Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мне всех перечислить? И цены указать?
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    если это невозможно, то основных или наименование изделий
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читайте форум, все есть.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    почему нельзя просто написать несколько строк (букв), потратив гораздо меньше времени чем на "пинание чела".
    ок, сорри что побеспокоил
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите какой вариант из нарисованных (очень схематично попытался нарисовать) будет более эффективным с точки зрения звукоизоляции.
    Все деревянное (дом, лаги, перегородки кааркасные и т. д.) помещение - ванная комната-туалет (возможно будет там стиралка, ванная, санузел, мойдодыр и т. п.) Интересует расположение каркасных стен- перегородок (все внутренние и не несущие).на что их опереть. Правильно перегородки ставить на "второй пол", или перегородка должна стоять на "первом" полу ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Helloworld00, Половую доску в черновом полу закрываете фанерой в два слоя и крепите к нему перегородки. Далее делаете ЗИ пол по лагам
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Правильно ли понял?
    если да, то как правильно сделать стык второго пола и перегородки (с точки зрения того что это влажное помещение - ванная и то, чтоб вибрация от пола не передовался на стену),
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Helloworld00, так же как и в Альбомах инженерных решений: лента и герметик.
    А как Вы будете щели между досками герметизировать? :)
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    предполагал покрыть маслом для влажного использования или спец средствами для бань
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А оно будет звукоизолировать? :) Я к чему все, Вы делаете ЗИ пол и ставите доску со щелями. Звукоизоляции с таким полом Вы не добъетесь совсем:)
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    нормально уложенная половая доска с минимальным количеством щелей.
    В принципе использование половой доски как вибро/звуко изолятора не практично ?!? В таком случае что сделать лучше для второго пола (чистового?) т. к. первый однозначно пойдет половая доска.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Helloworld00, так я же Вам писал-фанера. Вы и нарисовали ее на схеме:faq:
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    непонимание,
    я имел ввиду второй-чистовой пол - доска в чистом виде. (и как будем герметизировать - Вы ответили)
    Фанера будет на первом уровне (по уровням с низу -> лаги - черновой пол (доска) - фанера - лаги - чистовой пол (доска).
    Значит чистовой - оставляем половой доской?
  15. Maks77777
    Maks77777
    Maks77777
    Подскажите самый лучший вариант звуки изоляции между первым и вторым этажом, перекрытия брус 200 на 200, потолок будет доска 30, пол 50
