Ваше мнение о весе? Какая может быть теплопроводность, прочность у блока?
    Нет, такого не хочу! За фото спасибо, будем знать врага в лицо! Воочию видел и великолукский блок- геометрия средняя, внешняя щепа отслаивается пальцем. Смущает единственно возможный размер блоков 500х300х200, но есть документы испытаний, что, безусловно, плюс.
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Тяжелый он потому,как сырой еще,хотя вес соответствует заявленой плотности.По внешнему виду трудно сказать: какая плотность,а цвет...это может быть и песок и чересчур много опилок в составе.Внешняя щепа без цемента.Так если его сырой вытолкали на мороз,под снег и прочие осадки..-вероятно водой посмывало неокрепшую оболочку. Но при плотности 700 у него же должна быть не оч благоприятная теплопроводность..тогда зачем же тогда делать такой размер блока,если он при толщине стены 300мм по своим теплотехн.хар-кам может не пройти в условиях средней полосы ? А Вы его пильнуть не прбовали?-там на срезе как раз более-менее все видно: и рыхлость и наличие песка и обработка хим добавками..
    а вот отсутствие тугамента о прохождении такой несложной процедуры ,как испытание на прочность-это настораживает. и потом,чисто мое мнение: без вибро я даже не представляю как они достигли плотности 700??!!
    Похоже на формованные последствия копоративной вечеринки работников банно-прачечного комбината)
  9. янг
    янг
    янг
    а вот отсутствие тугамента о прохождении такой несложной процедуры ,как испытание на прочность-это настораживает. и потом,чисто мое мнение: без вибро я даже не представляю и как они достигли плотности 700??!
    Да, примерно об этом и думаю. Спрашивал есть ли возможность изготовить блок на 400, но нет. А так, со стеной 400 многие вопросы, в т. ч. по теплопроводности снялись бы, всё же не чистый опилкобетон. Возникает другой: возможен ли для данного блока\ арболита в целом внешний свес на 70- 100 мм, для формирования западающего цоколя? Допускаю сделать свес посредством клаки одного ряда пескоцементных блоков. Мой фундамент монолитная плита h= 200 плюс ростверк по плите b= 300 h= 250 под все несущие стены, внутрь песок, ЭППС, и тонкая стяжка по сетке как чёрный пол.
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Я не супер-профи в строительстве.Но исходя из вашего описания, учтите такой факт,что прочность арболита на сжатие и на изгиб(срез) разнится..последняя обычно ниже.Если я правильно Вас понял.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Смущает меня такой огромный вес. У меня даже свежеотформованные блоки гораздо легче. Он у вас с недельку полежит в тепле, Вы его еще раз взвесте. Будет понятнее. Есть все таки подозрение, что в блоке песочек присутствует. Да и цвет блока меня к этому же выводу склоняет. Плотность блока в 700 невозможно достичь простым прессованием. Надо либо цемента валить больше, но тогда цвет будет светло серым или песочек добавлять.
  12. skachko
    skachko
    skachko
    Нашел симпотный домик из арболита, увидел, как можно отделку сделать, как-то настроение поднялось. :)] А то кругом голые блоки страшные. :)
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Отличный домик:))Женщина изнутри тоже не оч симпатично выглядит,но ведь влюбляемся же и иногда даже счастливы:))
  14. янг
    янг
    янг
    Ещё раз спасибо! Не буду горячиться с покупкой тем более, что цена не слишком-то детская. А если понадобится ещё и дополнительно утеплять... :no: Оптимальным бы для себя видел Ваш блок в 37 , но боюсь золотым он станет с доставкой. :(
  15. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Штукатурка?
