Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Вот это правильно!! причем не то,чтобы эпизодически,а постоянно обувают и динамят...есть такие!!
    Да не бойтесь Вы этих пустот.Это же воздушные полости,если они не преоьладают в теле блока и тем более изолированы от поверхности,-тем лучше.а вот когда их нет совсем,то искушенного клиента это наводит на мысли о добавке песка или опилок(для лучшей геометрии:)])-а вот это уже настораживает.НО!Настоящим критерием прочности блока служит испытание оного на прочность.не оч дорогая процедура..до 5 т.руб макс.Зато сразу на душе полегчает.
    говоря по поводу обувки и динамы я отнюдь не имел ввиду Ивантеевку,спаси и сохрани!! общаясь с ними как-то ,наоборот ,сложилось впечатление,что достаточно ответственно подходят к выбору материала для стройки..
  2. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Уважаемые форумчане,посмотрите: совершенно неожиданно обнаружили из чего сделан наш цех...предположительно -продукция Подольского завода фибролитовых изд. год постройки..ориентировочно -конец 50-х..начало 60-х..
  3. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Виктор,спасибо,полностью согласен!! Но что поразительно : стоит стеночка..только штукатурка кое-где осыпалась.. и цемент с наружнего слоя повыдувало..но даже металл вокруг в труху превратился и кирпич уже вываливается...а блок стоит!
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Даже не подозревал,что такое строилось при сов власти.Честно говоря,интересно было бы пожить в такой ячейке..и почему ,с какого момента все стало так убого?:(
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Тогда снимаю вопрос:|:
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На работе под открытым небом валяются плиты теплоизоляционного арболита, лет 30. И ничего ему не делается несмотря на то что каждой осенью он насквозь пропитывается водой и замораживается. Правда он не на щепках, а на стружке, стружка примерно 5х10 в сечении и и очень длинная сантиметров по 20-30.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я и по 32 куба отправлял блоков с хорошей геометрией. Надеюсь мои покупатели меня поддержат.
    На фотке правда в машине 20 кубов, просто потом машины перестал фоткать, некогда.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы говорили про производителей, которые до этого ни разу на форуме не объявлялись.:) А геометрия сейчас многих выровнялась.
    Это не арболит, а фибролит. Он делается из древесной шерсти.А шерсть изготавливается на специальных древошерстных станках.:)
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Плохо не столько отсутствие пустот, сколько присутствие в больших количествах мелкой фракции, при прочей равной рецептуре, при большом количестве мелкой фракции, блок будет менее прочным, происходит это из изменения отношения общей полощади поверхности наполнителя к толщине цементных прослоек между ним, подробнее по моему в первой теме, или в трудах о арболите, наприме Нанизашвили.
    А про фибролит Андрей опередил:)
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет не она, именно стружка, моя соня с компом не конектиться, такую стружку можно отборочным рубанком снимать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда было бы интересно посмотреть. В принципе, при изготовлении деревоботонов очень важно соотношение узкой части к длинной и оно должно быть не менее 5-10 коэффициентов. Тут оно еще больше. Так что я с удовольствием посмотрел бы на такую щепку (стружку) и на такие плиты.:)
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То-ест добавления мелкой стружки в раствор для заполнения этих пустот делать не надо, будет хуже?
    Я вообще на гипсе мешаю. С щепкой расход вообще смешной 70кг на куб.
    to a991ru в понедельник возьму фотоаппарат сделаю.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что скажите про продуваемость неотштукатуренного арболита порывами сильного ветра?
    Если вода протекает, то ветер тем более должен продувать блоки...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в среду на даче вошел на кухню с утра и чуствую что продувается стена, а ветер как раз был сильный тогда.
    Это меня очередной раз неприятно удивило из свойст арболита.:(
    То блоки смоленские весят как теплоизоляционные плотностью 400, а теперь к отсутствию звукоизоляции, еще и ветропроницаемость добавилась.
    Так что вывод один.
    Штукатурить, штукатурить и еще раз штукатурить .
    Это надо большими буквами в ФАК по арболиту написать и на всех сайтах производителя это написать, а не замалчивать...:(
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Способность воздуха проникать сквозь стены называется воздухопроницаемость и если воздух сквозь стены не проникает, то стена является воздухонепроницаемой.
    Что касается продуваемости арболита на стенах в 30-40 см. Виктор, не смотря на уважение к тебе, вот с этим постом ниже не соглашусь насчет продуваемости.:)]
    Продувается не само дерево, а швы между бревнами.:) Арболит пробовали продувать насосом машинным сквозь стену, на стене 30 см. даже листок изнутри не колышется. Это же очень легко проверить. Что касается "дырявости" арболита, то каналы пор там не сквозные, т.к. щепки расположены хаотично и поэтому продуть насквозь очень трудно. Я бы на месте Владимира просто попробовал насосом продуть неоштукатуренную стену, прикрепив с обратной стороны стены листок бумаги.
    Так что согласится с утверждением, что в воздухопроницаемых стенах происходить поступление свежего воздуха в дом еще можно. Но вот с тем, что арболит легко продувается насквозь согласится очень трудно.
    Вот таблица по сопротивлению воздухопроницанию. Из нее очень хорошо видно, что фибролитовые плиты с заделанными швами в 5 раз хуже пропускают воздух, чем такие же плиты с не заделанными швами.
