Арболит - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 13.10.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Визуально по ощущениям перлитовая штукатурка(мешок перлита 1/6 м3 на мешок цемента) у меня получилась прочная, но я ее конечно молотком не долбил.
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    ну тогда этот состав должен быть "теплее",чем просто цемент с песком..и все в порядке?
    просто возникает вопрос: насколько при данных пропорциях понижается теплопроводность штукатурного слоя?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://www.stromi.irkutsk.ru/lightbeton/
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Вот,нашел ответ на вопрос.smes.org.ua/prod.htm[/url]
  5. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    :)Это первая ссылка, которую я нашел..Да мне был важен сам принцип..все равно если кто решил использовать эту смесь впервые, то сам нароет кучу информации.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Попробую нажиться:)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перлитовые штукатурки вполне оправданы, т.к. цена перлита невысока.
    Что касается перлитобетона, то он вполне сопоставим по соотношение цена-качества с опилкобетоном, а в целом ряде случаев даже более выгоден. Опилки хоть во многих случаях бесплатны, но привезти их бывает стоит 500-700 руб/м3.
    Тут вопрос в том, какие у вас полы, как вы собираетесь делать конструкцию чистового пола? Просто если перлитобетон или опилкобетон делать очень слабым по прочности (чтобы была высокая теплоизолирующая способность), то я сомневаюсь в том, что такой слабый по прочности пол будет постоянно ровным и не колебающимся основанием. Такой пол вы будете делать с обязательным использованием армирования сеткой, иначе основание будет слабоватым.ИМХО.
    У нас в офисе есть арболит с плотностью 380 кг/м3. Назвать его слабым трудно и он я думаю был бы хорошим основанием для финишного покрытия пола без сетки. Но там щепа. А если делать на опилках или перлите, то думаю без армирования сеткой не обойтись.
    Поэтому что вам по деньгам выгоднее, считайте на месте.
    P.S. Для перлитобетона и опилкобетона на полу необходима пароизоляция, причем не однослойная, а очень хорошая. Без доступа воздуха (когда есть куда влаге испаряться), но при увлажнении, оба этих варианта будут снижать теплоизолирующие свойства.
    P.S. Воздухововлекающие добавки (типа Фэри:)) используются для повышения пластичности штукатурного раствора и не для чего более.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru
    Андрей в любом случае доставка стоит денег хоть для опилок хоть для перлита , я уже писал что перлит мне обошелся с доставкой около 1800р а опилки обойдутся максимум 150р за куб - вот такая арифметика . А сетку армирующую хоть как надо мне ложить т к будет теплый пол ( водяной )
    И кстати по поводу добавок для повышения пластичности раствора : у меня 15 лет назад потолки алебастром штукатурили братья - армяне , так вот они добавляли обычный стиральный порошок
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это тоже добавка. причем очень часто используемая.:)]
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не понял про опилки
    А сахарозу из опилок Вы удалять не собираетесь?
    У меня похоже весь дом в основном из такого построен, смоленский арболит "рулит"
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подробнее можно..
  13. 9398907
    9398907
    Гашеная известь минерализатор+вяжущее в одном флаконе. Подробнее см. в книге "Цементный фибролит" Кауфман, Шмидт и др... Точная ссылка есть у вик_аг64
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В таких количествах заколебешься ее рубанком снимать, это фибролит - однозначно, по вашему же описанию, я тоже такие видел на своем цехе.
    При чем тут гипс? Речь идет о соотношении расхода с геометрией заполнителя, если вы меняете геометрию, надо менять и расход. Не поленитесь найдите, ну не хочется же все по 10 раз писать, и не только потому что лень:), поймите правильно.
    Не продувается, потому как во-первых, явление протекания и продувания разные по природе (одно за счет текучести под действием силы, другое явление низкочастотной волны), во-вторых, в горизонтальном направлении и протекания в арболите нет, есть намокание (нет конечно если плотную прислонить бранспойт и давануть то наверно протечет, когда блок полностью промокнет).
    Подробгное объяснение, почему одно есть а другого нет, в первой теме давал Андрей.
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Виктор,скачивается и открывается на тарабарском языке,черт...Вы заинтриговали...спать не буду!:(:(:(
