Воплощение идеи о семейной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 2bad4u, 13.10.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вода из тазиков на стенках будет, меж венцов попадет, гнить однако будут:)].
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а нельзя ли для банной двери использовать шпунтованную половую доску 40ку? Вроде бы тот же смысл?
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Если говорите, что пар уже есть, значит баня построена
    Ждем продолжения, весной сам начну заниматься внутрянкой,
    может и у вас что- нибудь подсмотрю:|:
  4. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    ага, получается что мытся в бревенчатых банях - нельзя :)]
    Имхо - не пойдет, шип слишком маленький и узкий. Да и доска шпунтованная с обратной стороны с выборкой насколько я знаю.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а объясните поподробнее, зачем нужен этот шип, если врезаются в древесину 2 планки, наподобие раскосов? а выборка не портит внешний вид, на мой взгляд. Весной парную дверь покупать/делать самому, вот и ищу приемлемый вариант..
  6. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    а смета стоимости будет
  7. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Шип нужен для того чтобы удерживать доску от кручения вокруг своей оси, проще говоря чтобы доску винтом не скрутило. Также они не дают образоваться сквозным щелям, если доски усохнут. Можно, конечно делать и не шип паз, а выбирать четверть, по аналогии с тем как я делал доски на потолок, но это менее эффективно. А укосины, служат для того чтобы доски не расползались и всю дверь, в целом, не вело. В идеале укосины должны сами быть в виде клина. Но это уже столярка чистой воды. И времени, как и материала, на это можно потратить очень много.
    Смета конечно будет, в конце :) Пока могу сказать что итоговая сумма ~ 215 -220тр, С самого начала по сей день.
  8. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Печь была куплена Термофор Ангара. Еще на этапе строительства фундамента под печь заложил фундамент 90 на 90 см. Также задумал сделать подсос свежего воздуха в парилку, печью из-под пола. Для этого сделал канал из кирпичей, который мог бы перекрываться заслонкой. И долил фундамент под печь чуть выше уровня пола. Дальше выложил кирпичный экран для печи. Это был мой первый опыт кладки кирпича. Считаю усе пошло как и должно было идти - комом:|: То что я сделал - не понравилось мне. Но и переделывать сил уже не было. Вот в блоге у меня более полное описание.
    https://2bad4u-diy.blogspot.com/2010/09/blog-post_28.html
  9. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Подсос воздуха под печку откуда у Вас идет? По фото сори не разобрал, он там похоже в брус или рубероид упирается?
  10. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Да под печь. Брус был вставлен на время заливки фундамента, чтобы сформировать канал.
  11. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    из другой темы:
    по поводу этой фотографии:
    Варианты в Вашем случае есть... Я бы обернул все опасные места материалом Вермикулит 30 (температура применения до +1100°С) или МБОР-5Ф Тизол (те же характеристики, но стоит дороже). В крайняк обернул бы в два слоя базальтовым картоном.именно обернул. Причем с напуском в стороны. Но это мое мнение...
    Вообще как я помню, Вы говорили, что температура нагрева сэндвича у Вас около 100 гр. Это много, рабочая не должна превышать 70-80...
    то Олег Беляев. это далеко не окончательный вариант. Весной будет сделана дополнительная защита. Пока не знаю чем и когда.
    температура сендвича не 100 градусов, меньше. 100 градусов сендвич это в парилке.
    По поводу ваты: мой отец, электрик со стажем, сказал что такую ватц они использовали в печах на производстве еще очень давно. Но тогда это были космические технологии.
    А вату купил в магазине, в банном отделе, когда искал базальтовый картон, который, как на зло, отовсюду исчез.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Илья, я отметил на фото красным спорные места.может конечно оно по другому воспринимается - на месте виднее.
    Еще вопрос - это место для задвижки вентканала - что будете использовать? Готовую задвижку или самодельный лист железа?
    Надеюсь она расположена перед стенкой кирпичного экрана?
    Еще, между кирпичным экраном и стеной что-нибудь прокладывалось? Базальтовая вата или картон?
  13. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Все незащищенное кроме ондулина(самое тревожное для меня место) находиться ~ 50 см от сендвича.
    Задвижка - лист простой жести , стоит перед кирпичным экраном.
  14. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Здравствуйте , канал из кирпичей, который мог бы перекрываться заслонкой, как его планируите потом чистить от пепла.
  15. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Он перекрывается заслонкой но вертикальной, а не горизонтальной. Зола туда не попадает, она остается в зольнике печи.
