1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сама система отопления у Вас заземлена? Складывается впечатление, что на системе отопления сидит фаза, возможно по причине насоса.
    Alabaika, а насос имеется в отопительной системе?
    Объясняю физику процесса обогрева. Перепад температуры на котле ещё не характеризует одаваемую мощность. Ежели при перепаде в 20 градусов через котёл проходит 5 литров в минуту, то отдаваемая мощность на обогрев одна, а ежели 10 литров при таком же перепаде температур, то отдаваемая мощность на обогрев в два раза больше.
    Почему то в этом общее непонимание.
  2. Нептунпермь
    Нептунпермь
    Нептунпермь
    Поставил систему отопления Галан Очаг 5 по инструкции. Работает первый сезон. По электричеству мотает меньше в 2 раза, чем было. Раньше стояли конвекторы в одном помещении добавил еще одно такое же помещение т. е площадь увеличил в 2 раза. Посчитал и понял что конвекторы намотают очень много по электричеству и нашел сайт ГАЛАН. Рассчитал все по таблицам. Понял что электродные котлы реальная экономия. Очень сомневался что все получится как надо, потому что ни разу не делал этого. Пока доволен. Есть фото с монтажа. Главное надо правильно все рассчитать собрать систему, т. е строго по инструкции. Надо чтобы были опытные теплотехники (расчет теплопотерь и подбор системы отопления) ,сантехники (надежно смонтируют систему труб и радиаторов), электрики (прокинут электропроводку). Сами сделали всю систему строго по инструкции поставщика оборудования. Сейчас за два помещения мотает как раньше за одно помещение.
    Поставил систему отопления Галан Очаг 5 по инструкции. Работает первый сезон. По электричеству мотает меньше в 2 раза, чем было. Раньше стояли конвекторы в одном помещении добавил еще одно такое же помещение т. е площадь увеличил в 2 раза. Посчитал и понял что конвекторы намотают очень много по электричеству и нашел сайт ГАЛАН. Рассчитал все по таблицам. Понял что электродные котлы реальная экономия. Очень сомневался что все получится как надо, потому что ни разу не делал этого. Пока доволен. Есть фото с монтажа. Главное надо правильно все рассчитать собрать систему, т. е строго по инструкции. Надо чтобы были опытные теплотехники (расчет теплопотерь и подбор системы отопления) ,сантехники (надежно смонтируют систему труб и радиаторов), электрики (прокинут электропроводку). Сами сделали всю систему строго по инструкции поставщика оборудования. Сейчас за два помещения мотает как раньше за одно помещение. Работает все нормально
  3. Alabaika
    Alabaika
    Alabaika
    Мощность котла-9квт.При покупке котла на фирме нам вообще для нашего дома в 90км2 предлагали очаг 6 мощностью 6 квт. Хорошо что мы взяли с запасом. Прошу ответить ещё на такой вопрос. Решили добавить радиаторы. Сейчас в системе залито 55 литров воды. По инструкции в Гейзер-9 заливается от 50-100 литров. Получается что электроэнергии будет брать ещё больше на нагрев 100 литров? Или в доме будет теплее и комнатный регулятор поможет регулировать котлу его вкл. и выкл. тем самым экономя нам свет.
    Да, насос имеется и включается сначала он, после через 60сек. включается котёл.Дойдя до нужной температуры котёл выкл. и через минуту выкл. насос. Т. е. вроде как процесс работы правильный
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Затраты электроэнергии увеличатся только при первом запуске котла, а при поддержании температуры далее останутся практически прежними.
    Чем интенсивнее циркуляция в отопительной системе, тем выше теплообмен. Поэтому при постоянно работающем насосе как бы частично компенсируется недостача радиаторов. Оптимальный перепад температур котла 10-15 градусов. Не работающий насос резко снижает естественную циркуляцию.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  6. Alabaika
    Alabaika
    Alabaika
    Спасибо всем кто ответил мне. Пришла к выводу что надо ещё лучше утепляться. Всем желаю тёплой зимы в ваших домах.
  7. Нептунпермь
    Нептунпермь
    Нептунпермь
    Чтобы правильно система Галан работала пришлось утеплить стены здания, и жидкости "Галан" в системе залито на 20% меньше за счет уменьшения диаметра труб. Насос крутит всю систему на первой скорости. Мой товарищ собрал в частном доме систему Галан. Котел Очаг-5 обогревает 72 м. кв. Потребляет 1.25 кВт в час. Для деревни где нет газа вообще эта система нормально, можно и для дачи поставить. Да и элэнергия там дешевле
    Это не бредни- это РАБОТАЕТ. По теории здание по стенам теряет 10 кВт тепловой энергии. А на самом деле его греет котел Галан 5 и потребляет 1.25 кВт час. Жидкость Галан в системе является проводником, поэтому её и надо заливать а не экономить на ней. Почитайте сайт поставщика или попробуйте себе собрать правильно систему отопления для загородного дома или дачи. Удачи!
  8. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    вот если в реальности дом теряет 10квт*ч тепловой энергии- именно столько и нужно возместить. ни больше ни меньше. греть можно чем угодно, но требуемое кол-во тепла нужно выдать.
  9. Нептунпермь
    Нептунпермь
    Нептунпермь
    Все верно. Такие котлы и жидкость применялись на подводных лодках в целях экономии энергии. Здесь не надо рекламы. У меня работает эта система. Я доволен.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    На этой ветке рекламных деятелей полно. То какой то крендель давал супер оценки котлу ИТОЙС, то ещё ряд умников противоречило законам физики. Как правило вычисляются такие форумчане на раз, сообщений не более двух десятков, и все опусы носят рекламный характер. Я конечно не подводник, но даже в обогреве внутреннего пространства подводной лодки, энергии нужно потратить ровно столько, сколько было потеряно тепла в кВт. Да и как то слабо верится, что на стратегический объект приходит слесарь из рекламных роликов ГАЛАНа, и устанавливает это шедевр теплотехники, при этом как в ролике приговаривает, вот этим эл. котлом мощностью в 0,5 кВт, мы обогреем лодку даже в Северном ледовитом океане, а если в систему зальём супер-пупер жидкость, то вовсе достаточно и одной пальчиковой батарейки.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как любят подводные лодки приплетать при афишировании товара. Это не в первой слышу.
  12. Нептунпермь
    Нептунпермь
    Нептунпермь
    ВАМ напишу свежий пример. У моего товарища про которого я уже говорил: дом 72 м. кв отапливал конвекторами в количестве 5 шт. и платил за эл. энергию по 8500 руб в месяц. А сейчас благодаря системе Галан он заплатил всего 2600 руб за первый месяц эксплуатации. Климат был одинаковый. Экономию посчитайте сами.
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Зря упорстуете. Кроме иронии Ваши аргументы ничего другого вызвать не могут. С установкой какого то агрегата, теплопотери снизились более, чем в три раза! Вариантов почему он заплатил в три раза меньше много.
    1. Начал воровать электроэнергию.
    2. Раньше он жил с открытыми форточками, а тетерь из закрыл.
    3. Качественно утеплил здание.
    4. Перед выборами, тариф на электроэнергию снизили в три раза.
    5. Поставил дровяную печь.
    6. и т. п.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А конвекторы на подводную лодку отдал? :)]
    Американцы газовые гидронные котлы таким образом рекламируют - ссылаясь на подводные лодки. Представляете, у меня есть ТЭНовые нагреватели в виде трубки, на которую с наружу напылёна нихромовая дорожка. Хотел в своё время такую же рекламу пустить в параллель гидронным котлам (Ларс кажется).
    Одного товарища на 15 лет посадили за то, что форточки в холодное время открывал. Тоже связано с подводной лодкой. :faq:
  15. Нептунпермь
    Нептунпермь
    Нептунпермь
    Таким образом система "Галан" экономит до 60% эл. энергии. Так как у моего товарища нет печи и энергию не ворует. Нет других вариантов. Есть только правильно собранная система которая уже работает экономно.
