Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вибростек, впрочем как и любой другой материал, нужно применять по назначению. Его укладывают под лаги, под ламинат для изоляции ударного шума. Для этого у него достаточно физических свойств, чтобы работать как положено.
  2. Dedkapoh
    Dedkapoh
    Dedkapoh
    получается, его можно использовать под лаги, вместо sylomer?
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я вот смотрел в инженерных решениях там нет про балки почти ничего. зато много про плиты перекрытия. так и не понял можно использовать Вибростек в местах где балки на армопоясе лежат или нет.
    я вот смотрел в инженерных решениях там нет про балки почти ничего. зато много про плиты перекрытия. так и не понял можно использовать Вибростек в местах где балки на армопоясе лежат или нет.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно.
  5. Kseytmag
    Kseytmag
    Kseytmag
    Всем привет! нужен ваш совет. У меня балки между 1-ым и 2-ым этажом деревянные. снизу балок пропустил полиэтиленовую пленку и прибил черновой потолок. сверху между балок положу утеплитель и половые доски, позже на нее ДВП или ДСП. кажется зря использовал пленку, как вы думаете?
    Посоветуйте что делать
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А в какой области совет Вам нужен? Здесь ветка по звукоизоляции.
  7. Kseytmag
    Kseytmag
    Kseytmag
    Полиэтиленовая пленка не будет негативно влиять на деревянные балки и утеплитель? где-то писали что полиэтиленовая пленка не пропускает воздух и может привести к гниению деревянных конструкции, а в моем случаи это перектытия
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Задайте этот вопрос в ветке по теплоизоляции, думаю, что ответ быстрее получите.
  9. xox
    xox
    xox
    Сергей к вам вопросик.
    подскажите пожалуйста
    есть перекрытие межэтажное балки 100 на 200, потолок 1-го этажа будет ГКЛВ на профиле, принципиально ли все забивать Акустик Баттс или можно пустоты оставить. естественно вопрос касается звукоизоляции.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно нужно забить пустоты. Оптимально 150 -200 мм мин. ваты. Лучше Шуманет-ЭКО. Свойства такие же, но на акриловом связующем.
  11. xox
    xox
    xox
    но ценник уж больно не гуманный у Шуманет-ЭКО.
    тут вопрос то в том что ГКЛВ на профиле + 27 мм еще и либо до 50 доводить и 250 получится либо тогда без профиля напрямую к балкам но это наверно не правильно да?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если не требуется высокая ЗИ, то можно и к балкам, но лучше на подвесах, безусловно.
  13. xox
    xox
    xox
    Еще немного помучаю, уж извините.
    в принципе 150 мм Акустик Баттс будет достаточно для ЗИ, а можно чем-то другим оставшиеся 100мм добить или компоновать различные материалы нельзя?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если плотность и остальные параметры совпадают, тогда можно и другой. При таких толщинах не принципиально.
  15. xox
    xox
    xox
    вот к примеру есть Акустик Баттс 40 кг/м и есть Лайт Баттс 37 кг/м какой пирог лучше
    50 Л. Б потом 150 А. Б. и опять 50 Л. Б. либо сделать сначала 100 Л. Б а потом 150 А. Б, или наоборот
