Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если раствор теплый или если есть вкладыши из вспененного полиэтилена, то будет нормально.
  2. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Виктор Михалыч, я тут тоже парюсь, из чего строить, выбор стоит либо керамзитоблоки, либо монолитный опилкобетон. Опилкобетон дешевле, но очень дольше, (блоками не производится у нас), в любом случае, нужно, на мой взгляд, настраиваться либо на блоки, хоть из кизяка, либо на монолит, хоть из него же.
    Оговорюсь, не строитель, опыт стройки всего 2 гаража.
  3. skachko
    skachko
    skachko
    Что это за зеленая сетка, для чего она?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum203/250609d1275391018-_1.jpg
    Прочитав эту тему, делаю вывод, что обычный раствор и толстые швы между блоками ухудшают свойства стен из арболита. Как с этим бороться? Если можно "на пальцах".
    И ещё вопрос. Если всё-таки утеплять стену из арболита, то чем?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Стройте из арболита, танком не проломить::
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про сетку не парьтесь. Человек решил использовать пластиковую сетку вместо стальной вот и все. Кто то вообще без сеток делает.
    Раствор обычный, потому что стены дома покрыты штукатуркой на перлитовом растворе.
    Можно также в швы класть полоски вспененного полиэтилена шириной 4 см. Они практически полностью убирают мостики холода.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  7. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    А сможет кто-нибудь мне подсказать, какой ширины моя стена должна быть гарантированно теплой, монолит, БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЕЙ если
    1. стружка испод оцилиндровки,
    2. опил
    1а.- 1/1 цемент с песком/5 стружки
    2а.- 1/1 цемент с песком/5 опила
    стружка и опил вымоченные в извести 3 суток
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делайте без песка. Посетите ветку про использование опилкобетона. Там очень доступно и подробно все описано и рассказано.
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Я-строитель. Всю жизнь на стройке и я знаю что такое мостик холода, поэтому такая озабоченность по этому поводу. И прекрасно понимаю, что такое разные технологии строительства, тем более если чем-то не владеешь. Но вот это конечно успокаивает:
    Специально изучал тему теплых растворов. Теплопроводность перлитового раствора без добавления песка замешанного в соотношении 1(цемент) к 4(перлит) 0,11, что абсолютно сопоставимо с теплопроводностью арболита. Прочность на сжатие от 30 кг/см2, что опять же достаточно для двухэтажки. Поэтому применение такого раствора при кладке сводит на нет проблему мостиков холода.
    Мое мнение и рекомендации тем, кто выкладывает стену в 30 см - использовать теплые растворы при кладке.
  10. skachko
    skachko
    skachko
    a991ru, авто-любитель, спасибо за советы. Осталось выяснить, есть ли вообще в нашем прекрасном далёком крае перлит... :(
    Кстати, как вам идея использования арболита в качестве утепления ростверка, находящегося над землей? Делаем такую небольшую завалинку 20см толщиной по периметру и облагораживаем её. :hello:
    Вопрос немного не в тему. Чем лучше всего утеплять буронабивной фундамент с ростверком изнутри, прежде, чем стелить полы первого этажа? Читал, что кто-то целофан стелит и присыпает песком, кто-то рубероид :ogo:. Как лучше утеплиться от холода земли зимой?
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Внутри делается пленкой или рубероидом или еще чем-нибудь влагонепроницаемым не для утепления, а для того чтобы было сухо под домом. Утепление ростверка делается снаружи.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отрицательно. Очень сложно обспечить сухое состояние арболита при таком его использовании. А намокший арболит уже не утеплитель. При всей моей нелюбви к пенопластам, в данном случае думаю, что он будет эффективнее.
  13. skachko
    skachko
    skachko
    Опять для тех кто в танке объясните - это 1 мешок цемента на 4 мешка перлита? :hello:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, это объемные пропорции. К примеру на 1 ведро цемента 4 ведра перлита. Для одноэтажки, а также для штукатурки можно применять соотношение 1 к 5. У такого состава прочность на сжатие от 21 кг/см2.
    Так же в рамках указанных пропорций часть перлита можно заменить песком, но при этом чем больше перлита мы заменяем песком, тем более теплопроводным(холодным) становиться состав.
  15. skachko
    skachko
    skachko
    Ясно. Где бы его ещё взять, перлит этот... :(
