Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем никаких особых рекомендация нет. Удельная плотность известна, под нее расчитывается фундамент с учетом конкретно Вашей геологии. В общем в этом плане все как и с другими строительными материалами.
  2. utugov
    utugov
    utugov
    собираюсь строиться из арболита этим летом. Цоколь сделан шириной 40 см. Вопрос - если я применю для внешних стен блоки 40см, то на сколько можно свесить блок над внешним периметром фундамента? дом планируется 2 полных этажа + небольшая мансарда. Перекрытие между мервым и вторым этажом - плиты ПНО по армопоясу.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Спросите в личку у производителей арболита присутствующих здесь, кто тут в большом плюсе:)]:hello:. Все, можно сказать, только начинают.
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Я таким же вопросом задавался при своем фундаменте 25см и блоках 30. Свес получился 2-4см, абсолютно никаких проблем с этим не возникло.
    Лишь бы внешняя отделка фундамента и стен удобно вписалась:)
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не все так просто. а если блок не просох, что за плотность насчитаете?
    Пустоты в арболите не нормируются.
    Цвет таким может быть по трем причинам: из-за цвета самого цемента, а может быть и из-за малого его количества, или большого количества мелкой фракции. плотность скорее всего меньше, тяжелый из-за воды.
    Можно, без всяких проблем можно и больше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При наличии мощного армопояса (хотя бы 20х20 с армированием 4 прутка) свес можно сделать до 8-10 см. Если армопояс послабее, то свес до 4-5 см. можно делать без проблем.
    Что касается ПНО, то их не так легко купить как кажется. Плиты привезут вовремя только при условии 100% предоплаты и пункта в договоре об ответственности за задержку при отгрузке. В во все остальных случаях по ПНО придется помучиться с закупками. У нас несколько человек отказались в прошлом году из-за этого от ПНО, и сделали ПК.
  7. utugov
    utugov
    utugov
    Андрей, как определюсь с изменением проекта, так и закажу на рязани ПНО. Уж до лета то доставят. Если конечно не подгадывать с доставкой и разгрузкой сразу на стены, то попадаю на 2 смены работы крана.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот темка Сергея. Он тоже по ПНО помучился, правда проблему решил.https://www.forumhouse.ru/threads/40358/
  9. utugov
    utugov
    utugov
    Если фуре с материалом придется встать на обочние шоссе, то сколько рабочих на разгрузку брать и что использовать в качестве челнока фура - учатсок.
    Планируемы объем материала около 110 кубов.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выгоднее брать Камаз с прицепом ( у многих такой вариант есть). Прицеп оставили, Камаз уехал. Потом Камаз вернулся, с прицепа на него перегрузили и по второму кругу. В Камазе с прицепом может быть 35-40 м3. Для 4х человек такой вариант разгрузки Камаза с прицепом будет по времени 4-5 часов при условии, что площадка разгрузки будет рядом с Камазом. Если придется таскать от Камаза еще куда то, то тогда еще надо время добавить.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно рассмотреть вариант найма манипулятора. Закупите поддоны, люди из фуры складируют на поддоны, уложенные в манипулятор и он везет и выгружает там где надо.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    После штукатурки с двух сторон, проблема исчезла.
    Работающую газонокосилку на расстоянии 5-6 метров от дома не слышно.
  14. niaz1983
    niaz1983
    niaz1983
    не всегда..... она и с песком мт делаться..... ГОСТ внимательнее на арболит подсчитайте...там есть пункт, что арболит мт готовиться и по иным тех. условиям в наличие технологии........
