Дом из SIP, нужны Ваши советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем songarmani, 14.10.10.
  1. Ter@Byte
    Ter@Byte
    Ter@Byte
    Рязань
    Видел готовое нулевое перекрытие, начало возведения стен первого, хотя точнее им немного осталось до конца дособирать, на вечернее время возможно уже стены первого этажа готовы. Рассуждали по поводу кровли, отопления, окон, напольных покрытий, может еще чего..
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Всем доброго!
    небольшой фотоотчет о стройке.
    по 8 залазиет только.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    еще восемь
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    и еще немного
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Была заминка с ОСП(праздники), сегодня отгрузили машинку, так что если не лень вставать в 4 утра то милости просим..:)] Думаю завтра уже перекроют первый этаж...
  6. Ter@Byte
    Ter@Byte
    Ter@Byte
    Рязань
    Вот это для меня достаточно интересно, со скольки начнут работать?
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И всё таки чёрные саморезы?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да, черные...
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Проезжал. 1 этаж перекрыт. Но готов или нет не в курсе.
  10. songarmani
    songarmani
    songarmani
    перекрыт, но еще не все торцы панелей закрыты
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    я так понял проемы окон на 1250. также вот в своем проекте сначала городил на 1500, но потом плюнул и переделал (пока на бумаге) на 1250.
    а чье у вас ОСБ? что за штампик?
    судя по всему в стандартных панелях выборку пенопласта для стыков не делали, так? пресовали с пенопластом купленным в размер. интересно как технлогически это получается - соблюсти необходимеы отступы от краев. ведь при прессовании всякое возможно (смещение на пару мм)...
    в перекрытиях межпанельные доски спаренные идут?
  12. songarmani
    songarmani
    songarmani
    ОСБ Глюнц Германия см фото.
    Выборку делали на месте при помощи "адского выжигателя".
    В перекрытиях доски спаренные см. фото
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет. ППС изначально имеет отступы сбоку по 2.5 см на торцах по 5см. про клейке размеры выставляются по шаблонам, под прессом смещения уже не бывает.
    ОСБ Глюнц.
    Доски одинарные. На большие перекрытия узкие панели и балки.
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    "торцы" это "сверху" и "снизу", так?
    а как это технологически - "по шаблонам"? у вас ППС в размер какой?
    вы же ранее, я так понял, говорили что ППС не делают в необходимый размер.
    кстати, насчет ППС, я тут узнавал у производителя. он сказал что сможет изготовить ППС в необходимый размер (т.е. под стандартную панель, разумеется кроить под отдельные детали его мучить не будут, хотя и это он может но уже за отдельную плату...). однако наши заявили что им проще делать выборку (ни фига не понимаю уже... то стойки двойные, то ОСБ по 12 мм...), мол под прессом там что то куда то может "сместиться"... вот и хотелось бы у вас поинтересоваться почему у вас не смещается.
    балки в перекрытиях эито спаренные доски как на фото?
    да, тут вот на днях звонил к продавцу ОСБ и он заявил. что у них на подходе канадский ОСБ с размерами 1250Х2500:faq: такое возможно?
  15. songarmani
    songarmani
    songarmani
    А что вас смущает? размер? производитель? или?
