1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Ставили сами (инженер-строитель, специальность водоснабжение, и инженер-электрик, работник местных электросетей). Приходилось монтировать и более сложные системы, так что напортачить не должны. Допросив с пристрастием продавцов, выяснили, что такие ЧП не редкость, что обещенная экономия эл-ва будет только при использовании спец. теплоносителя. Поэтому распрощались с чудом техники.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нормальные котлы , ежели в нормальных руках. На моем предприятии два года отработал 100-кВт электродный котел. Никаких претензий к нему, если понимаешь, что к чему.
    Так что ставлю Вам обоим неуд за не сданную лабораторную работу по обслуживанию Галана.
    ps в качестве присадки использовалась обычная сода. Коррозия от использования которой много меньше чем от соли, и в отладке котла на нужную мощность удобнее.
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    ""Главное правило это амперметр проверять на текущий ток (как правило 14-15 А)""
    Простой вопрос : как правильно замерить "солёность" антифриза в системе. У меня Галан 9квт. 380в. работает лет 7 не без проблем конечно. электроды чистились года 2 назад. Так вот, сейчас сново стали вырубаться автоматы на двух фазах, думаю почистить электроды и есть подозрение что пересолил я когда то антифриз (покупал в Галане) слишком резво начинает греться он. Так как его замерить? Думаю разбавить антифриз немного дистилированой водой.
  4. azov-kurort
    azov-kurort
    azov-kurort
    Тамань
    Пивет!
    Я установил у себя в доме 80 м2 Галан-Очаг-3 и очень доволен. На электроэнергию для отопления дома в месяц я трачу где-то 2000 рублей. До Галана была печка. На дрова и уголек тратил 2500 рублей. Вот сразу приимущество Галана. Оборудование и монтаж потратил 70000 рублей. Много хитростей есть при выборе котла и отопительной системы в целом, при монтаже котла и отопительной системы и при работе котла.
  5. metrith
    metrith
    metrith
    Гость
    В прошлом году приобрёл электродный котёл Галан 3кв. + Галан Навигатор 6 Люкс
    Установил в рубленом доме 48 кв метров залил фирменной жидкостью Галан система проработала сезон без замечаний.
    В этом году сгорело силовое реле в Галан Навигатор 6 Люкс как выяснелось китайского производства! При попытке обращения в сервисные центры В Санкт-Петербурге выяснилось что их в там мегаполесе просто нет и ремонтировать его предлагают в Москве! Так что имейте в виду что придёться получать консультации по телефону в Москве за свой счёт или ремонтировать самостоятельно...
  6. tevos
    tevos
    tevos
    Erevan
    a skolko u vas stoit 1kv energii?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Здравствуйте! Осенью установил електродный котел КВЭ 4квт на даче. Сделал ел. щиток (с електричеством с детства на вы). Поставил стрелочный амперметр. В сответствии с инструкцией, с помощью соды, подогнал плотность воды. Вот уже несколько месяцев котел работает без проблем. Контроль за током всегда перед глазами. Речи о перегреве проводки и быть не может.
  8. ЛЕСОВИЧЕК
    ЛЕСОВИЧЕК
    ЛЕСОВИЧЕК
    ПЕТЕРБУРГ
    поставили мне всю систему с галаном .плохо одно что продавцы в питере мало информированы про установку данной системы .очень много приходилось звонить в москву и возиться с настройками.сейчас все работает идеально.главное не кулибничайте с жидкостью а покупайте готовую.насчет бить током то простите там есть заземление и ноль просто правельно электрику подводите.хотел поставить себе теновый немецкий но понравилось что здесь можно управлять системой через мобильный телефон а так расход эл-ва одинаковый просто галан может быть чуть быстрее прогревает дом.есть еще немного тонкостей но все понятно.сейчас доволен.у соседа стоит уже 3 года он счвстлив у другого соседа немецкий теновый он тоже счастлив.тут дело вкуса.током никого не бьет .в доме150м.кв. с 9гр. до 22гр. за 5часов на улице -10.ночью послал смс с командой и на следующий день еду на дачу
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Замолчали рекламщики тенов. Правильно. Сказать-то нечего?
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня стоял Галан Очаг-5,два года.Сгорел.Туфта.Его автоматика после стояла на ТЭНовом котле ещё три года.Этой осенью поменял её на ЭЦРТ-01,режим работы у неё лучше,и регулировка.Про Галан пели что редкоземельные металлы в изготовлении использовались.Разобрал,"черняга" хренового качества,сгнившая вся.
  11. MULY39
    MULY39
    MULY39
    Старый Оскол
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста котёл галан турбо-6 ,его можно располагать на трубе только вертикально или можно горизонтально,или верх ногами.большое спасибо.
  12. AZAZELL04
    AZAZELL04
    AZAZELL04
    Питер
    Аналог этой системы применялся на подводных лодках еще лет 25-30 назад. Привет школьному учителю физики!
    Привет!
    Хоть один грамотный и приличный отзыв. Респект!
    Вопрос: насос нагревательного блока потянет 2 этажа или лучше раздельный обогрев?
    Второй вопрос: Обогреваемый пол и радиаторы одна система потянет? Дополнительные навороты, типа регулятора пола, нужны?
    Третий вопрос: что показывает практика об отличии потребления одно и трех фазного котла? У трехфазного КПД повыше?
    Собираюсь поставить в загородном доме. Об аналоге на подлодках наслышан.
    С уважением.
  13. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Ответ:Насос подбирается по "напору" обычно для домов ставим 6 м3 с напором до 10 м. Если есть широкий проем на 2 этаж лучше сделать 2-х контурную систему, обычно на первом монтируем напольное отопление, вверх на 2 этаж идет теплый воздух снизу и контур отопления на 2 этаже включается редко, экономия получается. Чаще просто ставим примерно на 150-180 м2 площади (при потолках не более 3 м) котел "СТЕЛС" 9 кВт, отлично справляется. "СТЕЛС" тоже производит "ГАЛАН". Электородные котлы на напольное отопление ставить просто бесполезно, расход электроэнергии повышается в разы (не хватает скорости разогрева носителя)
    Оставляем обратку по всей системе (и полы и батареи) 45 гр.Цельсия, в гребенки на напольное отопление на обратке ставим терморегуляторы на температуру обратки примерно 32-36 гр Цельсия, и все, можно обогреваться разными схемами отопления
    Да, КПД трехфазного котла выше за счет мягкой регулировки количества подключаемых фаз, в зависимости от температуры обратки автоматика сама (при приближении к заданной температуре обратки) включает режимы нагрева
    Да, электродные и ТЭН овые котлы "ГАЛАН" нужно располагать только вертикально. Это связано с двумя параметрами нужными для правильной эксплуатации котла:
    1. Нужен водяной столб для эффективного разогрева жидкости в системе
    2. При горизонтальном расположении есть вероятность образования воздушной прослойки что может привести к поломке котла.
    Вообще способы расчета и подбора котлов а также примеры установки Вы можете найти на нашем сайте galan.newmail.ru там все подробненько расписано.
  14. seku
    seku
    seku
    Актобе
    Здравствуйте ! Не могу ничего понять. Поставил Галан(Очаг-6) с Навагитором. Про воде в 20 град, пусковой ток 39А. Вода из крана.
  15. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Не Вы первый, наберите дождевой воды и залейте систему. Дисцилат брать на заправках не советуем, много подделок и ток может быть ещё больше. А дождевую воду потом "подгоните" под ток в 18-19 Ампер. Соль разбавляйте примерно в 100 гр воды и заливайте в систему, через 1-2 часа проверяйте ток, большой ток - добавляем дождевой воды, маленький ток - добавляем солевого раствора. У Вас видать водопроводная система далеко не первой свежести, вот ток и зашкаливает...
