Дом из SIP, нужны Ваши советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем songarmani, 14.10.10.
  1. songarmani
    songarmani
    songarmani
    а мне кто нибудь ответит?:faq:
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В красках также есть выбор большой.
    По сути, если краска для улицы (и обладает защитой от УФ), то можете любой крыть. Но для дерева. И укрывистость разная бывает. И результат будет разный, если напрямую нанесете или с грунтом.
    Что касается устройства стропильных конструкций на перекрытии из SIP панелей, то одним из вариантов, будет - закрепить по периметру доску, которая будет мауэрлатом.
    Посмотрите здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/94653/page-3#post-2382191
  3. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Вообще, СИП это очень интересно. Тепло, быстро, стены ровные. Но! Дороговато. Тем более, что желательно чтобы сборку вели специалисты. А если уж собираешься строить сам, то классический каркаскик это практически самый дешевый вариант.
    Но, повторюсь, СИП мне очень симпатичен.
  4. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Надежный ответил: "Напрямую на СИП панель не делается, нужен пенополистирол"
    Т.е. пенополистирол как утеплитель? Или как основа для плитки?
    Вообщем, пока я не вразумил решения:faq:
  5. songarmani
    songarmani
    songarmani
    Спасибо за ответы.
    Про грунтование поверхности под краску понятно, что теоретически эффект должен быть лучше чем без грунтования, только вот есть у меня сомнения, не будет ли стекать каплями и грунтовка, и краска, всё ж таки поверхность гладкая:faq: Зашкурить фасад для лучшей адгезии - не предлагать :)]
    В идеале мне бы хотелось получить абсолютно не прозрачную, матовую поверхность с минимально проглядывающей структурой. С помощью чего можно получить данный результат ну или хотя бы приближенный..?
    С мауэрлатом крепление стропил мне понятно, а есть ли какие то варианты без него?
  6. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Посмотрите тему Старика, он красил фасады:hello: А Ваш строитель что, не отвечает на эти вопросы?:faq:
  7. songarmani
    songarmani
    songarmani
    "Не так страшен чёрт, как его малюют".
    Если вы в состоянии построить каркасник, то собрать дом из панелей будет для вас вообще плевое дело.::
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не отвечаю потому что с красками не хочу связываться, был неудачный опыт:hello:
    А по мауэрлату просто пропустил вопрос...
    А зачем Вам это? Можно врезать в панели, но там все равно будет усиливающий брус..
  9. songarmani
    songarmani
    songarmani
    По поводу неудачного опыта с покраской можно поподробнее? В чем он заключался какая краска была и т.д., можно в личку.
    По поводу мауэрлата или его отсутсвия это я для самообразования интересуюсь, мне интересны возможные и допустимые варианты.
    Если я правильно вас поняла, то у нас будет такое же крепление стропил, как на фото?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По краске расскажу потом, а стропила да, такие и еще подстропильный брус будет.
  11. kord
    kord
    kord
    "по краске" все зависит от того, что Вы хотите получить в итоге. Финиш? или временное решение?
    Про стыки не забыли? самая засада - будет в них. То есть они будут и краской, в отличии от штукатурного фасада их не закрыть.
    А дальше, уже по нарастающей - хоть декоративными рейками, хоть еще чем.
    Стекать - будет - вы ее валиком, валиком... Здесь уже скорее специфика отделки. И задавать подобный вопрос надо в соответствующем разделе форума.
    Опять же надо видеть планы дома и желаемую форму крыши. Потому, что разговаривать об отдельном узле крыши, не беря во внимание всю конструкцию в целом - неправильно.
    Есть еще один вариант крепления стропил к перекрытию из SIP. Например сделать выпуски балок и уже к ним закрепить концы стропил. Но повторяю - отдельно рассматривать узлы, без учета всех конструкций - неправильно.
  12. songarmani
    songarmani
    songarmani
    В итоге хотелось бы получить конечно финиш, но если не понравится в процессе эксплуатации, рассматривается вариант как временного решения.
    Про стыки помню) мы хотели сделать фасад аля фахверк, как в темах Старика, т.е. закрыть все стыки плит нащельниками, предварительно обработанными пинотексом или чем то аналогичным.
  13. kord
    kord
    kord
    Так необходимо. Внешняя стена не должна быть глухой. Как правило, если это внутренняя, то да - она бывает и глухая. Но дверной проем никто не отменял. Им то и завершают сборку.
    На практике, стеновые модули ставят с набежкой (диллатационным зазором), и если, по ряду причин последняя выйдет за пределы контура стен - то, исправить эту оплошность очень легко.
    В остальном, же то, что сказал в начале поста - основное. Дверной модуль завести сверху, между панелей можно. Полноценный стеновой модуль (панель) - очень трудоемко, да и это называется "прощай герметик" - всю пену соскоблит.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про дверной модуль как и оконный завести сверху понятно. Остольное как я понял вызвано удобством монтажа? Внешние стены сходятся в дверном проеме..
    Монтаж начинают с однго угла?
  15. kord
    kord
    kord
    В основном да. Зависит от конструктива, то бишь проекта. Бывает, что можно и с двух углов начать. Вопрос в другом - смысл должен быть. Если объект небольшой. То двое модуль ставят, двое готовят. Если объект большой, то и бригада уже не 4-5 человек а больше. Важнее не толпа, а слаженность.
    А угол - потому, что двумя панелями задается жесткость. Для одной панели или иначе сказать например - фронтона мансардного этажа жесткость можно задать упором - простым или регулируемым.
