Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maks77777, думаю в этой теме и в FAQ (п. 8) Вы найдете ответы на свой, совсем не полный, вопрос.
  2. ХаМло
    ХаМло
    ХаМло
    Здравствуйте, если вопрос не к вам, не ругайтесь пожалуйста, но все же задам...
    Имеются балки 200*200
    Как правильно сделать пирог меж этажного перекрытия ?
    Звукотеплоизоляцию?
    Спасибо...
  3. ХаМло
    ХаМло
    ХаМло
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ХаМло, а ответ выше прочитать и зайти по ссылкам, указанным там слабо?
  5. ХаМло
    ХаМло
    ХаМло
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Перекрытие деревянного дома. Брус высотой 180. Подшивка черепным бруском и дюймовкой. Утепление эковатой 100 мм. Сверху доска 40 мм плюс тёплый пол по гкл с чистовым покрытием плиткой общей толщиной около 60 мм.
    Каким плитным материалом можно подшить перекрытие снизу для улучшения звукоизоляции? Думал об псбс 15. 50 мм пенопласта будет достаточно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Архипов И, Перенес Ваш вопрос в соответствующую тему. Думаю, что Вам нужно ее почитать и если вопрос останется, отвечу.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Шумаков Сергей, вопрос остался :)
    Хочется сделать дополнительную звукоизоляцию для двух комнат, одна из них расположена над кухней.
    Пирог пола снизу -
    подвесной потолок
    150 воздух (воздуховоды, электрика),
    25 дерево с зазорами,
    100 эковата,
    (по балкам добавлю вибростек),
    40 дерево с зазорами,
    25 2 слоя ГКЛ с трубами ТП,
    12 ГВЛ,
    12 керамогранит по плиточному клею.
    Переформулированный вопрос: достаточна ли будет звукоизоляция? Если нет, то каким материалом (с наименьшими затратами) можно улучшить данный параметр перекрытия?
    Удобнее всего размещение нового слоя перекрытия под балками.
    Спасибо
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Расшифруйте. :)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    хотел написать натяжной :) обычное белое полотно
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В таком случае, перекрытие будет очень слабое по звукоизоляции. Снизу для звука тоже нужна герметичная масивная преграда. Если ее нет, звукоизоляция "равна"
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Что из доступного порекомендуете?
    Тут зазоры минимальны (больше дефекты доски), доска будет крепиться плотно к балкам саморезами, потом выравнивание поверхности циклевкой. Можно будет щели заполнить каким-либо герметиком.
    Подшивка 25 доской выполнена так:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для звукоизоляции это не преграда.
    В FAQ есть схемы звукоизоляции деревянных перекрытий. Здесь, в этой теме тоже обсуждалось как и что нужно делать. Читайте, смотрите.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день! Нужен совет вот в такой ситуации.
    Крыша покрыта МЧ, далее идет холодный чердак, по полу чердака уложен утеплитель (стандартный пирог). Далее идет черновая доска. Все это лежит на балках (высотой около 120-150 мм), которые выходят в комнату.
    Необходимо уменьшить шум в комнате 2 этажа, который исходит от МЧ. При этом хочется обойтись минимальной толщиной изоляции со стороны комнаты, т. к. есть желания оставить выступающие балки, как элемент декора.
    Схематично это выглядит примерно так:
