1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Vickos
    Vickos
    Vickos
    Почитал, ну да...не гуд.
    Но, Вулкан турбо, это все таки несколько иное изделие, по внешнему виду)
    Я вот про Стелс интересуюсь все таки. Или весь ГАЛАН, это...?
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если они не гнушаются ставить некачественные ТЭНы в одну модель, то почему в другой будут стоять надёжные?
    По аналогии с автопромом, ВАЗ, что" десятка", что "Приора", модели разные, а качеством страдают все модели.
  3. сороконожка
    сороконожка
    сороконожка
    Требуется срочная консультация! Имею опят эксплуатации котла Галан. Постоянно меняю датчики температуры, говорят это у них слабое место... Ну это к слову. Подскажите, где лучше устанавливать "группу безопасности" в системе отопления?
  4. Krikk
    Krikk
    Krikk
    Сталкнулся с проблемой! 4 года стоит такой водонагревательный элемент и с каждым годом он греет все хуже и хуже, в последнее время дом нагревает до 15 градусов не выше... вчера почистил его, не помогло соль добовляю по мере необходимости может что нибудь посоветуете?
  5. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Дело не в котле, необходимо установить амперметр на разрыв фазы перед котлом, в паспорте котла прописан номинальный ток для нормального режима работы котла. Автомат "вышибает" от того что слишком большая плотность воды (сопротивление) обычно мы заливаем дождевую воду и потихоньку добавляем разбавленную водой курупную поваренную соль из расчета на 50 литров примерно 0,5 мм на кончике чайной ложки. Ждём примерно час и смотрим ток. Главное добиться плотности воды по номинальному току указанному в паспорте в зависимости от мощности котла. Дисцилат покупать на заправках не рекомендуем - не дисцилат, ток сразу зашкаливает (ну может и бывает качественный,но пока не встречался... :)) Если котёл 5 кВт ток примерно 15А, ждём сутки и потом уже выставляем ток окончательно по номиналу. Всё работает прекрасно,просто подход нужен грамотный.
    Мы сами монтажники, если котёл установлен правильно и по амперметру всё грамотно "подсолено" (см. пост выше) котлы работают отлично. В нашей практике уже около 30 мини магазинов отапливаются этими котлами. Передотопительным сезоном кому неохота самостоятельно подбирать ток вызывают нас, час-полтора и отопительный сезон системы отрабатывают на ура.
    Смотрите пост выше. В системе ДОЛЖЕН быть амперметр,понему выставляется ток, без этих настроек электродные колтлы работают очень капризно, а дом нагревает плохо то тут дело не в котле, скорее всего у Вас неправильно расчитана мощность котла. На 100 м2 при потолках 3 м нужен как минимум 6кВт котёл, причём при наличии напольного отопления электродный котёл ставитьбесполезно - себе дороже,он выключаться не будет почти никогда, на элетричестве можно разориться, в этом случае мы применяем ТЭН-овые котлы ГАЛАН Очаг-Турбо и ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем тепловые расчеты дома. Кому это интересно смотрите принцип подбора котла и ориентировочный расчет систем отопления на нашем "монтажном" сайте
    galan.newmail.ru там мы постарались облегчить самостоятельный подбор котлов.
    На датчики Вы зря грешите, простая термопара, что ей сделается... У нас вообще за 5 лет ни одной рекламации по датчикам не было, ну бывало обрывали когда пыль протирали,подпаиваем и всё работает. Если "ГАЛАКС" или "СТЕЛС" может быть "передавливание" датчика болтиком для фиксации датчика, пару раз было такое но это не датчик а очень редкий дефект сборки. Группа безопасности (обычно) ставится там где кран подпитки системы (врезается в подачу), при заливке или доливке системы Вы должны видеть манометр. Стрелка манометра прыгает - воздух в системе, давление "обычно" на 1 этаж 0,7-0,8 Атм,на 2 этажа 1,0-1,2 Атм.При боте системы отопления циркуляционный насос даст плюсом свои 0,4-0,5 Атм,вода нагреется и ещё добавится 0,4-0,5 Атм, в конечном итоге давление в системе на 3-4 этажа высоты достаточно 1,5-2,0 Атм, просто нужно подобрать правильно циркуляционный насос, по напору (высота здания+10%).
  6. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Второй год монтируем котлы "СТЕЛС" - очень довольны и клиенты и мы при монтаже. Просто его правильно высчитать нужно по кубажу здания и по конфигурации самой отопительной системы. Работают очень хорошо (при правильной подборке мощности котла), рекламаций не много и то большинство по вине самих заказчиков.
  7. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Теперь уже отмучилась- переехала к себе в дом с нормальным отоплением газом. А насчет силы тока, воды и прочего- повторюсь: был залит специальный ,именно галановский, купленный именно в самой галановской конторе антифриз, на установку и ремонт вызывались специалисты только оттуда- никаких левых. И все таки все было так, как было. Я ничего не приукрашивала и не преувеличивала.
  8. denis bartenev
    denis bartenev
    denis bartenev
    Установил котел Очаг 5, закачена спец жидкость, при включение системы отоплении происходит следуюшее.
    В доме меркнет свет и по истечению 3-5 секунд вышибает автомат. Кто в курсе дел подскажите что делать?
  9. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Видимо что-то попало в спецжидкость. Делайте разрыв фазового провода перед котлом, устанавливайте амперметр, слейте примерно 30% жидкости и добавьте дождевой воды. Ток пусковой должен быть как в паспорте на котёл, на Ваш 5 Квт-ный примерно 15-16А. Если ток будет меньше сливайте часть жидкости (уже размешанной) и добавляйте литров по 5-10 той жидкости которую Вы уже слили (эти 30%), подгоните ток под 15-16А, Всё, справляйте Новый год в тепле. А вообще котлы нельзя включать в общуюсхему электроснабжения дома или квартиры, делается отдельная группа со своим автоматом (это что-бы свет в доме не моргал когда котёл включается)
  10. Krikk
    Krikk
    Krikk
    Ещё такой вопрос: Можно ли его проверить на работа способность? Он трещит тихо и греет, но не значительно...?
  11. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Приобрести клещи для проверки потребления, по мере прогрева будет происходить повышение силы тока.
    Для себя установить максимально нагреваемую температуру в контуре отопления для поддержания в доме комфортной температуры в самые холодные дни и на эту температуру отрегулировать (добавлением соли) максимальное потребление вашего котла. К примеру если зта температура 70гр. то потребление котла при 70 гр. должно соответствовать 5 квт. если это 5-ти квт. котел, и учитывать что при меньшей температуре котел потребляет и отдает меньше тепла и из-за этого может медленно или вообще не сможет прогреть до более высокой температуры.
    Отфильтрованная вода которую мы все так покупаем и пьем на пусковых токах показывает меньше дождевой!
  12. denis bartenev
    denis bartenev
    denis bartenev
    Люди такая проблема. У меня электродный котел 5кв. при включении вышибает автомат, изначально была залита спец жидкость. Почитав советы на форуме решил разбавить все это дело дистиллированой водой, при этом установил на фазный провод котла амперметр на 50 ампер. Разбавил примерно 50 на 50, при включении автомат вышибло мгновенно при этом амперметр перегорел а стрелка замерла на 16 амперах. Теперь установил дополнительный автомат и посадил на него котел, чтобы была возможность включать и отключать его не зависимо от общей системы. Теперь при включении общей системы при этом не включая сам котел происходит нагрев отдельных частей системы (котла,насоса,фильтра и стояк чуть теплый на подаче от котла сантиметров на 15). По показаниям датчика обратки температура поднялась с 21 до 37 градусов и продолжает потихоньку подниматься. Хотя все остальные узлы отопления остаются без температурных изменений. (насос работает) Ну а если включить котел то вышибает автомат, хотя в системе залита уже большая часть дистиллированой воды.
    У КОГО ЕСТЬ МЫСЛИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? голова уже кругом идет от этого отопления...
  13. Alabaika
    Alabaika
    Alabaika
    Прошу помочь с выбором правильной настройки температуры Гейзер-9.Установили 3 м-ца назад. В системе дистиллированная вода с добавлением соды. Замеряли показатели при запуске. всё совпадало с таблицей. На обратке-45,подача-65.гестерезис-5.Программируем температуру на 21гр в доме, и такое впечатление что комнатный терморегулятор выше 19 не работает. Т. е.обратка показывает-45,на подаче-65,терморегулятор показывает тем-ру в комнате-18,5.Котёл не выключается пока я не выставлю температуру в доме 18.5.Радиаторы стальные-горячущие.Т.е котёл греет. Но ведь и электричество тоже "кушает".Дом-90м2.Пластиковые окна. Стены-каменные-50см.Какая может быть причина. может кто-то сталкивался с этим?
  14. Ivan83
    Ivan83
    Ivan83
    Сыктывкар
    Возможно не достаточно мощности котла - он не может прогреть дом до необходимой Вам температуры. Проверьте работу терморегулятора обычным комнатным термометром если показания температуры одинаковы - замените котел на более мощный.
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если радиаторы горячие, а дом не прогревается, то первое, что надо, это увеличить площадь самих радиаторов. О том, что не хватает мощности котла можно будет говорить в том случае, если увеличив площадь радиаторов, они не будут "горячущими". Насчёт потребления электричества, то его расход прямо пропорционален теплопотерям, уменьшить его можно только одним способом, утеплившись.
    А какова мощность котла?
