Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот фотки сегодня сделал как обещал, если это интересно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-3
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Хорошо сказано! Самое главное ,что бы штукатурили спецы а не гасторбайторы.
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Михаил,да гастарбайтеры-это же не диагноз..есть и среди них спецы нормальные..но все равно важно только не вестись на их рекомендации,рационализаторские упрощения,а гнуть свою линию..потому как все-таки в самом глубоком месте душонки ихней сидит емкое понятие:ПЛЯВАТЬ!! деньги давай и я поехал:))
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кстати о штукатурке, ещё в первой теме был дружно обхаян такой вариант внешней отделки https://www.forumhouse.ru/attachments/forum39/140635d1251543381-dsc01574.jpg
    А кто сказал, что эта облицовка не перлитовая штукатурка посути? Вот готовую плитку поклеить даже с перлитовым наполнителем хуже будет. Швы разделывать конечно та еще радость, а если проложить полосками полистирола 2 см и "резиновой" штукатуркой расшить вечной будет.
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Касаемо перлита тоже поделюсь : 21 числа привезли мне перлит 25м3 из знаменитого Нижнего Тагила это прим 400км (ближе нет) расфасовка по 0,5м3 в мешки типа МКР . При разгрузки и складирования рабочие отметили что вес мешков разный примерно 30кг большинсво но есть и 50-60кг - интересно почему либо влажный или другой плотности , хотя приобретал плотностью 75-100
    Здесь Sektor писал про Воскресенский перлит и него вес получается больше в 1м3 чем у меня - наверное Тагильский перлит похуже для теплой штукатурки ? Что скажите ? Мешки не открывал но из дыр просыпался и фракция мелкая и очень летучая ( вредная собака для легких ) Стоимость с доставкой получилась 1780р
    Теперь такой вопрос : Думаю что после штукатурки стен у меня останется какой то обьем перлита и я хочу его использовать для утепления пола ( жб плиты )над цоколем Так как перлит получился дороговато то подумываю если
    его использовать как наполнитель легкого бетона вместе с опилками ( 50р-1м3) Сделать утепление пола вот из такой смеси . Какие мнения будут ? ЭППС не хочется использовать дороговато да и арболитовый дом преполагает использовать экологически чистые материалы - попробуем придерживаться этой линии
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Оказываеться Карлук вам уже его показывал но это точно не фибролит, по госту не арболит, называли его просто деревоплита, в 70-х использовался, в каркасных и на потолочном перекрытии
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Решил как то поднять кухню, пришли работяги, по русски ели ели. Обьяснил как да что, выдал домкраты, выкопали они траншею возле бани быстро. Потом стали ставить домкраты на песок, типа решили поднимать. Я им подставки сую, что бы домкраты в песок не залезли, они на меня как бараны смотрят не понимая, зачем это? Корочи стал положили подставки ,поставили домкрат в середину здания и стали поднимать. Домкрат вагонный, крутили ручку, крутили и вдруг заявляют:" Хозяин денег добавь , шибко трудно крутится". Попробывал сам покрутить, идёт без усилий,Я их пинками за забор. Пришли следующие. Подняли кухню на 5 см, поставили подставки и так как уже поздно, решили на завтро перенести подьём.Я им обьяснил, что делать, так как я утром за ещё одним домкратом поеду,они головами замахали , соглашаються.
    Утром приезжаю с домкратом а эти профи вытащили подставки из под фундамента и опять решили поднимать . Хотя я им дал задание с другой стороны кухни, убрать отмостку и обкопать фундамент. Корочи и эти работяги пинками были вытурены за пределы моего участка. Вот тебе и спецы!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стружка очень конкретная, явно сделанная специально на станке. Я думаю, что это фибролит, т. к. не помню допуск по стружке фибролитовой. Может у кого есть текст или ссылка на текст фибролитового ГОСТа, а то я не могу найти в интернете его найти? Там должен быть допуск по стружке (длина, ширина, высота). так что вполне возможно что стружка, которую вы видели, это и есть стружка фибролитовая, сделанная в рамках допусков ГОСТа на фибролит 8928-81.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    А зачем к опилкам перлит? Сильного сокращения толщины утеплителя не получите. Перерасход по деньгам, да и только
    Стоимость у перлита и опилок разная 1780 против 50р вот и думается про экономию
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    М-даааа..Может ,они просто голодные были и переночевать негде было?:))
    У нас так один крендель печку клал..за это время все старые р\приемники переремонтировал(зачем?)...но печку так и не доложил..и стало понятно,что человеку просто деньги нужны были..
    Виктор,скажите,а перлит вообще какими-либо свойствами вяжущими обладает?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет конечно, это же вспеченное при высокой температуре вулканическое стекло.. К тому же перлит абсолютно не твердый, пальцами в мельчайшуюс пыль растирается.
    Я вообще уже засомневался, насчет его уникальных свойств. 3 см перлитовой штукатурки равноценны 15 см кирпича
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Сорри не понял малость :|: Вас останется чую перлит вот и думаю что им утеплить
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Так на фига же им вообще покрывать? если,по логике,он только ослабляет смесь? и тем более с опилками мешать?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так на его основе и на вермикулите как раз и делают легкие бетонные смеси.
    Легкие бетоны разделяются на теплоизоляционные, плотностью в сухом состоянии менее 500 кг/куб.м. и теплопроводностью до 0,2 Вт/м х град. (класс прочности менее В 2,5), конструкционно-теплоизоляционные, плотностью от 500 до 1400 кг/куб.м. и теплопроводностью до 0,6 Вт/м х град. (класс прочности В 2,5 – В 3,5) и конструкционные, плотностью 1400 – 1800 кг/куб.м. и теплопроводностью более 0,6 Вт/м х град. (класс прочности В 3,5 и более).
    Снижение объемного веса легкого бетона достигается несколькими методами. Один из них, наиболее технологичный и доступный - введение в состав бетонной смеси пористых заполнителей, таких как вермикулит, керамзит или перлит.
    Но это лучше в другой ветке обсуждать.
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Это понятно,с арболитом ведь то же самое,в принципе,наполнитель только другой.Но мне интересна штукатурная смесь..насколько прочной она получается с введением в нее перлита?и в данном случае-чем он тогда отличается от песка?
