Дом из SIP, нужны Ваши советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем songarmani, 14.10.10.
  1. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Спасибо за ответы.
    мой проект очень и очень похож на ваш:) Если вы не против я вам покажу:
    Забыл сказать, что выбираю между "Уютный" (объемно модульный) и "Комфорт" (СИП).
  2. songarmani
    songarmani
    songarmani
    Действительно планировки очень похожи.
    При беглом просмотре во втором проекте резануло глаз отсутствие тамбура.
  3. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Это моя ошибка, недорисовал. :)
    Если можно, скажите, какой из них вам больше понравился?
    Спасибо.
  4. songarmani
    songarmani
    songarmani
    Мне Уютный, но это чисто моё субъективное мнение
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да лучше делать как удобней, чтобы потом через годик другой не размышлять, сидя на кухне или в комнате, что вот надо было так, а меня типа жаба задушила, или еще что-то в этом духе...;)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В чем же сермяжная правда разбежки крепления и примыкания в углах ? И что говорит наука и жизнь.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Лично моё мнение-всё равно как.
    ..Либо перекрытие работает как диск жесткости./Аналог-монолитное бетонное перекрытие/
    ..Либо мауэрлат работает, как монолитная балка./Аналог-монолитный бетонный пояс по пенобетонным стенам/
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Какая у вас толщина внешних стен? Если меньше 170 мм, то нудно утеплять, если 170 и выше, то дополнительное утепление не требуется.
    Что за камень выбрали? какая масса будет на кв.м.? Мы отделывали дом камнем, который находился рядом с шоссе и железной дорогой, так вот там все дома в округе дрожали от проезжающих мимо товарняков, и что бы камень не отлетал от резонанса и от тряски к стенам дома сначала приклеили 3 см, пенопласта, что б он выполнял роль демпфера и смягчал все подвижки.
    Так же облицовывали дом камнем прямо по панелям, но там тихий и спокойный район. И еще все будет зависеть каким клеим все это приклеивать будете.
    Может вы имели ввиду бетонные панели под камень или кирпич, которые с металлическими клеймерами внутри? Который крепятся к обрешетки, и далее замазываются стыки между швами?
  9. songarmani
    songarmani
    songarmani
    У меня тут попутно возник вопрос.
    Чем покрасить osb снаружи?
    Чисто теоретически должна подойти любая фасадная краска по дереву, а вот как практически?
    ну и вдогонку еще один вопрос.
    каким должен быть узел крепления стропил к стене дома (а если быть точной то к перекрытию 2эт-чердак)?
    тем на форуме много по стропильным системам и иже с ними, но вот ничего конкретного применимого к сип технологии не нашлось.
  10. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ИМХО. Такой камень(типа клинкера) нужно клеить только на подготовленное основание.Прямо на ОСБ категорически не рекомендуется. Вентфасад из него тоже не получится - там нужен плитный материал. Поэтому смотрите посты Надежного...Делаете основание, как для "мокрого" фасада. И на него клеите эту плитку. Иного не получится качественно.:hello::hello:
  12. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Если можно задам вопрос.
    у нас предлагают цену за сип комплект с монтажом на моем фундаменте по стоимости 9 500 р. за квадрат, это без окон и дверей просто коробка под металочерепицей на готовом фундаменте.
    без монтажа 5 900 р. как считаете нормально?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Просто коробка.Загадочная ед.измерения. Как же много всего может всплыть при уточнении.. Кубатуру,расход,стр.материалов человекочасы вы уже посчитали. Выкладывайте и вам точно скажут. А так и дорого и дешево.
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    дом в два этажа, второй полноценный не мансарда. 10 на 8 метров. Просто поеду в фирму по строительству из сип завтра и хотел порядок цен узнать на комплект и монтаж.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    если под кровлей то нормальная цена..
