Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тема ушла в теплоизоляцию. Может быть переместитесь в соответствующую ветку и там продолжите?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Человек спросил, я ответил что использовал ЭППС для крыши как хорошую теплоизоляцию и вместе с этим потому, что он отлично гасит внешние шумы.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня со стороны крыши стоит тайвек, а внутри армированная светоотражающая фольгированная плёнка, а что посоветуешь, если я вскрою крышу положу пеноплекс, на него надо будет какую то ветровлагозащиту ложить или нет? Или на него контробрешётку и к ней железо крепить?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пенополистирол не гасит шумы совершенно, именно поэтому я и попросил перейти в раздел теплоизоляции.
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Здравствовать непременно всем!
    Можно тут спрошу?
    А подскажите, у Роквулла Лайт Баттс и Акустик Баттс сильно по шумоизолирующим свойствам отличаются?
    Теплопроводность у них практически одинаковая, у Акустика плотность в 1.5 раза больше и сжимаемость ...
    А других характеристик производительне указал.
    Я почему спросил, у меня осталось ЛайтБаттса прилично, можно его в перекрытия межэтажные (брус) положить или на Акустик поменять? Теплоизолирующие свойства не интересны.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Акустик баттс акустические свойства выше. Все характеристики у производителя указаны.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сергей, и как мне это объяснить ЭППС установленному у меня в крыше? У меня то реально тихо и не слышно уличный шумов...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А на улице сильно громко?
    А какова высота дома?
    А где находится основной источник шума?
    А каков состав крыши?
    А какая отделка в подкрышном пространстве?
    Сказок не бывает. Физику не обманешь. Подробнее в FAQ
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да порой бывает, да. То музыка у соседей, то песни там же...
    Не помню, два этажа, второй мансардный как я уже писал.
    Что значит где? В дождь это крыша, не в дождь это соседи и слева и справа и с третьей стороны с обязательным Владимирским централом который я скоро буду знать наизусть и подпевать :aga:
    Состав простой, м/ч - обрешетка - контробрешетка - мембрана - 15 см. ЭППС - еще одна мембрана - воздушный зазор - обрешетка и СМЛ поверх которого белая краска (у меня в альбомах много снимков ;))
    Ага, я знаю. Но Вы то надеюсь мне верите что в доме шума нет ;)
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скажите, а есть ли материал какой то специальный, который можно проложить под балками перекрытий при строительстве, с целью уменьшения вибраций от шагов? ну то есть помимо резины. ведь резина эта бывает разной плотности. интересно есть ли какой то заводской спец материал?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, есть. Необходимы данные о точной нагрузке и площадь опоры. Австрийцы производят полиуретановый эластомер Sylomer. В январе на семинаре видел уже типовые решения, которые они применяют. У нас, конечно, до этого еще далеко, но в принципе можно озадачится:) В Казани, кстати, есть спец, который может Вам посчитать необходимую марку и толщину.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Очень интересно. контакты спеца есть?
    значит где взять этот самый спец тоже наверное в курсе!?)
    я кажется нашел этот Силомер в казани.
    штука наверное хорошая, нулей много за квадратный метр:)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы искали специальный, я подсказал :)
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    вы конечно правы. Хороший товар не может быть дешевым это точно. По сути в пересчет на те площади опоры, которые получаются при перекрытии деревом думаю не выйдет очень большая сумма. Хотя все конечно относительно.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    ВИБРОСТЕК-M вроде не дорогой материал. Вопрос только в том насколько он эффективен. Стоит ли его под перекрытия ложить, как прокладку? Или он подходит только для изоляции дерева от дерева, пола от балок перекрытия?
