Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сильно не перемудривайте. Сделайте 150 лайта и 100 акустика
  2. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Доброго дня всем! Подскажите - для шумоизоляции планирую все стыки дерева закрыть пробковой полосой (вместо резины) (нарезанной из пробковых матов для подложки под ламинат) То есть прикреплю его и к нижним лагам для пола, и места стыка половой доски со стеной, и потолочные лаги, ну, и пол со стороны 2-го этажа... Планирую брать толщину 3 мм... Что скажете? И - если категорически "нет" - то, если можно - почему "категорически нет"? Идея то ведь здравая... Забыл - в полах и межэтажке будет пароплёнка, черновой пол, 15 см. Урсы, потолок из имитации бруса (через пробку, о чём я выше и писал), ну, и чистовой пол 36мм доска.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тему почитайте, не поленитесь. Все ответы на вопросы уже есть, все ошибки, которые могли сделать, сделали.
  4. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    .Получается - я собрал все ошибки! Благо, ещё есть время ..
  5. Ильин
    Ильин
    Ильин
    Доброго времени суток! Заранее прошу прощения у буквоедов, но несколько раз перечитал темы форума и так и не понял, что же лучше сделать.
    Моя ситуация заключается в следующем:
    дом с мансардой, оба этажа жилые и отапливаемые. крыша металлочерепица. балки на мауэрлате (доска). опора мансарды на балках.
    Теперь собственно два вопроса:
    1. Какую форму "пирога"/утеплителя/звукоизоляции сделать между этажами, если учесть что уже прикреплена доска в качестве чернового потолка на первом этаже?
    2. Как утеплить/звукоизолировать мансардную крышу, чтоб "тепло и тихо"?
    Экономить на себе не сильно заинтересован.
    Заранее всех благодарю.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Загляните в FAQ деревянные перекрытия.
    Звукоизоляцию крыши не выполнить без устройства раздельных потолков на виброподвесах. Поэтому просто не получится, к сожалению.
    P. S. "Буквоеды" в библиотеку ушли.
  7. Шахты
    Шахты
    Шахты
    Шахты
    Добрый день. Прошу совета:
    Пытаюсь сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия (первый этаж и мансарда). На данный момент пирог снизу вверх:
    1. Черновая доска (потолок первого этажа) закреплена саморезами
    2. Балки 50х150
    3. Пароизоляция (больше чтобы не просыпалась вата)
    4. Акустик батс 150 мм в пространстве между балками
    5. На балки хочу положить вибростек-М на всю длину и ширину
    6. Черновой пол, доска 32-36 мм на саморезы
    7. Фанера на клей.
    8. Подложка + ламинат
    Теперь вопрос:
    1. Мне сказали, что вибростек не будет работать, так как черновой пол я собираюсь крепить саморезом - так ли это? Чем можно закрепить черновую доску, чтобы вибростек отрабатывал?
    2. Что можно еще добавить для повышения звукоизоляции (возможно добавить пробковую подложку между черновым полом и фанерой)?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Конечно он будет работать хуже, чем при раздельной конструкции пола, когда поверх балок укладывается не черновой пол, а поперечно расположенные лаги и уже к ним монтируется черновой пол и фанера. Но прокладку лучше применять.
    2. Вместо п. 1. (черновая доска) ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12.5 мм. Однозначно будет лучше.
  9. Шахты
    Шахты
    Шахты
    Шахты
    Сергей, спасибо!
    В продолжение:
    1. а) Если сначала ложить лаги на балки, а потом черновой пол, лаги тоже нужно укреплять саморезами? Т. е. передача звука остается?
    б) Все же если я не смогу лаги положить (финансово), вибростек в два слоя ложить или в моем случае можно и в один? Или же можно применить какую-либо другого рода прокладку?
    в) Можно ли скомпенсировать подложкой между черновым полом и фанерой?
    2. К сожалению (от переызбытка ума :)) я уже сделал черновой потолок с досок. Как можно подправить ситуацию (например, дошить один слой либо ГВЛ либо ГКЛ) и дошивать на саморезы?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. а из лаг делается сетка, которая связана между собой, но не крепится к балкам.
    б. в два слоя.
    в. можно, но подложку нужно брать с хорошим индексом ЗИ
    2. ГВЛ лучше, но ГКЛ легче обрабатывать. Решайте сами. На саморезы. Добиваемся герметичности.
  11. Шахты
    Шахты
    Шахты
    Шахты
    Сергей, в какую сторону изменится качество звукоизоляции, если смоделировать такую конструкцию:
    1. Сделать сетку из лаг (брусья 50х50 или 100х100), не закрепляя на балках, подложив в места соприкосновения с балкой вибростек в два слоя. Останется подумать какую ячейку у сетки сделать.
    2. Сразу же на данную сетку закрепить фанеру на саморезы?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция будет выше.
  13. Maria8
    Maria8
    Maria8
    @Шумаков Сергей, Совсем запуталась. Проясните, пожалуйста. Что лучше для улучшения звукоизоляции деревянного межэтажного перекрытия, уменьшения ударных шумов и вибрации:
    1) врезать балки, к которым потом прикрепить черновой потолок, на который уложить утеплитель/звукоизолятор между балками. Врезать повыше еще одни балки, на которые выполнить опирание пола второго этажа.
    2) либо ограничиться врезкой только одного "слоя" балок, подшить черновой потолок, уложить утеплитель/звукоизолятор между балками и далее через прокладки "сетку" из половых лаг или чернового пола, на прикрепляя к врезанным балкам ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maria8, лучше сделать так, как показано в FAQ. В обоих описанных решениях есть ошибки. Читайте, смотрите, изучайте.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @Шумаков Сергей, подскажите как правильно называется ленточный материал (на каких производителей можно посмотреть если их много), который по лагам можно пристрельнуть, для развязки лаг и пола обычного (лаги деревянные, перекрытие меж этажное, нагрузки обычные - жилое помещение второго этажа, бревенчатого дома)
